S.A.Y. Опубліковано: 12 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2010 шо мы упустили??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ol4ik Опубліковано: 25 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2010 Мне кажется, не стоит тратить время и нервы... Подберите цвет стен под шифер. Например - оливковый. Форумчане. Прочитала такое высказывание на просторах форума. Подскажите, какую подшиву свесов сделать по цвету ну и плюс еще и треугольник под крышей будет зашиваться под цвет подшивки вероятнее всего, чтобы вид домика был привлекателен под крышу из обычного шифера? Может быть со временем и покрашу крышу в темно коричневый цвет. Хочется при этом чтобы и потом все сочеталось. Ломаю голову и все думаю. Думаю, если дом оливковый, углы дома и окантовка окон белая, фронтон белый и подшивка белая. НЕ СОТЛЬЕТСЯ ЛИ ЭТО ВСЕ СО ЦВЕТОМ КРОВЛИ (пока не крашеного шифера и как фасад будет смотреться потом под покрашеной кровлей)? P.S Есть вариант обшивки дома блок хаусом, какую подшивку сделать под него? Подойдет ли белая или лучше коричневая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Цитата:Сообщение от Togo Так, поки є шар цинку, сталь в безпеці, і старі оцинковані дахи це підтверджують, але там де немає оцинковки сталь окислюється дуже швидко, 1-2 роки і у Вас дірка наскрізь. Закрутивши шуруп, Ви в цьому місці оголили сталь (якщо звичайно кожну дірку Ви не цинкуєте знову) і дірка від шурупа починає рости в діаметрі. У моєї бабці будинок був накритий звичайною радянською оцинковкою ще в 60-х роках, стоїть і зараз, але жодного шурупа на квадратний метр, К меня есть стойкое понимание того что вы собираетесь манипулировать ! Металл не будет окисляться до дырок до тех пор, пока на листе металла есть хоть в одном месте на листе цинк. Это физика . Цинк является более слабым материалом и имея электрическую связь с металлом он будет окисляться . Крапка . Обнажая дырку с площадью окисления 0,5 мм * 2* пи * r . и имея площадь цинка 1 кв м , ну вы просто МАНИПУЛИРУЕТЕ ! . Соотношение площадей не то. Сейчас задумался о крыше над головой, и пока останавливаю свой выбор на шифере. Поэтому просматриваю ветки и, заметил, что в этом месте одну крапку поставили рано, здесь более уместны три крапкы … То, что активная защита стали от коррозии при помощи покрытия цинком не физика, а химия, а точнее, электрохимия, это мелочь. Более существенны другие неточности. Да для защиты железа часто применяют металлы с большим отрицательным потенциалом, например, цинк. Защищаемый металл выступает в роли катода, и этот вид защиты называют катодной защитой (смотрите рисунок). Принцип заключается в том, что один металл (цинк) расходуется для защиты другого металла (железа). Действительно, для защиты корпуса кораблей на наружную сторону корпуса крепят цинковые пластинки. Но почему же МЧ покрывают цинком полностью? Ведь достаточно было бы прикрепить к железной крыше кусок цинка? А дело в том, что необходим контакт между всеми тремя частями: водой, железом и цинком. Для корабля это просто, - море оно везде. А вот для МЧ под дождем этот момент имеет значение. Пока капля большая, все как в теории. Но вот крыша подсыхает, и капли остаются где? Правильно, в местах крепления саморезами, ведь там будут углубления. И вот капля перестает контактировать с цинком, и дальше железо уже ничем не защищено . Не говоря о том, что для коррозии не обязателен дождь, достаточно влаги, которая содержится в воздухе. А здесь активная защита бессильна. Ну и далее прав Togo, "дірка від шурупа починає рости в діаметрі", хотя Вам это кажется манипуляцией. И не такое уж малая дырка, в 0,5 мм, которая была первоначально. Вспомним, что бюджетная МЧ имеет толщину 0,37мм, в то время как металл толщиной 0,2мм уже официально считается фольгой, то есть МЧ тоньше, чем фольга в два слоя. Так что в этих "нанотехнологиях" кровли - 0,5 мм это не "всего", а ого-го ! Впрочем, это заметки на полях топика. Поэтому вернемся к теме. Может кто-нибудь знает, где в Киеве продают цветной шифер, но не ЭКО, а асбестовый? Например, из Краматорска или Балаклеи? Хотелось бы увидеть и пощупать. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 29 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 Может кто-нибудь знает, где в Киеве продают цветной шифер, но не ЭКО, а асбестовый? Например, из Краматорска или Балаклеи? Хотелось бы увидеть и пощупать. Краматорський - Нова Лінія. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 1 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2010 Краматорський - Нова Лінія. Спасибо. Видел. Получается примерно 30 грн. за кв. м . А можно ли где-то посмотреть ЭкоДах, который предлагает Ваша фирма? Для того, чтобы определиться, стоит ли платить больше? Слово асбест - меня не пугает, как и Эко - не особенно радует. Но может качество получше краматорского будет. Кстати, в прайсе ИФ видел и асбестовый крашеный. Вы его не поставляете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 2 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2010 А можно ли где-то посмотреть ЭкоДах, который предлагает Ваша фирма? Для того, чтобы определиться, стоит ли платить больше? Завітайте до нас. Слово асбест - меня не пугает, как и Эко - не особенно радует. +1 Но может качество получше краматорского будет. Що розуміється під словом якість? Якщо гідроізоляційні властивості, то вони приблизно однакові. Якщо естетичний вигляд, то у Франківського він краще. Якщо довговічність фарбового покриття, то тут має своє слово сказати час. Кстати, в прайсе ИФ видел и асбестовый крашеный. Вы его не поставляете? Ми його не завозимо зараз, але він у нас є. Додатково перегляньте ще таку тему: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24987 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 2 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2010 а как иванофранковский крашеный в херсон доставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 3 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2010 а как иванофранковский крашеный в херсон доставить? Попуткою або поштою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 3 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2010 Попуткою або поштою. сколько будет это стоить? 180 квадратов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 3 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2010 сколько будет это стоить? 180 квадратов. доставка додасть 5-7 грн на лист, при Ваших обсягах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roma1 Опубліковано: 4 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2010 Уважаемые подскажите нужно уже в срочности....Где в Ровенской области иль поблизости приобрести ИваноФранковский шифер,есть ли представители на Волыни и сколь оперативно могут доставить.оч.хочется накрыть дом именно им.кому куда звонить???спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Уважаемые подскажите нужно уже в срочности....Где в Ровенской области иль поблизости приобрести ИваноФранковский шифер,есть ли представители на Волыни и сколь оперативно могут доставить.оч.хочется накрыть дом именно им.кому куда звонить???спасибо. (0342) 58-37-66 ВАТ "Івано-Франківськцемент" Любомир, Назар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr.White Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 А в Днепре у вас есь представители?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 А в Днепре у вас есь представители?;) Сьогодні Eco-Dach-ом займаються тільки ентузіасти, в Дніпрі таких немає, Ондулін глушить усе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 тю взяли б эти ентузиасты и занялись бы делом, во сколько клиентов! готовый бизнес ан нет, половина форумчан продают металлочерепицу, другая половина ворота :D:D:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 тю взяли б эти ентузиасты и занялись бы делом, во сколько клиентов! готовый бизнес ан нет, половина форумчан продают металлочерепицу, другая половина ворота :D:D:D Так товари ж вже розкручені. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 ну? правильно, товар раскрученный а продавать некому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 ну? правильно, товар раскрученный а продавать некому. Eco-Dach товар НЕ розкручений, тому мало хто ним і займається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skiffman Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 а в городе Сумы что то есть? представители ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 а в городе Сумы что то есть? представители ;) фірма "Торгбуд" попитайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr.White Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Сьогодні Eco-Dach-ом займаються тільки ентузіасти, в Дніпрі таких немає, Ондулін глушить усе. Та ладно!Шо,ото все кроют ондулином? Ок!Будем шо то думать. ЗЫ.По качеству Балаклейского шифера,кто что скажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 ЗЫ.По качеству Балаклейского шифера,кто что скажет? Самому цікаво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raisa Опубліковано: 9 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2010 На заводі використовують Bayer і Caparol. Також використовують кремнійорганічну фарбу. Що скажете про фарбу Polifarb- Дніпропетровськ для шиферу ( бо цена прилічна 475 гр - 10 літрів-Хмельницький) - написано,що вона акрілова органорозріджувана призначена для фарбування шиферу та бетонної черепи ці???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 10 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2010 Що скажете про фарбу Polifarb- Дніпропетровськ для шиферу ( бо цена прилічна 475 гр - 10 літрів-Хмельницький) - написано,що вона акрілова органорозріджувана призначена для фарбування шиферу та бетонної черепи ці???? Нічого не можу сказати про Polifarb, ніколи не стикався, можливо, варто пофарбувати один листочок і виставити його на вулицю (якщо час чекає). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 11 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 На той неделе красил себе столбики круглые азбоцементные краской для шифера украиского бренда "Триора",3 л 130 грн в Эпц,акриловая,водорастворимая,мне очень понравилась,не знаю как будет стоять,но укрывистость(пробовал выкраску на стекле,цепляется отлично) и цвет отличные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
