Spaider Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 похожее на клей. не похоже это на клей. похоже на вздувшуюся шпаклевку. Что делать? это риторический вопрос?) либо забить, либо вскрывать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 не похоже это на клей. похоже на вздувшуюся шпаклевку. А причина вздутия шпаклевки в одном месте из 80 поклееных квадратов? Мастера-шпаклевщика на дыбы? Добавлено через 4 минуты либо забить, либо вскрывать. Дальше прогрессировать не будет? Если вскрыть, то перешпаклевывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 похоже на вздувшуюся шпаклевку. А не может быть причиной забивание дюбеля с другой стороны стены? Есть совпадение по расположению. Но бур и дюбель - 8 мм, а вздувшаяся шпаклевка - 10 см плоского круга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 А не может быть причиной забивание дюбеля с другой стороны стены? Есть совпадение по расположению. Но бур и дюбель - 8 мм, а вздувшаяся шпаклевка - 10 см плоского круга. Может. Если бур был не первой свежести, то просто откололся кусок бетона внутри стены ударом его немного толкнуло вперёд. Вот вам и бугор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Если бур был не первой свежести, то просто откололся кусок бетона внутри стены ... Как часто освежать бур для личных нужд активно не строящегося? Стена кирпичная с цементно-песчано-известковой штукатуркой. Можно подать на место этот кусок штукатурки или лучше смириться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Как часто освежать бур для личных нужд активно не строящегося? Стена кирпичная с цементно-песчано-известковой штукатуркой. Можно подать на место этот кусок штукатурки или лучше смириться? Это не пазл, назад не пойдет. Освежать, да хрен его знает как часто. Как притупится Назад вы не вставите однозначно. Или вскрывать и передаваливала или смириться. Кирпич также трескается как и бетон. И мог просто отколоться кусок и выдавил штукатурку. Если нет в планах переделок основательных - смиритесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Если нет в планах переделок основательных - смиритесь. Пока так и сделаю. А там посмотрим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 А не может быть причиной забивание дюбеля с другой стороны стены? Есть совпадение по расположению. Но бур и дюбель - 8 мм, а вздувшаяся шпаклевка - 10 см плоского круга. думаю что так и есть, очень похоже. просто слишком глубоко бур шуранули и выбилось кусок штукатурки с другой стороны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 просто слишком глубоко бур шуранули ... Там стена в четверть кирпича, а дюбель должен держать большую полку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Там стена в четверть кирпича, а дюбель должен держать большую полку. На будущее. Купить новый бур дешевле, чем такой геморрой. Я если еду вешать полки на квартиру, всегда покупаю новые буры! Так проще и дешевле! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 На будущее. Купить новый бур дешевле, чем такой геморрой. Я если еду вешать полки на квартиру, всегда покупаю новые буры! Так проще и дешевле! Буры Бош и Макита использую только для личных нужд. Стройку не веду. Но теперь буду знать. Вы покупаете фирменные или нонеймовские? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fortuna_1 Опубліковано: 22 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2018 Нужна помощь! Новострой, дом сдан в декабре 2017. Работала бригада. Приготовили стены под стеклообои. Использовали такие материалы: Грунтовка Siltek Profi Е-100 Шпаклевка финишная Semin Sem Joint Compound, 25 кг Штукатурка Knauf Rotband 30 кг Шпаклевка Knauf HP-Finish 25 кг Работы (из сметы): Грунтовка стен 3 слоя Шпаклевка стен под стеклообои. Сегодня "чудесным" образом узнала, что шпаклевка Semin Sem Joint Compound не используется под поклейку обоев... тк клей не дружит с акрилом.. Что делать? Как спасти ситуацию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 22 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2018 Сегодня "чудесным" образом узнала, что шпаклевка Semin Sem Joint Compound не используется под поклейку обоев... тк клей не дружит с акрилом.. Что делать? Как спасти ситуацию? А что за клей и откуда инфа, что не дружит с акрилом? Да и семин этот не акриловый, там вяжущее - виниловые смолы(от акриловых отличается по цвету и характерному запаху ПВА). В спецификации указано, что можно использовать под обои, так что ничего не надо спасать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fortuna_1 Опубліковано: 22 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2018 А что за клей и откуда инфа, что не дружит с акрилом? Да и семин этот не акриловый, там вяжущее - виниловые смолы(от акриловых отличается по цвету и характерному запаху ПВА). В спецификации указано, что можно использовать под обои, так что ничего не надо спасать это мнение не одного мастера.. как минимум 3х за сегодня. за что купила, за то и продаю...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 22 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2018 это мнение не одного мастера.. как минимум 3х за сегодня. Мастера из одной бригади? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fortuna_1 Опубліковано: 22 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2018 А что за клей и откуда инфа, что не дружит с акрилом? Да и семин этот не акриловый, там вяжущее - виниловые смолы(от акриловых отличается по цвету и характерному запаху ПВА). В спецификации указано, что можно использовать под обои, так что ничего не надо спасать клей bostik wall super (76) Добавлено через 1 минуту Мастера из одной бригади? разные.. между собой незнакомы.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 22 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2018 клей bostik wall super (76) Замените на Pufas Glass, к примеру. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 22 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2018 клей bostik wall super (76) Добавлено через 1 минуту разные.. между собой незнакомы.. Бред какой-то Всегда этот клей с Семином дружил. Может Вас на доп.работы пытаются развести таким образом? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fortuna_1 Опубліковано: 22 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2018 Бред какой-то Всегда этот клей с Семином дружил. Может Вас на доп.работы пытаются развести таким образом? как раз наоборот.. все заняты.. также сказали примерно одно и то же но разными словами, что этот слой шпаклевки вообще не нужен.. и есть мнение что стеклообои можно вообще на гипс клеить.. запуталась окончательно.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 и есть мнение что стеклообои можно вообще на гипс клеить. И даже на ЦПШ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Имхо-Семин там действительно не был нужен.Под стеклообои хватило бы и гипсовой шпаклевки.Если втёрли тонким слоем по кнауф финишу,да ещё и грунтовали после каждого слоя,то семин может и размачиваться от клея,при поклейке.Видел такое. Сверху грунтовали Семин? Грунтовка должна была ещё укрепить шпаклевку.Имхо-клейте,а в процессе увидите,что дальше делать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Чем грунтовать стены перед поклейкой обоев. Поверхность цементная штукатурка и местами шпаклёвка. Выравнивались. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Чем грунтовать стены перед поклейкой обоев. Можно СТ17. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 25 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2018 ст17 супер(белый).от желтой грунтовки могут быть сюрпризы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2018 ст17 супер(белый).от желтой грунтовки могут быть сюрпризы Белий под покраску. Сюрпризов не встречал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
