YK Опубліковано: 29 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2009 Присоветуйте, пожалуйста, какие могут быть варианты оформления капельника на полукруглом балоне? Ест вариант с металлическими пластинами из кусочков - мне не нравится. Слышала о возможном тонком желобе водосточном - см 3-4. Еще как вариант покрывать балкон каким нить гранитом и в нем вырезать кромку. Очень не хотелось бы увидеть на новом фасаде оштукатуренном гадские потеки. Буду благодарна за наиболее эстетичные и практичные идеи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2009 Как вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YK Опубліковано: 30 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Как вариант. А слой штукатурки по торцу? Нужно же защитить соединение штукатурки и верхнего слоя плитки или чего-то там еще (не выбрано). Кстати, думали делать одним из ваших вариантов. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 А слой штукатурки по торцу? Нужно же защитить соединение штукатурки и верхнего слоя плитки или чего-то там еще (не выбрано). Кстати, думали делать одним из ваших вариантов. Спасибо Вам все равно слой штукатурки (торец плиты) придется красить. Так как надо как минимум защитить штукатурку от "погоды", да эстетика не та. Плюс : желательно, чтобы торец был скользким для воды и грязи и легко мылся дождем. Поэтому можно торец сначала выгладит шпаклевкой (если неровности до 1 см) либо штукатурить (если неровности по-амплитудней), а затем нанести на торец гидроизоляцию (благо она цветная). И что важно гидрофобная. В этом случае у вас будет аккуратный торец балконной плиты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YK Опубліковано: 30 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Вам все равно слой штукатурки (торец плиты) придется красить. Так как надо как минимум защитить штукатурку от "погоды", да эстетика не та. Плюс : желательно, чтобы торец был скользким для воды и грязи и легко мылся дождем. Поэтому можно торец сначала выгладит шпаклевкой (если неровности до 1 см) либо штукатурить (если неровности по-амплитудней), а затем нанести на торец гидроизоляцию (благо она цветная). И что важно гидрофобная. В этом случае у вас будет аккуратный торец балконной плиты. Штукатурка уже цветная, силикон. Основание под нее уже выведено. Утеплено, прогрунтовано, зашпаклевано. А бывает гидроизоляция бесцветная, прозрачная? Не влияющая на цвет подложки и не блестящая?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 А бывает гидроизоляция бесцветная, прозрачная? Не влияющая на цвет подложки и не блестящая?) Бывает, бывает. Даже есть.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Если речь идет об уже оштукатуренном цветном торце, то его достаточно просто гидрофобизировать вертикаль. Это бесцветно и не влияет ни на что, кроме смачивания поверхности. Она будет всегда сухой. Всегда - лет 7. Потом слой гидрофоба надо обновить ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YK Опубліковано: 30 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Если речь идет об уже оштукатуренном цветном торце, то его достаточно просто гидрофобизировать вертикаль. Это бесцветно и не влияет ни на что, кроме смачивания поверхности. Она будет всегда сухой. Всегда - лет 7. Потом слой гидрофоба надо обновить ;) Верхнего цветного слоя еще нет. Подразумевалось, что необходимо сначала впихнуть капельник Впрочем, сверху еще тоже не утеплено, нет разуклонки и оснований для ковки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 В этом варианте капельник - это бздюлька, которая выходит за пределы плиты вниз на 1,5 - 2 см. Кстати, в качестве капельника можно использовать алюминиевую полосу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YK Опубліковано: 30 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 В этом варианте капельник - это бздюлька, которая выходит за пределы плиты вниз на 1,5 - 2 см. Кстати, в качестве капельника можно использовать алюминиевую полосу. Еще один кусок сомнений: Мы сначала думали пускать капельник по верхней границе - соединение торца с верхней горизонталью, чтобы на торец не попадали возможные "продукты жизнедеятельности" ковки - ржавчина, например. Будет ли она также легко смываться как пыль и пр..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Еще один кусок сомнений: Мы сначала думали пускать капельник по верхней границе - соединение торца с верхней горизонталью, чтобы на торец не попадали возможные "продукты жизнедеятельности" ковки - ржавчина, например. Будет ли она также легко смываться как пыль и пр..? Думаю продукты жизнедеятельности ковки - это штука временная. Ржавчина уйдет после покраски. Тут особое внимание уделить месту входа перила в плитку. Можете в качестве временной защиты от ржавчины покрыть красивый торец нашим составом Антиграфити AG-77. Это парафиновая эмульсия, которая образует на поверхности защитную пленку, на которую попадает грязь. (ссылка устарела) Пленка снимается с поверхности горячей водой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
