вопрос к тем кто строил термодом
svettl
скажите люди с похибкою в 200 кг на 1000 блоков сколько приблизительно нужно было цемента для раствора. вопрос на проверку честности прораба. спасиб
1000 блоков = 250 м.кв. стен = ~32 куба бетона = ~ 7-7,5 тн цемента (или 140 мешков по 50 кг)
разный бетон может быть залит . 0,13 куба на 1м2 , а дальше от рецептуры .
такс..итого 32 куба раствора. сколько это тонн и элементарный пример каков процент в этом всем цемента? треть? четверть? пятая, десятая часть?
БЕТОНА . большая разница . вес ну прибл 1800 кг/м2 , цемента от 150 до 400 кг на 1 куб 400 марки ( 500 на 25% меньше ) . тем что положено в районе 300.
Обычно чтоб такого вопроса не было - забирай использованные мешки .
Классная тема для сдачи макулатуры :lol::D:beer::Yahoo!:.
Мешков то можно собрать немерено.
А вопрос конкретный.
Какой марки бетон нужен для термодома. И сколько цемента надо на 1м2 стены, что равно 0,13м3 бетона.
И если (мое мнение) надо М150, а прораб делал М 250, его надо того... Не знаю как культурно сказать.
Еще это количество зависит от самих термоблоков, например на блоки Валькирии идет 0,14м3 бетона на 1м2
Мы даем по 0,3т цемента на 1м3 бетона, соотвественно у вас ушло бы 10,5т цемента (1000/4*0,14*0,3)
а вы под Киевом строите?
Да, в основном мы строим под Киевом.
скажите,по опыту,блоки валькирии чем то отличаются от Ирпенских,и что из себя представляют термоблоки из Гоголева?
кстати,а вы строите как лицензированая организация? Или хозспособом,я тут собираюсь дом строить,время года может не самое подходящее ну так получилось...прораб с которым я вроде контактировал меня разочаровывает,ищу других людей.
В основном строим из блоков Валькирии, Ирпенские блоки тоже очень хорошие. О блоках из Гоголева ничего сказать не могу - из них пока не строили.
Мы строим в основном хозспособом, хотя можем и как организация.
Погода очень даже подходящая :) Мы и сейчас строим.
посмотрите на проект в моей теме по выбору между термоблоком и газобетоном,по моей просьбе архитектор его несколько упростил,скажите если строить из термоблоков,внутри несущие стены под плиты перекрытия из чего лучше возводить?
А как вы вообще относитесь к тому чтобы пострить такой дом, в Броварском районе?Потянете?
вышлите плз проект после доработки архитектором.
внутри несущие стены под плиты перекрытия можно возводить из термоблоков
посмотрите белый список: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3134
ЗЫ: посмотрите мой сайт www.termoblok.te.ua
в разделе контакт - мой емейл.
ЗЗЫ: ах да - днем лучше по телефону 067-9049015
за компом буду вечером
Извините что встряю, но советовал бы внутренние стены все-таки строить из кирпича. Я в свое время не додумался - почти все внутренние стены из термоблока сделал, так как на все опирание плит идет.
Пенопласт на внутренних стенах никакой пользы не несет - теплоизоляция не нужна. А выгода от внутренних кирпичных стен - аккумуляция тепла. И подвесить если что нужно - иногда проще. Да и пенопласта внутри дома меньше все-таки. Разница в цене на всем доме будет не такая уж и существенная
И перекрытие лучше делать (заливать) из пенопластовых блоков перекрытия.
если пустотки ложатся, есть подъезд и место для крана - то ИМХО смысла нет.
Потолок ровненький получается.
спасибо за совет,мне архитектор в проект так и забивает кирпичные стены,говорит другие непрактично,ну чтож соглашусь,будем стены кирпичные делать...
Да и внешние тоже можно. :D Пенопласта вообще внутри не будет!
сколько стоит доставка в Богдановку(за Броварами) блоков,откуда доставка осуществляется?
Доставка с троещины,
цена зависит от количества блоков, соотвественно от объема машины необходимой для их доставки.
нашел хорошый заводик
хорошие блоки по хорошей цене
19.50 с доставкой по киеву
от 500 штук с доставкой по области
80661772426
80661772426
неплохо,а как увидеть-пощупать,тип соединения,сертификаты?
а телефон я зачем написал
