Luck2U Опубліковано: 9 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2009 Сейчас работы по дому в процессе перекрытия второго этажа (чердачного) Чердак будет неэксплуатируемым! Крыша под битумкой без утеплителя! Балки перекрытия будут 50х150 и шаг будет зависеть от ширины выбраного утеплителя! Склоняюсь к базальтовой вате, но и покупать очень дорогую не могу себе позволить! Общая площадь под утеплитель 100м/2, но некоторые "пазухи" тоже требуют утепления, поэтому примерно перевожу в 150м/2, лишнее не пропадет и всегда найдет себе место;) Вопрос - можно ли комбинировать базальтовую и стекловату в пироге? Я прикидывал ТЕХНОНИКОЛЬ 100 между балками, а стекловату 50 между брусками 50х50, что будут установлены поперек балок перекрытия. (или же 50-ый профиль чтоб сразу для ГПК было), чтоб убрать мостики холода. ну и можно 50 стекловаты на верх базальтовой ещё развернуть с рулона. итак, получается мне нужно 150м/2 базальт.утеплителя 100мм и 200м/2 стекловаты 50мм. Или можно по-другому? буду рад советам и вмешательству! Кстати, ПРОДАВЦЫ, рассмотрю варианты и предложения на утеплитель!!!;) Киев.олб! На даный момент имею возможность купить в рознице Технониколь 100 - 27грн/м2, Рокмин 100 - 31грн/м2, Изовер скатная кровля 100 - 29грн/м2, Изовер КТ40 - 180грн/рулон, Изовер классик твин 50 - 10грн/м2. Благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 9 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2009 Можно, но лучше стекловата снизу-чтобы не пылила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luazkin Опубліковано: 30 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2009 Дабы не плодить новых тем, спрошу совета здесь же (да простит меня автор). Исходные данные: два полноценных этажа, перекрытых плитами; неэксплуатируемый чердак под битумкой; выход на чердак через люк на втором этаже; чердак планируется использовать для складирования домашнего хлама и сушки веников для бани. По весне планирую утеплять минеральной ватой перекрытие над вторым этажом с сооружением чернового пола из досок. Для наглядности прилагаю схему (просьба не пинать за «творчество»). Возникли сомнения на счет следующего: не будут ли «мостиками холода» места примыкания деревянных лаг к плитам перекрытия, поскольку в этих местах невозможно будет проложить теплоизоляцию? Может быть есть способы решения подобных ситуаций (например, стиродур)? Или я дую на холодное и не стоит париться на счет описанного? ПС: поиском по ключевым словам «утеплить чердак» прошелся. Ответа не нашел. Спасибо.20091230145358260.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 31 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2009 Дерево 230мм само по себе хороший изолятор, поэтому нормальный вариант, никакого стиродура не надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 31 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2009 Можно, но лучше стекловата снизу-чтобы не пылила. А чего она должна пылить? С минеральной ваты пыли тоже навалом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
