Togo Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Что включает гарантия "згідно ДБН"? Справа в тому, що в стандарті на шифер не прописані гарантійні умови, а прописані показники, яким повинен відповідати лист (фізико-механічні, геометричні). Тобто, придбавши новий лист, можна перевірити його в лабораторії на відповідність стандарту і таким чином, при невідповідності, виставити претензію виробнику, ще раз, мова іде про лист, який не покладений на дах. Якщо листи покладені на дах, то у зв'язку з тим, що в Україні діють Будівельні норми (для покрівлі - ДБН В.2.6-14-95 Покриття будинків і споруд), дах повинен бути зроблений згідно цього ДБН і згідно цього ж ДБН визначається відповідальність виробника матеріалу. Далі цитата: ДБН В.2.6-14-95 Том 3 п.2.18 При додержанні всіх нормативних вимог з проектування і влаштування дахів мінімальні гарантійні строки безремонтної служби повинні складати: ... б) для горищних дахів: ... азбестоцементних покрівель - 4 роки ... За безремонтний строк служби при цьому слід приймати період, протягом якого покрівельний килим, тепло- і пароізоляційні шари не потребують поточних ремонтів, вартість яких би перевищувала 10% від капітальних затрат на їх зведення. При цьому, умовою виконання зобов'язань з гарантійного строку безремонтної служби покрівлі є виконання замовником в повному обсязі всіх вимог щодо експлуатації покрівлі, проведення технічних оглядів і технічного обслуговування за пп.2.2-2.8 цього тому норм. Что означает "(поки усно) гарантію на фарбування на 10 років"? Розробка гарантійного сертифікату ведеться давно, наче, в цьому місяці завод повинен його почати видавати. Если у меня изменится цвет в течении 10 лет, завод мне перекрасит шифер за свой счет? Так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Не так давно, в мою скриньку прийшло, на мою думку, дуже цікаве повідомлення : Прочитала Ваше сообщение от 2007 года. С тех пор многое изменилось. Причем не в лучшую сторону. Сама решаю вопрос, чем крыть крышу. С ужасом узнала о проблемах, с которыми столкнулись белгородские застройщики, купив крашенный шифер - он стал "горбом" и полопался. Посмотрите сами по ссылке: www.belaci.ru/ На основі прочитаного робиться висновок: Никогда теперь не куплю крашенный шифер. Независимая экспертиза показала, что он - полная туфта! Свої думки з цього приводу хотів би висловити згодом, а зараз цікаво, хто як вважає, чи правильний висновок зроблений і чому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
олегаn Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Подскажите как крепить порезанный шифер?Обрешетка,схема крепления,количество гвоздей?Или ссылку подкиньте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Подскажите как крепить порезанный шифер?Обрешетка,схема крепления,количество гвоздей?Или ссылку подкиньте. а вы взяли большие листы и порезали? интересно )) тоже есть такая мысль! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
олегаn Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Нет не порезал,но очень хочется.:wink: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Нет не порезал,но очень хочется.:wink: Резал стандартный шифер пополам. Полученый лист крепил в 3х точках: в верхней части 2 самореза в низ волны. В нижней части - 1 в верх волны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
олегаn Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 (змінено) Резал стандартный шифер пополам. Полученый лист крепил в 3х точках: в верхней части 2 самореза в низ волны. В нижней части - 1 в верх волны. Какую обрешетку делали?Нахлест листов с верху-сколько?По нахлесту крепили,или по нему нельзя? Какие саморезы использовали?Если будут шиферные гвозди,можно крепить все точки вверх волны?Крайние волны листа ,я так понял,не используют для крепежа? Змінено 7 липня 2011 користувачем олегаn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 Подскажите как крепить порезанный шифер?Обрешетка,схема крепления,количество гвоздей?Или ссылку подкиньте. Кріплення не відрізняється від не різаного - два шурупи (цвяхи) на лист в 2 і 6 (або 7) хвилю. Мінімальна відстань від кріплення до краю листа 60 мм. Відстань між брусами обришітки 500-800 мм. Альтернативну систему кріплення використовував apxitektop Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 т.е. все тточно так же.. а порезанный лист можно перевернуть и положить ?? есть ли разница где верх , где низ?? а нахлест 200-300мм это критично? и как притаком нахлесте полезная площадь листа 1000*1130 получается 0,85м2 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 т.е. все тточно так же.. а порезанный лист можно перевернуть и положить ?? есть ли разница где верх , где низ?? НІ, відрізну половину листа (щоб сховати обрізні торці) можна класти перевернувши тільки на протилежний скат. На одному скаті є різниця, на протилежному верх стане низом. а нахлест 200-300мм это критично? 200 мм для кутів від 30 град і 300 мм до 30 град - це правильно з перестрахуванням. Напуск менше 120-150 мм небезпечний підтіканнями. и как притаком нахлесте полезная площадь листа 1000*1130 получается 0,85м2 ? 0,8*1,05=0,84 м2 - усі листи в ряду крім останнього 0,8*1,13=0,9 м2 - останній лист в ряду 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
олегаn Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 Кріплення не відрізняється від не різаного - два шурупи (цвяхи) на лист в 2 і 6 (або 7) хвилю. Мінімальна відстань від кріплення до краю листа 60 мм. Відстань між брусами обришітки 500-800 мм. Альтернативну систему кріплення використовував apxitektop Благодарю за ответы. Последнее время усиленно курю форумы и темы по шиферу.Много внимания уделено разновысотности обрешетки(канизных досок,четных и нечетных брусков).Карнизная доска 60*60 плюс 6мм от стропила,четный брусок 60*60 плюс 3мм от стропила,нечетные 60*60 плюс 0мм. Пиломатериал приобрел качеством на троечку,ленточный распил - размер гуляет.Чтобы вывести эти мм,придется на рейсмус бруски везти.Можно ли пренебречь рекомендациями по мм,или стоит напречься и сделать все по книжке?Плотник из меня -никакой,но хочется чтоб геометрия кровли на твердую четверку была. Кривенько и косенько у мну уже есть.Реально ли выловить все мм в работе,а не в книжке? И еще ,шуруп или гвоздь прошивает оба листа по месту нахлеста,правильно понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 Реально ли выловить все мм в работе,а не в книжке? И еще ,шуруп или гвоздь прошивает оба листа по месту нахлеста,правильно понял? Книжка пише, що допуски по латам від "0" рівня складає +-5мм. Так, кріплення робиться в місці напуску листа на лист через два листа з відступом min 60 мм від країв листів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
олегаn Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Книжка пише, що допуски по латам від "0" рівня складає +-5мм. Так, кріплення робиться в місці напуску листа на лист через два листа з відступом min 60 мм від країв листів. Спасибо за ответы. Хотелось услышать Ваше мнение о порезке листа не на 2части,а на 3. Нахлест порядка 200мм,угол 27градусов,длинна ноги от конька до карниза 5000мм.Стропилка из доски 200*60 через 900мм,обрешетка 60*60(будет чуть тоньше ,хочу прогнать через рейсмус). Сильно ли прибавит в весе кровля,на много ли увеличится расход листов шифера,ну и работы видимо прибавится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Спасибо за ответы. Хотелось услышать Ваше мнение о порезке листа не на 2части,а на 3. Нахлест порядка 200мм,угол 27градусов,длинна ноги от конька до карниза 5000мм.Стропилка из доски 200*60 через 900мм,обрешетка 60*60(будет чуть тоньше ,хочу прогнать через рейсмус). Сильно ли прибавит в весе кровля,на много ли увеличится расход листов шифера,ну и работы видимо прибавится? третій лист буде не феншуйно порізаний з кривою кромкою сумніваюсь, що вам таке сподобається Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Хотелось услышать Ваше мнение о порезке листа не на 2части,а на 3. Повністю згоден з третій лист буде не феншуйно порізаний з кривою кромкою сумніваюсь, що вам таке сподобається НЕ заводський різ потрібно ховати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самсоныч Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 И-Ф шифер покрашенный краской DachFarbe Фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Василий Васильевич Скляр Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Уважаемые мастера шиферной кровли! Подскажите ориентировочные расценки на монтаж шиферной кровли, включая: 1 монтаж стропил 2 гидроизоляция 3 обрешетка... Собственно говоря весь комплекс работ под обустройство мансардного этажа. Как вообще производится рассчет? По листам или по квадратуре кровли? Буду признателен всем за консультацию либо совет. vasylvasyl@mail.ru P.S Кровлю хочу для себя. Существующая кровля шиферная крашенная капаролом Недостатки кровли: 1 нет гидро и пароизоляции 2 шифер пробит *не просверлен* под гвозди, от чего соответственно трешины 3 подрезка углов осеществлялась отламыванием Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 13 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Уважаемые мастера шиферной кровли! Подскажите ориентировочные расценки на монтаж шиферной кровли, включая: 1 монтаж стропил 2 гидроизоляция 3 обрешетка... Собственно говоря весь комплекс работ под обустройство мансардного этажа. Как вообще производится рассчет? По листам или по квадратуре кровли? Поскольку весь комплекс работ по трудозатратам практически такой же как и по металлочерепице,операции почти те же,то я считаю и расценки должны быть такие же.Какие то цифры давать бессмысленно,т.к. они отличаются по регионам,да и от квалификации/хотелок монтажников. Кто то возможно меньше,типа шифер "простой" материал.Те кто считает,что всё просто,то стоит посмотреть на фото в первых постах этой темы,на смонтированные капельники,фронтоны и т.д. В последний год,с учётом опыта монтажа этих крыш,ставим вентленту и металлический конёк. Если просто поприбивать гвоздями шифер,то да,дешевле чем МЧ. Расчет производится по квадратуре реальной площади уже смонтированной кровли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
5025leon Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Подскажите, а где можно посмотреть и купить этот крашеный шифер. Спасибо. В Харькове)) Но я не советую...это всеравно шифер, а шифер трескаеться, он впитывает воду, он тяжелый, и крась его не крась всеравно облезет..или впитает со временем краситель... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Взяв собі Івано-Франківський "єврошифер" - стоїть третій рік, поки дуже задоволений! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 В Харькове)) Но я не советую...это всеравно шифер, а шифер трескаеться, он впитывает воду, он тяжелый, и крась его не крась всеравно облезет..или впитает со временем краситель... сказав авторитетний форумчанин з шаленим досвідом використання шиферу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самсоныч Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 В Харькове)) Но я не советую...это всеравно шифер, а шифер трескаеться, он впитывает воду, он тяжелый, и крась его не крась всеравно облезет..или впитает со временем краситель... "А пуд как был, он так и есть - 16 кг", так и шифер. Он как был самым надежным кровельным материалом, он им и остается. И щадящим по ценам. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 "А пуд как был, он так и есть - 16 кг", так и шифер. Он как был самым надежным кровельным материалом, он им и остается. И щадящим по ценам. Ви і праві і не праві одночасно! з одного боку - ваша правда, ЯКІСНИЙ шифер дає фору всім іншим матеріалам ПО ВСІМ ПАРАМЕТРАМ, з іншого боку - ви навіть не уявляєте скільки зараз шифера що тупо промокає наскрізь як картон, розвалюється прямо в руках , шиферу що вигорає на сонці і т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 Страна должна знать героев в лицо. Пожалуйста сообщите производителей некачественного шифера що тупо промокає наскрізь як картон, розвалюється прямо в руках пока еще не купил такой себе %). А то ведь пора определяться с шифером. У кого покупать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 однозначно стверджувати не буду, але може шановний плутає ондулін з шифером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
