Neon Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 (змінено) - Мобильные системы подсветки путей эвакуации LightRouteTM-LTR и LTR -M - Стационарная система подсветки путей эвакуации населения LightRouteTM - LTR-S - Системы безопасности морских и речных судов, катеров и яхт LightRouteTM - MSS - Светящиеся ремни LTR-STRAP - Системы светового дизайна зданий, сооружений, интерьера, ландшафтного дизайна - Светящийся провод LyTec и инвертора к ним (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Змінено 8 грудня 2009 користувачем Neon Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 17 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2009 Светящийся провод LyTec находит широкое применение в различных областях ввиду ряда преимуществ по сравнению с другими источниками света. Эти преимущества следующие: равномерное свечение по всей длине, при этом длина непрерывного источника света практически не ограничена гибкость во всех направлениях, благодаря чему возможно создавать трехмерные светящиеся конструкции излучение света во все стороны (360º) очень малое потребление электроэнергии «холодное» свечение (практически без отдачи тепла в окружающую среду) возможность создания различных световых эффектов (бегущие огни, медленное зажигание и тушение и др.) широкий спектр цветов Выпускается следующих диаметров 1.2 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 3.6 мм, 4 мм и 5 мм. Специальные виды провода: провод с повышенной влагозащитой для использования в морских аппликациях, аквариумах, бассейнах и т.п. провод «на ножке» для вшивания в одежду. двойной провод (2 светящихся провода в одной оболочке) для изделий, требующих повышенной яркости. Цветовая схема проводов Провод LyTec® . производства компании LyTec –Israel защищен многими патентами В том числе и в США - номер 5 869 930 и в Китае - номер 97121158.2. Для работы светящихся проводов LyTec требуется переменное напряжение величиной от 50 до 150 Вольт и частотой от 50 до 6000Гц. Для получения необходимого напряжения используются преобразователи постоянного напряжения в переменное, называемые инверторами. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 18 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 Риторический вопрос - сколько? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 18 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 Риторический вопрос - сколько? Сколько чего? Если провода, то от 1,05 до 3,96 евро за 1 мп в зависимости от диаметра и объема поставки, при прямой поставке FOB Israel Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uss Опубліковано: 18 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 Что внутри провода, каков радиус изгиба можно применить, как конкретно подключается , сколько конкретно потребляет (слова -"очень малое потребление " - ни о чём не говорят. Для кого-то 10мА малое, а для кого-то и 2 А ) , при какой температуре (мороз-жара) можно применить на улице ,например. В общем , дайте все технические характеристики + скажите, где именно можно на него посмотреть, пощупать и понюхать . А то в интернете - почти все картинки красивые Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 18 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 Что внутри провода, каков радиус изгиба можно применить, как конкретно подключается , сколько конкретно потребляет (слова -"очень малое потребление " - ни о чём не говорят. Для кого-то 10мА малое, а для кого-то и 2 А ) , при какой температуре (мороз-жара) можно применить на улице ,например. В общем , дайте все технические характеристики + скажите, где именно можно на него посмотреть, пощупать и понюхать . А то в интернете - почти все картинки красивые Внутри провода находится люминофор, который под действием переменного электрического поля, светится. Провод подключается к инвертору, который преобразует постоянное напряжение в переменное, частотой до 8000 гц Потребление - около 1 Вт на 1 мп Температура эксплуатации - минус 35 - плюс 70 Сообщите Ваш mail и я вышлю Вам брошюру с описанием и характеристиками провода. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_AKM Опубліковано: 18 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 а в авто, на днище? от аккамул. работать будет? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 18 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 а в авто, на днище? от аккамул. работать будет? Да, будет. Есть инверторы на 12 вольт. Для тюнинга автомобилей, велосипедов, мопедов и другой техники будут выпускаться наборы для самостоятельного монтажа. Так же будут решаться вопросы сотрудничества с автомастерскими по монтажу заказных конфигураций тюнинга Сейчас решаем вопрос защиты провода от удара. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_AKM Опубліковано: 18 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 и сколько к примеру мне обойдется 10 м со всеми прибамбасами? Сейчас решаем вопрос защиты провода от удара. они что стеклянные? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 18 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 и сколько к примеру мне обойдется 10 м со всеми прибамбасами? они что стеклянные? Провода не стекляные, они пластиковые. Внутри провода люминофор. При сильном ударе люминофор потемнеет. Я розницей не занимаюсь. В январе будет решен вопрос дилеров и тогда у них можно будет купить от 0,5 м и более. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_AKM Опубліковано: 18 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 ну тогда и маякнеш! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 18 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 ну тогда и маякнеш! Ок. Принял Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 18 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 защитить от удара - оргалитовые трубки прозрачные... да и потемнение люминофора это не на столько плохо как разколошмаченная трубка неона или ЛЕДтрубка)))) да и провод в 5 мм мона спрятать под "коньки" и его ударить врядли получится, не погрув бордюру у машины.... вопрос - как крепятся контакты к шнуру??? припой, обжим??? хотя к чему там паять - не пойму))) диллерсую сеть формируете по всей украине или тока в киеве?)) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 18 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 защитить от удара - оргалитовые трубки прозрачные... да и потемнение люминофора это не на столько плохо как разколошмаченная трубка неона или ЛЕДтрубка)))) да и провод в 5 мм мона спрятать под "коньки" и его ударить врядли получится, не погрув бордюру у машины.... вопрос - как крепятся контакты к шнуру??? припой, обжим??? хотя к чему там паять - не пойму))) диллерсую сеть формируете по всей украине или тока в киеве?)) Абсолютно с Вами согласен. Существуют несколько способов крепления СП (Светящегося Провода) к различным поверхностям. Наиболее простым является приклейка СП к ровной поверхности с помощью специального клея В20 компании 3М или аналогичным. Такой способ обычно используется для тюнинга внутри салона автомобилей, изготовления вывесок и т.д., т.е. в тех случаях, когда не требуется большой прочности крепления. Для крепления СП к стенам, потолкам, поручням лестниц, в бассейнах, к бортам плавсредств и т.д. наша Компания выпускает профили-трубки FR-5 из поликарбоната (Рис 4). Внутренний диаметр профиль-трубка имеет 5мм и используются с СП типа 05S. Профили FR-5 обладают высокой механической прочностью и пожароустойчивостью. Профили RF-5 крепятся к поверхности шурупами или дюбелями с помощью скобок СД-9 или СО-9, входящих в комплект поставки RF-5. Контакты инвертора крепятся к проводу с помощью пайки и после этого герметизируются с помощью термоусадочной трубки. (Рис 1-3) Дилерская сеть формируется по всем регионам Украины. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 27 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2009 Маркус Тременто предложил довольно интересную идею, касающуюся освещения. Его необычные светильники создают разные 3D-эффекты благодаря зеркалам и светящимся электролюминесцентным проводам. Так что по сути реальными являются лишь половинки видимых объектов, вторые же половинки – это лишь их отражение в зеркале. Вот такой несложный, но оригинальный прием, своеобразная оптическая иллюзия. Светящийся люминисцентный провод открывает широкие возможности для решения задач светового дизайна. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borg Опубліковано: 28 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2009 Я брал 14 метров этого чуда на пробу в дом. Был тонкий (мм2-3 в диаметре и 5-6мм соот-но, питание 12 вольт от инветора) Взял толстый. Хотел уложить в короб скрытой подсветки - вернул назад. Свечение очень слабое - как для моей потребности в данной ситуации. Но в смотанном состоянии - очень эффектно. Брал на Юности по 45 гр.м. Больше в рознице не встречал нигде. И еще и инвертор пищит достаточно громко - в тишине раздражает, при работающем телевизоре - постоянно отвлекает посторонним звуком. Но как говорится на любителя8-) ИМХО в дизайне - можно юзать и очень успешно, как подсветка - не ахти. Может уже что-то новое появилось. По-мощнее. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 28 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2009 Я брал 14 метров этого чуда на пробу в дом. Был тонкий (мм2-3 в диаметре и 5-6мм соот-но, питание 12 вольт от инветора) Взял толстый. Хотел уложить в короб скрытой подсветки - вернул назад. Свечение очень слабое - как для моей потребности в данной ситуации. Но в смотанном состоянии - очень эффектно. Брал на Юности по 45 гр.м. Больше в рознице не встречал нигде. И еще и инвертор пищит достаточно громко - в тишине раздражает, при работающем телевизоре - постоянно отвлекает посторонним звуком. Но как говорится на любителя8-) ИМХО в дизайне - можно юзать и очень успешно, как подсветка - не ахти. Может уже что-то новое появилось. По-мощнее. Хотел бы уточнить у Вас, кто был производителем провода, который Вы преобретали? Если китайского производства, тогда свечение будет конечно ниже, чем у оригинала. На фото приведен пример подключения китайского и израильского провода к одному инвертору. Провод производства LyTec - Israel расположен справа Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 28 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2009 Хотел бы уточнить у Вас, кто был производителем провода, который Вы преобретали? Если китайского производства, тогда свечение будет конечно ниже, чем у оригинала. На фото приведен пример подключения китайского и израильского провода к одному инвертору. Провод производства LyTec - Israel расположен справа Где продается такой оригинал и по какой цене? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 28 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2009 Где продается такой оригинал и по какой цене? Пока только в Израиле, но оптовой партией. Сейчас ведутся переговоры с несколькими фирмами о дилерских отношениях. Если все пройдет успешно, то в январе появится первый дилер. Тогда будет возможность розничной продажи. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 5 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2010 Не имеющие аналогов системы безопасности LightRouteTM-MSS предназначены для наружной подсветки: бортов поручней проходов коридоров дверных проемов лестниц мест хранения спасательных средств и пр. Системы выполнены на базе гибкого светящегося провода LyTecTM. Провод разработан специально для морских аппликаций, устойчив к соленой и пресной воде и к грибкам. По выбору заказчика системы LightRouteTM-MSS могут быть укомплектованы проводом LyTecTM следующих цветов: голубой, ультра-марин, зеленый, желтый, красный, белый. Подсветка бортов системами LightRouteTM-MSS позволяют встречным судам видеть контуры данного судна в сумерках и в ночное время. Подсветка поручней позволяет обозначить нос, корму, борта судна для безопасности пассажиров и команды. Системы, установленные в проемах дверей, коридорах, проходах и лестничных пролетах позволяют в экстремальных ситуациях легко найти выход из внутренних помещений плавсредства на палубу. Обозначение мест хранения (расположения) спасательных средств и проходов к ним позволяет в экстремальных ситуациях быстро находить спасательные жилеты, пояса, лодки и т.п. В обычных ситуациях системы LightRouteTM-MSS служат украшением и источником мягкого приятного света. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 12 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Вот такое интересное решение!!! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 18 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Вот интересное решение Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 20 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2010 Вот интересное решение Что толку нас дразнить, если купить невозможно? Или разогреваете? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 20 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2010 Что толку нас дразнить, если купить невозможно? Или разогреваете? Этот провод уже мин. 7 лет продаётся в Киеве-купить не проблема;) + блоки управления. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neon Опубліковано: 20 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2010 Что толку нас дразнить, если купить невозможно? Или разогреваете? На этой неделе зарегистрированы два региональных дилера: 1. Днепропетровская и Запорожская области 2. Николаевская и Херсонская области. Координаты дилеров указаны на сайте. Перейти на сайт можно по ссылке в подписи. Сейчас формируется заказ дилер из Николаева. На следующей неделе будет формировать заказ дилер из Днепропетровска. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
