kravchuk14 Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 Всем доброго денька Такая проблема: гранитный стол, столешница отошла от ножки. Столешница размером около 500*600*70мм. Была посажена на цемент. площадь соприкасания примерно 70*70мм. Есть выемка в столешнице и штырь в ножке. Чем закрепить гранитную столешницу на ножке стола? Желательно бы чтобы эта "чудо вещица" продавалась в Эпицентре. Крепить буду в выходные, судя по погодным условиям желательно, чтобы "чудо вещица" выдерживала заморозки. Поделитесь опытом, нужно закрепить на совесть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 Всем доброго денька Такая проблема: гранитный стол, столешница отошла от ножки. Столешница размером около 500*600*70мм. Была посажена на цемент. площадь соприкасания примерно 70*70мм. Есть выемка в столешнице и штырь в ножке. Чем закрепить гранитную столешницу на ножке стола? Желательно бы чтобы эта "чудо вещица" продавалась в Эпицентре. Крепить буду в выходные, судя по погодным условиям желательно, чтобы "чудо вещица" выдерживала заморозки. Поделитесь опытом, нужно закрепить на совесть. В Эпицентре в отделе герметиков (это с центрального входа налево и почти до конца) есть продукт Сика-Бонд. Вроде в небольших расфасовках. Простой в применении и сработает хорошо. Одно ограничение : работы вести при Т >+8С. Эксплуатировать отремонтированное изделие можно и при морозе без проблем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kravchuk14 Опубліковано: 8 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 А всякие там Ceresit не канают? Интересно в сравнении Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
