Крашеный шифер на срубе или "О шифере"-2 серия :)
Крышник
По информации от Togo его красят только с конца осени - вряд ли кто-то уже успел покрыться.
У них с Балаклеей может быть только одно общее - крашенные в массе. А "так же, как Балаклея" - вряд ли. Сомневаюсь, что заводы на право и на лево делятся технологиями))
Хотя думаю, что для себя взял бы киевский (если б раньше знал). Не знаю что у них там с краской, а вот с качеством мне кажется он получше Балаклеи (по крайней мере простой серый у них потолще остальных)
Визуально Киевский по цвету насыщенней Бакалеи. В бакалеи как буд то пигмент бледный. Да и цена Киеского меньше. По поводу гарантий на выцветание Киевский завод молчит. Но что максимум можно потерят - так это попадание на покраску. Стоит ли рискнуть?
Киевский, "серый" :)! И......покрасить самому!
Ви порівнювали вигляд ненароком не на виставці?
Уважаемые специалисты, подскажите по перекрытию гаража, который примыкает к дому. Нужно ли крепить эндову вплотную к стене дома? Если вода будет стекать со стены, думаю она может просочится в щель между шифером и стеной. Вряд ли шифер подгонится так плотно. Если нужна эндова, то крепится под или над шифером? Обращал внимание на перекрытия МЧ, то видел что делают и так, и так.
А у Вас шифер к стене дома подходит боком (сток воды вдоль стены) или торцом (сток от стены)? Стена кирпич?
Не может быть у них гарантий, так как только начали красить...
По Балаклее - склады пустые, всю продукцию выбрали строймаркеты, в часности НЛ. Последняя партия шифера выпущена в декабре 2011г. Будут ли пускаться в 2012 и какой ассортимент :unknown:
нє фото зі складу висилали
А я покрасил, на "земле", углы подрезались на крыше в чём и ошибка:
пыль "вымывалась" несколько лет - нужно резать до покраски !
Краска "Лакма". На 100 листов по полтора "ведра". Фотка - четыре
года после покраски, шифер "Балаклея" "кривой" как..... :):
Балаклея виставкові зразки додатково лакує, а Київ - підфарбовує, тому краще дивитись на свої очі безпосередньо зі складу.
P.S. Івано-Франківськ підняв відпускні ціни на кольорові листи.
Маркетологи хре**вы... :)
Скоро шифер перепрыгнет металочерепицу))
Лучше всего поступить так:
--по доске обрешётки(мы считаем лучшей обрешётку сечением 30х100-120мм) вдоль ендовы постелить подкладочный ковёр,или битумный на ПЭ основе,шириной 1 м,или подороже,композитный,шириной 1,5 м.
--поверх неё смонтировать ендову из жести,по типу как на МЧ,с загнутыми краями,можно из оцинковки(подешевше),можно из того же цветного листа,как и на фронтоны-капельники-коньки,что бы не блестел,а был в цвет крыши.
--далее уложить листы шифера,а в месте самого их пересечения в эндове,оставить зазор между листами 5-10 см,что бы легче воде было скатываться.
Задутый снег и вода будет спокойно скатываться в водосток.
----далее по личной эстетике,но НЕ обязательно,можно сверху положить декоративную ендову,по примеру МЧ.
Вибачте, можливо це не так, але я зрозумів, що цьому випадку хвилі шиферу ідуть паралельно будинку. Підкажіть, будь-ласка, як поступити в моєму випадку (фото): в мене хвилі будуть іти перпендикулярно стіні будинка.
І ще один момент: будинок буде утеплюватися пінопластом. Коли краще утеплити місце примикання шиферу до стіни будинка (стіна - газоблок): до того, як буде покладено шифер (тобто шифер буде дотикатися до утеплювача), чи після? Якщо після, то ймовірність попадання води, снігу і т.д. буде меншою. Якщо до, то після монтажу шиферу не треба буде ходити по покрівлі гаража.
Дякую.
Півтора тижня назад завіз на свою ділянку 240 листів шиферу 1000 на 1130. Закупив також кріплення. Через тиждень будівельники пообіцяли розпочати покрівельні роботи. Отриманим шифером задоволений, жодного не було побитого.
Коньки буду робити металеві. Ну зовсім не сподобалися спеціальні з того ж матеріалу, що і шифер.
Підпокрівельна плівка - мембрана DiFoil-S. Порадив продавець шиферу. Хто небудь мав з нею справу?
В кого брали і за скікі?
Фірма, в якій купував - "Все для даху" у Луцьку. Ціна - 60 грн./лист і кріплення - 1,9 грн./шт.
Невже ніяких коментарів, порад? Чи тут тільки когось покритикувати і т.д.?
Здравствуйте!
Я, конечно, извиняюсь, но коментарії та поради запрошують до виконання справи. А, Вы, сударь все купили - теперь спрашиваете - правильно ли я сделал?
Задайте конкретный вопрос - получите конкретный ответ...
Без обид.
С уважением...
Здравствуйте!
Без обид.
С уважением...
Я запитував в повідомленні № 610 про примикання даху гаража до будинку, чи це не дуже конкретне запитання? А також про мембрану, чи мав хтось з нею справу?
Але дійсно, купив - значить не став дурних запитань...
Можливо повторюся, але ПРАВИЛЬНЕ використання що шурупа, що цвяха дасть Вам задовільний результат, головне, боже упаси, від пробивання цвяхами листів, ТІЛЬКИ висверлювання.
Способи свердління (якими свердлами і режимом дрелі?). Дякую за відповідь...
Свердло по металу (хоча його ресурс буде малим) або бетону/цеглі (щодо швидкості свердління не знаю), тільки свердління, ніяких ударних режимів.
Свердло по бетону, або металу, або універсальне діаметром на 1-2 мм більше ніж діаметр кріплення.
Режим дрелі підбирається дослідним шляхом (у мене виходило на середніх обертах при легкому натисканні).
2-3 дірки і далі робота піде :)
Брал на Балаклее для клиента цветной шифер, благо дело стелили ему хозблок. Цвет у него смылся :D после первой зимы. Приезжаем на объект, а крыша стоит не красная, а серая с красноватыми воспоминаниями. На все вопросы или претензии завод морозится. Ну с клиентом мы решили (покрасили ему крышу шиферной акриловой краской). А с заводом уже не работаю!!! и другим не советую - попадете!
