Днепр Владимир Опубліковано: 9 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2009 Доброго времени суток. Вопрос к отделочникам- гипсокартонщикам -колеги подскажите -при монтаже гипсокартона гдето встречал что резонанс звука по мимо ваты можно добавочно заглушить проклеив виброленту(Дихтунг)на CD профиля кто сталкивался!? Такли это?И как ведёт себя в таком случае дальнейшая отделка например шпаклёвка и покрасска? В комнате планируется кинотеатр . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 2009 Опубліковано: 9 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2009 Доброго времени суток. Вопрос к отделочникам- гипсокартонщикам -колеги подскажите -при монтаже гипсокартона гдето встречал что резонанс звука по мимо ваты можно добавочно заглушить проклеив виброленту(Дихтунг)на CD профиля кто сталкивался!? Такли это?И как ведёт себя в таком случае дальнейшая отделка например шпаклёвка и покрасска? В комнате планируется кинотеатр . Рекомендую обратиться в фирму, которая профессионально занимается акустическими экспертизами и акустической коррекцией помещений, в том числе и под домашнее кино. У них офис на Печерске. Общался с их руководителем по своей узкоспециализированой теме, такой как акустические испытания и сертификация шумоизоляционных дверей (для серьезных гостиниц). Действительно серьезная контора с профессиональным подходом к делу. Охотно идут на контакт. На сайте написано: консультации в офисе (не более часа) бесплатно. acoustic.ua/ P.S. На меня не ссылайтесь. За такую рекламу и побить могут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 10 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2009 Спасибо. В томто и дело- с акустиками из нескольких организатций я беседовал - мнения разные строил не один кинотеатр и даже форму под акустику архитектор просщитывал и мнения рознятся....!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 2009 Опубліковано: 10 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2009 Спасибо. В томто и дело- с акустиками из нескольких организатций я беседовал - мнения разные строил не один кинотеатр и даже форму под акустику архитектор просщитывал и мнения рознятся....!? Мнения могут быть самые разные, но акустика - это все таки наука. И, как таковая, обладает методологией измерения, анализа и последующей коррекции. Можно пригласить шамана, который будет ходить по комнате, "пссссыкать" и хлопать в ладоши, а можно лаборанта с генератором шума и измерительными микрофонами Хотя... Несмотря на научно установленные недостатки лампового звука - лично я не слыхал ничего лучше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 11 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2009 При креплении профиля к потолку(стенам) под него обязательно надо подкладывать шумоизоляционную ленту - даже если кинотеатр не планируется) У меня нормуль все со шпаклевкой и покраской, шумка под профилем приклеена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Max Опубліковано: 11 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2009 Автору: а для лучшего результата, по гипсокартону обклеить лотками для яиц))) По поводу ламп, что вы разумеете под научным доказательством? Звуки это субъективно.... поэтому "искажения" ламповые и звучат приятнее. З.Ы. Сорри за не техничность высказываний)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andlit Опубліковано: 11 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2009 Если узкоспеиализированно не заморачиваться, перед тем как красить потолок - рекоммендую забраться на стремянку и побутсать гипсокартон кулаком. Если будет бухтеть/резонировать - докрутить шурупы где надо. У себя пропустил - сабвуфер вроследствии указал на недочет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleGka Опубліковано: 17 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2010 Доброго времени суток. Вопрос к отделочникам- гипсокартонщикам -колеги подскажите -при монтаже гипсокартона гдето встречал что резонанс звука по мимо ваты можно добавочно заглушить проклеив виброленту(Дихтунг)на CD профиля кто сталкивался!? Такли это?И как ведёт себя в таком случае дальнейшая отделка например шпаклёвка и покрасска? В комнате планируется кинотеатр . а ленту клеить между профилем и гипсокартоном или же между профилем и стеной? Вы клеили? как эффект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 17 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2010 Кому интересно, у Кнауфа есть (ссылка устарела). Это такой перфорированный ГКЛ (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 17 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2010 а ленту клеить между профилем и гипсокартоном или же между профилем и стеной? Вы клеили? как эффект? На п образные кронштейны перед монтажем- и перед зашивкой г.картона на CD и UD профиля .В полости между стеной и потолком легла( базальтовая вата) результатом довольны.Сейчас монтирую ещё один дом там тема поинтересней будит (больше акустики посерьёзней подход) закончим-по возможности отпишусь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 17 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2010 главное, чтобы не было параллельных поверхностей, именно это дает резонанс. гипс всего-то резонирует, а вот волна возникает между параллельными стенами)) потолок можно сделать пилообразным, а углы вертикальные зашить простыми треугольниками из реек (например со стороной 300*300) и обтянутыми плотной ткань. а-ля портьерой ею же затяните как минимум одну из каждых параллельных стен думаю, что этими мерами уберете 80% проблемм. вылизывать до конца дорого удачи п.с. есть еще техническая пробка, она толстая и грубая, можно покрасить водоэмульсионкой, выглядит прикольно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
