Что выбрать - газоблок или термоблок?
Юрий Киев
фото домов,построенных по разным технологиям сгорели все, восстановлению не подлежат почти все.....И ШО?
А то, что помимо термодома, есть и другие источники проблемм при пожаре, особенно - деревянные перекрытия. А уж термодом с деревянными перекрытиями - адский коктель!
Это типа что было?!
стопятьсот постов назад дал себе зарок не ввязываться в безсмысленные споры но тут первый раз позволю согласиться
есть и другие источники проблемм при пожаре, !
слова не мальчика, а мужа! Что и требовалось доказать! Источник огня не в материале стен, и абсолютно неважно из какого материала СГОРЕЛ ДОМ... был и нет.... пипец....
Значит мои усилия не были напрасными.:oops:
Так ППС все-равно утепляться буду!
Да и разборной блок выбран не из-за пож. безопасности, а чтобы не попасть в пенопласт когда что-либо на стену повесить захочется.
От того из чего дом, стены, перекрытия, перегородки, отделка, зависит какой будет пожар, какие будут его последствия. Или за это время сгорит тока диван и кресло в одной комнате или весь дом - разница есть!
Ты внимательно смотрел на приведённые выше фотки (и это лишь мала толика такого "счастья" в сети более чем), сильно большую разницу увидел???
А вот как горит ТД в реальных условиях мне и самому интересно, так ты ж не показываешь, секртет наверное большой, да?
Ещё больше пожаров в негорючих домах, были потушены своими силами или пожарными за 5мин, т.к. очаг был локальным, а не пылал весь дом как на фотках ниже. Таких фоток в тырнете нету, ибо это мелочь неинтересная. Каменные дома выгорают полностью тока в том случае, ели застройщику "хватило ума" сделать там деревянные перекрытия, а это помимо горючести самого перекрытия, влечёт за собой устройство лёгких, неогнестойких перегородок, т.к. тяжёлые кирпичные или газобетонные перегородки на деревянное перекрытие не поставишь.
Фото реального пожара термодома уже несколько раз выкладывались, могу ещё раз, мне не трудно:
дядька! Хватит насиловать одни и те-же фото после ПОДЖОГА! Даже если в срубе горит диван, то сегда найдется ведро-второе-десятое воды чтоб его залить. А если даже в газобетонном доме этот диван не успели потушить, то всеравно прийдется вытаскивать всех из дома и ждать пожарных (или страховиков)
Залупились на пожаре как бараны на узком мосту.
Весь вопрос, чё будет с домом, вернее чего от него останется, к моменту приезда пожарных;) Пожарные у нас за 5мин не приезжают:(
МЛЯДЬ, СГОРИТ ДОМ! любой сгорит! Только последний дурак останется в горящем доме с уверенностью, что его дом противопожарный:D:D:D
Незнаю, с чего Вы вдруг решили, что я говорю, что надо оставатся в горящем доме ждать пожарных?:fool: Речь о скорости распространения огня в разных домах, разной конструкции, из разных материалов, и как следствие в разных последствиях и ущербе от пожара. За 20мин может сгореть весь дом, а может тока одна комната.8-)
Я с таким же успехом могу заявить что огонь в ТД если и возникнет тот тут же испугавшись сам и погаснет... ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ СЛОВА, а на слова ты у нас не скупишся, давай подтверждение своих слов - тогда и будем обсуждать. А свои фантазии и домыслы оставь себе.
Точно, равно как и нету свидетельств (кроме твоих ночных поллюций, конечно ;) ) того что в ТД домах пожар протекает сильно по другому чем в иных домах.
Та ты шо?! И только в этом, да?
А вот здесь тоже перекрытия деревянные?
И здесь?
И здесь?
И даже здесь?
На настоящий момент это единственное что ты смог накопать и как я уже сказал этот случай уже рассматривался. И говорить о нём как о обычном пожаре малоинтересно. Дом - недострой (это видно даже с самих фото), Перекрытия похоже были деревянные что в принципе не оставляет шансов независимо от материала стен. Свидетели говорят о том что в доме вроде тусовались "посторонние особы" или что-то вроде того. В любом случае это не был классический бытовой пожар, на который ты так сильно напираешь.
Так что давай фантазируй дальше!!!
[ATTACH]156958[/ATTACH]
Ну ты блин выдал, не можешь отличить пожар от его отражения в окнах?:fool::lol:
И здесь?
[ATTACH]156959[/ATTACH]
Горит тока мансарда и бывшее чердачное перекрытие, 100% деревянная;)
И здесь?
[ATTACH]156960[/ATTACH]
Тут один высокий этаж без внутренних перегородок, такчто горит всё единым объёмом.
И даже здесь?
[ATTACH]156966[/ATTACH]
Про пожар на останкинской телебашне много написано, можно посмотреть как и чё там горело.;)
Короче всё мимо кассы, рой дальше;)
Извините, можно ламерский вопрос?
Стандартный газоблок имеет размеры 60х40х20 см и весит под 30 кг. Мне кажется, с таким весом его просто неудобно класть...
Как решается этот вопрос?
Не проще ли строить из блоков 40х20х20 или 40х30х20?
Согласен с разгону не разглядел
По остальному понятно, либо ты "точно знаешь" что перекрытие деревянное, либо что там его вообще нет либо, либо...
Глупо конечно пытаться достучаться до твоего мозга но всё таки нормальный человек должен был бы понимать что жить в том доме что предлагаешь ты - практически нереально. Тем более что мы даже никак не можем увидеть твоё чудо-жилище (по вполне я полагаю прозаическим причинам). В любом доме всегда есть окна, двери, каналы (вентиляция, коммуникации и т.д.), аппаратура, мебель, отделка и т.д. и т.п. А твой панический страх пожара является либо последней соломинкой за которую ты цепляешся чтобы хоть как-то поносить ТД, либо психическим расстройством (фобией)
Такие размеры не делают, можно взять блоки разной ширины 10 и 30 или 10 и 20см и класть плашковой перевязкой.
Ну так пусть делают, это что - проблемы каменщиков таскать блоки по 30 кг?
Почему бы не делать блоки 40х30х20 - позволяют делать стены любой толщины...
Проблеммы нет, ибо есть пути решения для хилых каменщиков:D
Ну, во 1-х блок 60х40х20 весит плотностью 500 весит не 30, а 24 кг, а плотностью 400 - 19,2 кг.
Во 2-х на блоках такого размера имеются выемки-захваты, с помощью которых (после нанесения специальным ковшиком клея) блок ложится одним движением - поднял и положил, пристучал резиновым молотком к причалке - готово! за день влегкую без особой подготовки ложится 2 куба блока , и то много времени уходит на подгонку-распиловку некоторого количества блоков.
Блоки делают любых габаритов под заказ были и 60х40х20 , 60х30х20, 10-ка как правило вырезается из отбраковки 20-ки.
А что касаемо тяжести - все дело привычки. Лично мне удобней было лить бетон в термоблок чем укладывать газобетон. (для тех, кто на бронепоезде - делал и то и другое)
Это если сухой, но реально он после автоклава ещё сильно влажный и потому тяжелее.
Ну, во-первых, блок 60х40х20 плотностью 500 весит минимум 32 кг:
(ссылка устарела)
А во-вторых, узнаю наших технологов: сделали ТО для производства блоков не для людей, а для киборгов. Хоть бы мозги включали иногда...
Блин:o оставте производителей в покое и делайте так:
Спасибо:), мне понятно, что такое обвязка.
Да, кстати, КАК из стандартных размеров сделать такую обвязку???
Чтобы толщина стены была 37-40 см?
