Artishocke Опубліковано: 8 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2010 170грн/м3. Получается что на клей дороже, чем на раствор, а если газобетон с гребень-паз, там ведь вообще как конструктор лего, и расствор мисить не надо. Странно Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Цена работы с подготовкой: 2500 грн - если заливать с миксера 4000 грн - вручную вы мне говорите смотря на котлован сколько надо машин песка, и щебня, я его привожу(точнее КАМАЗы привозят) Вы разравниваете, затем вы говорите сколько и какой пленки, я ее привожу и затем арматуру, вы ее вяжите и укладываете. Затем вы устанавливаете СВОЮ опалубку и говорите Артем вези бетон! я кстати по этой ссылке навскидку нашел марки: (ссылка устарела) какой мне надо будет для плиты? чтобы я понимал для составления сметы. Бетон я привожу (точнее миксеры) и вы заливаете, а я дальше уже поливаю сколько и когда вы скажите водичкой (благо речка через дорогу), затем вы снимаете опалубку СВОЮ забираете и мы смотрим что получилось. правильно? ЗЫ а дальше я собираю деньги на газобетон и его укладку Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 9 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Получается что на клей дороже, чем на раствор, а если газобетон с гребень-паз, там ведь вообще как конструктор лего, и расствор мисить не надо. Странно Теоретически может и да, но если бы вы попробовали ложить газо-, пеноблок на клей, то и вопрос отпал само собой. Почему не надо раствор месить? По времени примерно столько же уходит на закалачивание клея миксером сколько и на замес раствора! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 9 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 вы мне говорите смотря на котлован сколько надо машин песка, и щебня, я его привожу(точнее КАМАЗы привозят) Вы разравниваете, затем вы говорите сколько и какой пленки, я ее привожу и затем арматуру, вы ее вяжите и укладываете. Затем вы устанавливаете СВОЮ опалубку и говорите Артем вези бетон! я кстати по этой ссылке навскидку нашел марки: (ссылка устарела) какой мне надо будет для плиты? чтобы я понимал для составления сметы. Бетон я привожу (точнее миксеры) и вы заливаете, а я дальше уже поливаю сколько и когда вы скажите водичкой (благо речка через дорогу), затем вы снимаете опалубку СВОЮ забираете и мы смотрим что получилось. правильно? ЗЫ а дальше я собираю деньги на газобетон и его укладку Вы мне первоначально не правильно дали исходные данные. Есть же разница песочно-щебёночная подготовка 10см и 50см.:D Вобще алгоритм действий такой: 1. Заказываете 2 камаза песка, один сразу второй часа через 3 и часа через 3 камаз шлака или щебня. 2. Предоставляете воду и электричество на рабочее место. 3. Когда будете точно знать, что привезут песок первый камаз с утра, накануне вечером звоните мне. 4. Заказываете 0,2 м3 доски обрезной 0,15*0,025*4м 0,12м3 бруса 0,5*0,4*4м (15штук). 5. Заказываете арматуру. 6. Пункт 4 и 5 заказываете заранее. 7. Когда мы повяжем арматуру и выставим опалубку заказываете на следующий день бетон. 8. Заливаем бетон, смотрим, что всё впорядке, опалубка не трищит и не рвётся и получаем оплату за выполненную работу. 9. Если после выполненных работ по вязке арматуры и выставления опалубки сразу заливка бетона не предвидется, оплата за выполненную работу производится тогда сразу. 10. Потом поливаете водичкой дня 3. Опалубку снимаете когда Вам будет угодно. Можно сразу через день. 11. Собираете денюжку на газобетон....:D P.S. Инструмент наш, расходники Ваши (гвозди, саморезы, отрезные круги, вязальная проволока....) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artishocke Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 (змінено) Теоретически может и да, но если бы вы попробовали ложить газо-, пеноблок на клей, то и вопрос отпал само собой. Почему не надо раствор месить? По времени примерно столько же уходит на закалачивание клея миксером сколько и на замес раствора! А почему газобетон сложнее класть на клей? А то инет пестрит сообщениями, типа на клей проще, например вот , да и клей в ведре разводится, а расствора нужно в 5 раз больше, если конечно клей кельмой не накидывать:D Змінено 9 березня 2010 користувачем Artishocke Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 9 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 А почему газобетон сложнее класть на клей? А то инет пестрит сообщениями, типа на клей проще, например вот , да и клей в ведре разводится, а расствора нужно в 5 раз больше, если конечно клей кельмой не накидывать:D Тока мои слова перекручивать не надо.:D. Я же не говорил, что одинаковое количество нужно клея и раствора, я говорил, что времени уходит примерно одинаково для раствора и для клея. Это ведь реклама на Вашей ссылке, на термоблоки тоже подобные рекламы, но ведь это не значит что термоблоки и газоблоки сами ложатся. Пеноблоки вобще проблематично ложить на клей, у них очень плохая геометрия. Много надо зачищать. Собственно говоря ответ на ваш вопрос "А почему...": Ложа на раствор, особо не приходится замарачиваться на счёт высоты накладываемого раствора, и нет необходимости выравнивать и зачищать поверхность каждого ряда, как при кладке газобетона. При кладке газобетона любые поперечные и продольные перекосы блока недопустимы, потомучто долго придётся выравнивать и зачищать,:D. Раствором же эти перекосы выравниваются быстро. Может, я не совсем коректно выразился. Я думаю в моей фразе сложнее надо заменить на "дольше", ну и всё же навыка надо чуть больше, чтобы ложить на клей. Вот отсюда и набегает разница в цене. На сколько больше эта разница, это уже зависит от самого каменщика. Может кто-то ложит и в одну цену. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 11 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 Строительные услуги Днепропетровск и область Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 11 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 кирпичная кладка любой сложности, кровельные работы Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artishocke Опубліковано: 11 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 Тока мои слова перекручивать не надо.:D. Я же не говорил, что одинаковое количество нужно клея и раствора, я говорил, что времени уходит примерно одинаково для раствора и для клея. Это ведь реклама на Вашей ссылке, на термоблоки тоже подобные рекламы, но ведь это не значит что термоблоки и газоблоки сами ложатся. Пеноблоки вобще проблематично ложить на клей, у них очень плохая геометрия. Много надо зачищать. Собственно говоря ответ на ваш вопрос "А почему...": Ложа на раствор, особо не приходится замарачиваться на счёт высоты накладываемого раствора, и нет необходимости выравнивать и зачищать поверхность каждого ряда, как при кладке газобетона. При кладке газобетона любые поперечные и продольные перекосы блока недопустимы, потомучто долго придётся выравнивать и зачищать,:D.. Я же не предлагаю вам пенобетон гаражного производства, а заводской газобетон с нормальнльной геометрией Раствором же эти перекосы выравниваются быстро. Может, я не совсем коректно выразился. Я думаю в моей фразе сложнее надо заменить на "дольше", ну и всё же навыка надо чуть больше, чтобы ложить на клей. Вот отсюда и набегает разница в цене. На сколько больше эта разница, это уже зависит от самого каменщика. Может кто-то ложит и в одну цену .. Получается, что Вы будите учиться за мой счет? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Александрович Опубліковано: 11 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 Все виды строительных работ....заходите Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 11 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 Я же не предлагаю вам пенобетон гаражного производства, а заводской газобетон с нормальнльной геометрией Получается, что Вы будите учиться за мой счет? Зачем мне учиться за вас счёт. Я уже научился за свой. А газобетон между прочим весь заводского производства, а пенобетон вобще проблематично ложить на клей. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artishocke Опубліковано: 12 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2010 Зачем мне учиться за вас счёт. Я уже научился за свой. А газобетон между прочим весь заводского производства, а пенобетон вобще проблематично ложить на клей. Ладно замнем. Посчитайте(по пунктам) фундамент, 0,8(0,3 песок или щебень + 0,5 железобетон) ширина 0,4 длина 42 метра, земляные работы 16,8м3, подсыпка 5 м3, железобетон 11,8м3, месить бетономешалкой или миксер(миксер может подъехать только к одной стороне фундамента) и положить один ряд газобетона, на расствор, второй на клей, а там видно будет, как проще и быстрее. Спасибо. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 12 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2010 Ладно замнем. Посчитайте(по пунктам) фундамент, 0,8(0,3 песок или щебень + 0,5 железобетон) ширина 0,4 длина 42 метра, земляные работы 16,8м3, подсыпка 5 м3, железобетон 11,8м3, месить бетономешалкой или миксер(миксер может подъехать только к одной стороне фундамента) и положить один ряд газобетона, на расствор, второй на клей, а там видно будет, как проще и быстрее. Спасибо. 1. Земляные работы 0,8*0,4*42=13,44м3*40грн/м3=535грн (при условии, что копать не ломом и нету обильного количества корней) 2. Подсыпка песка с уплотнением 80грн/м3*5м3=400грн 3. Вязание армокаркаса 42 м.п.*25=1050грн 4. Заливка бетона бетономешалкой 0,5*0,4*42=8,4м3*150=1260грн 5. Приём бетона с миксера 50грн/м3*8=400грн Насчёт газобетона уговорили!!! Если у Вас будет тот, что в рекламном ролике или аналогичный, то по 140грн/м3 положу Вам на клей Я кстати не увидел цоколя? Вы его планируете кирпичом выгонять? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unspoken Опубліковано: 12 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2010 В Никополе работаете? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ol4ik Опубліковано: 12 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2010 Очень демократичные цены!!!!!То что надо. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 13 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2010 В Никополе работаете? Никогда не работал в Никополе. Но смотря какой фронт работы можем и приехать поработать. Расценки в первых постах. С вашей стороны жильё. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 15 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2010 Работы по устройство фундамента: Устройство траншей под фундамент, воду, газ, кабель - 40грн/м3 Сливные ямы 1м-40грн/м3, 2м-60грн/м3, 3м-80грн/м3 Пещано-щебёночная подушка 10грн/м2 Вязание армокаркаса 25грн м.п. Выставление опалубки 20грн/м2 Демонтаж опалубки с очисткой от сотатков бетона и складированием - 10грн/м2 Бетонирование 150грн/м3 Гидроизоляция стен 15грн/м2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 15 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2010 Строительные услуги! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 17 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2010 Работы по устройство фундамента: Устройство траншей под фундамент, воду, газ, кабель - 40грн/м3 Сливные ямы 1м-40грн/м3, 2м-60грн/м3, 3м-80грн/м3 Пещано-щебёночная подушка 10грн/м2 Вязание армокаркаса 25грн м.п. Выставление опалубки 20грн/м2 Демонтаж опалубки с очисткой от сотатков бетона и складированием - 10грн/м2 Бетонирование 150грн/м3 Гидроизоляция стен 15грн/м2 063-113-51-26 Алексей Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 17 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2010 Работы по устройство фундамента: Устройство траншей под фундамент, воду, газ, кабель - 40грн/м3 Сливные ямы 1м-40грн/м3, 2м-60грн/м3, 3м-80грн/м3 Пещано-щебёночная подушка 10грн/м2 Вязание армокаркаса 25грн м.п. Выставление опалубки 20грн/м2 Демонтаж опалубки с очисткой от сотатков бетона и складированием - 10грн/м2 Бетонирование 150грн/м3 Гидроизоляция стен 15грн/м2 Кладка стен: Лицевая кладка стен, пролётов забора 90грн/м2 Лицевая кладка колон 120грн/м2 Термоблок 70грн/м2 Шлакоблок, ракушняк 2-3грн/штука Газоблок, Пеноблок на раствор 120грн/м3 Кирпичная кладка в 0,5кирпича 40-50грн/м2 Кирпичная кладка в кирпич и больше 170-200грн/м3 Устройство армопояса Установка опалубки 30грн/м2 Вязание армокаркаса 25грн/м.п. Заливка бетона 250грн/м3 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 18 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Кровельные работы: Устройство крыши с утеплением (шифер, андулин) - 70грн/м2 Устройство крыши с утеплением (металочерепица) - 90грн/м2 Устройство водосточной системы - 20грн м.п. Обшивка свесов - 0т 20грн м.п. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Михась* Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Кладка стен "термоблок" 70грн./м2 - это с приготовлением бетона или без? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 18 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Кладка стен "термоблок" 70грн./м2 - это с приготовлением бетона или без? Ну конечно. Выставление опалубки "термоблок", армирование, заливка бетона и приготовление бетономешалкой = 70грн/м2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Михась* Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Спасибо за информацию. А подскажите пожалуйста сколько стоит заменить шифер на кровле одноэтажного дома (8х8м)? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 18 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Спасибо за информацию. А подскажите пожалуйста сколько стоит заменить шифер на кровле одноэтажного дома (8х8м)? Если не трогать стропильную систему, то демонтаж старого и монтаж нового примерно 35грн/м2. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
