Газоблок vs Пеноблок vs Керамоблок
Olegus
Вот например никто не учитывает, что при кирпичной стене с утеплением обязательно нужно утеплять фундамент
Согласен, или отмостку, но в любом случае ГБ именно в этом узле лучший!
Добавлено через 41 секунду
Про вес дома
Это развод, фундамент под кирпич в любом случае дешевле и проще!
и ширины фундамента вааще молчу!
молчи, под МФ шириныины достаточно на ширину кирпича, т.е. 250мм
При вент фасаде аналогично, при облицовке кирпичем +150+50+120 итого 550мм :rolleyes:
Опять таки холивар пришел к тому же - дом, утепление - это не только стена - это комплекс всего вместе, в том числе и фундамент, отмостка, крыша итд. Поэтому нужно считать все вместе как по стоимости так и по теплу, и только тогда делать какие то выводы :)
Беда в том, что без холивара, если бы Вы просто написали эту фразу в первом ответе.... вам бы не поверили:). хотя и сомневаюсь, что сейчас поверят!
ИМХО, мы каждый раз не с того начинаем. Вначале бюджет, он предопределяет, в том числе, кто будет заниматься строительством. Если бригада криворуких рукожопов - лично я бы им ГБ не доверил, кирпич + ПСБ онли. Если своими руками - лично я бы умер, пытаясь что-то построить из кирпича - поэтому ГБ онли. Вот и весь выбор.
Дом без подвала - утеплять фундамент? (например ленточный монолитный глубиной 1,2м, может еще и гидроизоляцию сделать?)
Отмостка - утеплять? (не считая мелко заглубленных на пучинистых грунтах, с домами из говна и палок на них)
Крыша, при холодном чердаке - утеплять по скатам?
Свято в это верить и кому то рекомендовать? И при этом всем не верить в силы морозного пучения на фундамент???
Неондертальцы! А земля для вас, случаем, не плоская?
Есть два вопроса...
Как их идентифицировать (распознать)?
Если распознал, то нафига привлекать хоть и на кирпич?
О, это целая наука, можно отдельную книгу писать - "Как идентифицировать, классифицировать и утилизировать рукожопых строителей по результатам их "работы".
"Да ведь других нет!" (с)
Ну, по крайней мере в наших краях я не встречал...
У вас какие то трудности со связанностью речи. Причем тут это все?
Обоснуйте. 11111одинодинодин
Раз уж вы так рветесь похоливарить, то я жду обоснования.
Предлагаете, извините, глупости, не обращая внимание на действительно важные вещи.
Наверное это Вы о том фундаменте который на зиму нельзя оставлять без нагрузки? Если фундамент нельзя осталвялть назиму без нагрузки - это не фундамент, это хрень какаято. Никакой вес дома не способен противостоять силам морозного пучения, по простой причине - она неравномерная. Есть коробка сверху или нету - это не должно иметь вообще никакого значения, если фундамент сделан разумно. Коли вы боитесь сил бокового трения - так их можно нивелировать простыми методами. И да, вес каменного дома - пару сотен тонн может быть, вес каркасника - абы десятки тон было. И что - нагрузите вы каркасником фундамент?
Добавлено через 49 секунд
Какие глупости предлагаю? И какие вещи важные? (без сарказма, расскажите)
Вы знаете, я как то всё больше сталкивался с жопоголовыми придумщиками разных разностей в строительстве. Причём в разных вариантах ( и заказчики и проектанты, и бригадиры и просто строители от рождения).
Уж что что а кирпичи у нас уже научились выкладывать и бетон лить и кровли делать а вот с "придумкой" беда полная!
Т.е. с кирпичом проблем будет однозначно меньше.
Т.е. с кирпичем проблем будет однозначно меньше.
Эт смотря как и что задумано!:) и с качественной кладкой кирпича можно такое гавно построить ...
Первое. Да именно о том самом, где Вы мне задали недвусмысленный полный иронии, вопрос "серьезно ли я в это верю". Так вот. Я согласен с каждым вашим словом, но речь шла именно о фундаменте ТСа и основный мой меседж был именно о том, что на кой, извините, заниматься фундаментом на зиму, не приняв никаких мер, даже элементарных, по отводу воды, например? И что в ответ? Верх невежества в постах отписавшихся, шедевры в виде "ничего страшного, ну погуляет немного":fool:
Второе, по поводу глупостей, так вроде перечислил их пост#241
Какие вещи важные? Прямопротивоположные. Подвал - необходима гидроизоляция, теплый подвал - плюс утепление. Утепление отмостки - как раз при устройстве мзф и в первую очередь для каркасника. Утепление крыши, при холодном чердаке - утеплить этим материалом потолок, а не верх безумства, "утеплять" скаты крыши.
Всеравно не понял в чем глупость что я сказал. Дом - это не только стены, дом так же состоит из фундамента, крыши, окон дверей, отмостки , вентиляции итд, и нужно все это вместе учитывать и обдумывать при выборе конструктива, расчете теплопотерь, стоимости, а не вестись на разводы продаванов которые заявляют что толькло их стены не требуют утепления.
Перечитал свое, сори, возможно и есть определенная несвязанность:)
Почему собственно и "влез" , начались разговоры "дорого", а это неплохо, но не по карману, соотношение цены.. и тд и тп. Да нет ничего лучше кирпича, ну не придумали за последние четыре тысячи лет ничего, где человек чувствовал бы себя уютней, комфортней, надежней - в кирпичном доме! И вот, на фоне этих "не по корману", Вы предлагаете ряд мер по утеплению фундамента, отмостки и крыши. Может есть смысл, не делать того что не нужно делать, а потратить средства на то, что действительно важно и необходимо? Допускаю, что я не уловил мысль до конца, увидел в "утеплить", а не понял что:(, тогда сори еще раз.
Что скажете про следующую конструкцию "пирога" стены :
- полнотелый кирпич
- утеплитель газоблок аэрок энерджи
- штукатурка
описание материала и видео про аэрок энерджи :
aeroc.net.ua/teploizolyatsiya-aeroc-energy.html
Из плюсов то что вижу я :
-это точно не вредный пенопласт
-более долговечен в отличии мин ваты ( не думаю что надо менять через 20 лет , производитель гарантирует 50 лет без изменения основных свойств)
так же как пишет производитель , кроме стен можно утеплять кровлю и полы .
Прочитав после своего вопроса , еще две страницы темы , так и не понял , имеет ли право на жизнь вышеупомянутый пирог из кирпича , утеплителя аэрок энерджи и штукатурки ?
Имеет. Оч странный, экономически не обоснованный, функционально не простой в производстве (клеить Энерджи на кирпич будет ещё той задачей), но имеет. Целесообразнее использовать базальтовую вату фасадную, но если Вам так хочется - дерзайте, хуже не будет, лучше тоже, просто дороже
Все зависит от того кто на Вас произвел лучешее впечатление:)
Скромный - это идеально!
Танс - делайте однослойную
Я прелеплюсь к Тане, и полностью соглашусь, можно но зачем?!!
Предлагаю выслушать не зависимых "экспертов", которые не были уличены в сектанстве - Дженкинса и ВадимаВ... ;)
Дороже. Мало кто делал, так что большая вероятность накосячить. Но имеет право на жизнь.
Ну и то что вы не поняли это не удевительно, т.к. вы не уловили основной сути холивара, которую вам пытались преподнести:
Рассматривайте строительство комплексно!!! А если вы будете вырывать из контекста отдельно материалы, как сейчас например утеплитель, то ни чего хорошего не построите! Нельзя выбирать утеплитель отдельно от системы (в даном случае многослойной) по-тому как для всего есть свои лучшие решения, а если вы реите что энержи лучший утепитель, то будете пихать его везде? Под стяжку, на чердак на цоколь и т.д. и т.п.
Добавлено через 20 минут
К стати Терехов один из не многих уважаемых мной блогеров, очень незаангажировано всегда пытается подходить, за что уже получал по шапке от секты ГБ:D Мне очень понравилась первая часть этого видео с его откровениями на счет маркетинга! Хотя он пыл уже поумерил, уже даже ГБ-шников хвалить начал... Но суть то нужно тоже улавливать, он проронил такую фразу - что "это идеальное решение", но он имел ввиду не утепление энержи, а саму систему с крепким конструкционным материалом в основе!!!;)
Обратимся к классике:
В одну телегу впрячь не можно.
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумствам дань...
Ж-)
моя скромная экспертиза уже говорила: Как выше говорили - утеплить можно и газоблоком - тоже хороший вариант. В такой стене кирпич будет работать как солидный теплоаккумулятор
А все остальное уже сказал Терехов в своем видео. И я тоже очень уважаю его мнение, грамотный человек.
Единственное что хочу сказать про энерджи - этот материал еще слишком свежий на нашем (и не только) рынке, он пока не прошел проверку временем, слишком мало людей его пробовали, как он поведет себя за допустим 10-15лет - не знаем. Может быть все будет замечательно, а может раскрошится на 5ый год - кто знает :)
