Тріщини по стінах після бойових дій. Питання по ремонту
Respect
Всім доброго дня.
Треба невелика консультація.
Отже, будинок в Київській області, два поверхи.
Зовнішня стіна з цегли, внутрішня - газоблок 200 мм.
Фундамент цілий, без тріщин.
А от зі стінами трошки проблема - зовсім поруч були прильотом, досить багато (арта, гради і т.д.) - на стінах з'явилися тріщини.
На зовнішній - між поверхами між вікнами (вікно одне над другим) вертикальна тріщина.
Ззовні тоненька, менше 1 мм. Всередині, по газоблоку приблизно в тому ж місці так само, але більша - 2-2.5 мм.
Сьогодні збив штукатурку - тріщина пішла по клею між блоками, а також блок, який під верхніми тріснув по центру, так само і нижче
Тобто вийшла одна вертикальна тріщина.
Так само на одній з внутрішніх стін між кімнатами вертикальна тріщина від стелі і майже до низу, хоча нижні блоки цілі.
Як бути в такій ситуації?
З цеглою простіше, виб'ю стару і покладу нову, добре промазавши розчином, попутно в швах покладу додатково арматуру.
А от що робити з газоблоком - не розумію до кінця... Особливо в міжкімнатній стіні
Розшити тріщини, зробити додаткові штроби горизонтальні, помістити в них додаткову арматуру і остаточно замазати клеєм?
Я ж так розумію - вертикальну тріщину якщо просто розшити і забити клеєм для газоблоку, то толку ж не буде і воно заново трісне?
Наперед вдячний за поради
Змінено користувачем Respect
  • irina1969 зробив темі важливою
Покупаете
а)метровые шпильки М6 или М8.
б) К ним гайки М6 или М8.
в)К ним шайбы увеличенные типа epicentrk.ua/ua/shop/shayba-uvelichennaya-m8-ves-expert-fix-85722.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&adtype=pla&product_channel=local&gad_source=1&gbraid=0AAAAADLIb1M6eoDQmTGbvaEjmji8G1Wjp&gclid=Cj0KCQjwqv2_BhC0ARIsAFb5Ac-_PvR0VzJJ2Lr9v04ESEJcxuMjesMBpWF6z7dYRCD6NgsKULEo00MaApVgEALw_wcB.
г) готовую рементную смесь типа Siltek B-25
д) латексную добавку типа  Mapei PLANICRETE.
Дальше см. рисунки.
На шпильке с определенным шагом финсируем шайбы двумя гайками.
Перепендикулярно трещине делаем штробы (где-то 50 мм вглубину и 30 мм шириной). Шаг 200-300 мм.
Штробы обеспыливаете, смачиваете водой. Ждете матовую влажность, чтобы вода не блестела.
Готовите рабочий ремотный раствор на воде с добавкой латекса. Латекс + вода = 1 чать латекса +3...2,5 части воды. По объему.
Заполняем приблизительно половины штробы раствором и пока он свежий вдавливаем в него шпильку с шайбами.
После этого сразу заполняем штробу тем же раствором заподлицо со стеной.
Или можете обратиться к этим ребятам statical.ua/o-kompanii/ . У них есть специальные спиральные анкера для сшивания трещин в стенах.
  • Дякую 1
Дуже дякую!
Тобто в цілому я десь вірно думав, тепер треба реалізувати це все :)
16 годин тому, Propeller сказав:
Покупаете
І цим ми скріплюємо капітальну стіну... чи штукатурку? Нагадує дитячий садок з іграшками.
  • Хаха 1
5 часов назад, Vstar сказал:
Видимо это написал дядя, который видел металлические стяжки диаметром под 20-ку со швелерами и другой хренью от тяжелой, очень тяжелой промышленности.
Про игрушки. Я дал ссылку на ребят в Украине, которые импортируют и работают чешскими спиральными стяжками. Уверен, что дядя , ностальгирующий по игрушкам и детскому саду даже не зашел на сайт и не прочел даже 3 буквы (без намеков). Сама технология английская и ей около 70 лет. Сейчас имеет широкое распространение. Почти все фирмы , предлагающие продукция для восстановления строений предлагают и спиральки. Диаметр их от 6 мм до 10 мм. Аж.
Дал свой вариант из подручных материалов так как ценник спиралек может не устроить ТС.
Понимаю дядю.....шаблоны и от них оценочные суждения.
Просто набор видео. statical.ua/video/ Там и про несущий (очень) стены.
Мультик (садик....игрушки) для дяди.
Змінено користувачем Propeller
Сьогодні зробив одну з тріщин
Проштробив штроби десь 7-8 см глибиною,  видалив частково слабий розчин, який відстав від блоків.
Потім зварив з металевого прутка 10мм. Ш-образні елементи.
Перфоратором зробив отвори в піноблоках
Прогрунтував, набив в отвори і штроби клею для блоків і вставив металеві елементи.
Поверх закрив штроби клеєм
Думаю триматиме.
Тріщина походу була давня, від усадки. Але коли були прильоти, то не витримала і штукатурка. Сама штукатурка цементна, важко відбивається. Тому думаю не так багато тріщин пішло, але ж всю збивати точно не буду.
Завтра продовжу.
10 годин тому, Propeller сказав:
Це нічого подібного не має із шпильками М6 чи М8 навіть і з М12
11 часов назад, Respect сказал:
У вас что кладка один на один, а не в шахматном порядке!?
2 часа назад, Vstar сказал:
Опять недолет. Шпильки с зафиксированными шайбами.Количество шайб на одну шпильку по вкусу.
Предложите свой вариант. Будет интересней и веселее.
47 хвилин тому, Propeller сказав:
Варіант як на відео ОК.
Шпилька з гайками нічого спільного не має до відео, скільки б гайок не накрутити, і це починаючи з спеціальним класом металу закінчуючи гвинтовим профілем.
16 часов назад, Respect сказал:
Дуже ймовірно, такий характер мають усадочні тріщини.
Тим більше, що й розташовані вони в характерних місцях, де стіни прослаблені проємами.
Або кути, де сходяться  "гуляючі" стіни.
Одну з ймовірних причин тут вже називали :
5 часов назад, DimaF сказал:
Завтра продовжу.
Слід зауважити, що :
блоки - дуже крихкий матеріал, і при силовому контакті з голими металевими закладними ( арматурою, шайбами, гайками, тощо ..).
Блок легко руйнується (як вівсяне печиво).
Тому такий спосіб закріплення не буде вирішувати задачу надійного та нерухомого з'єднання.
На останньому фото видно, що діаметр отворів у стінах під металеві штирі - дорівнює ширині штроби.
Що є замало.
Можна зробити краще :
- отвори у блоках насвердлити коронкою, десь 50 мм і більше, ну й поглибше.
- із просічної сіточки зробити, зігнути  гільзи-втулки-циліндри по діаметру отворів, вставити в отвори.
- напхати розчин, (бажано міцний бетон з гранітним відсівом),
- вставити закладну арматуру.
На малюнку нижче можна бачити, що поверхня контакту крихкого блоку з такою "пробкою",
(до того ж армованою по періметру гільзою з металевої сіточки),
є набагато більшою ніж у перщому виконанні.
Змінено користувачем АлександрБ.
3 часа назад, Vstar сказал:
Вы хоть накидайте эпюры касательных и нормальных напряжений в одном и другом случае. Докажите свои утверждения хотя бы расчетами. Спасибо!
З приводу питання чому не в шахматному порядку )
Та ну, закінчуйте жартувати))))))
Я ж пишу - пішла тріщина
Де був розчин між блоками - порвало там. Де лежав блок під ними (правильно все, перев'язано як треба, шахматкою) - порвало блок
Просто тоненька тріщина і все, десь до 1 мм.
Розшив тріщину, щоб в неї теж розчин набити, тому вертикально йде шов
З приводу поради щодо більшого діаметру під закладні - логічно
Буде краще упор, рівномірніше навантаження розподілиться. Треба буде спробувати на наступній
В принципі, вже зараз я розумію, що скоріш за все воно не піде на розширення, вниз теж не повинно, бо усадка мабуть вже не йде.
Будинку 20 років, мабуть все вже тріснуло, що могло. Ну а де було напруження - остаточно тріснуло під час обстрілів.
До речі, звернув увагу - шви товщиною десь 10-15 мм (щось багатувато наче), розчин досить слабий. Легко вибивається
Хіба так має бути?
Бо вибивав в одному місці цеглу - то намучився добре, розчин дуже хороший був походу. А от внутрянка на чомусь тіпа як вапняна штукатурка. Правда не всюди. Місцями твердіше, місцями слабіше
Я би сказав, що це усадочна тріщина, що була в стіні ДО 22 року, але просто не була видима, чи не встигла себе проявити. І нічого б з цим не робив
А нікого не дивує, товщина швів між блоками і що газоблок на класичному розчині а не клеєвій суміші 3мм товщиною?
8 минут назад, porterlv сказал:
Так вся конструкция вызывает вопросы...
И природа этих трещин не очевидна, и не факт что от взрывов неподалеку.
1 час назад, porterlv сказал:
Будинок будували в 2005 році
Чому так вирішили ті, хто замовляв будівництво - не знаю
1 час назад, DimaF сказал:
Конструкція звичайна, хіба що не на клею, а на розчині все викладено.
З приводу прольотів - факт
Останні фото - там можливо усадка, але все таки не було там тріщини до 22 року. Будинок до того часу простояв вже років 18 мінімум.
Одна воронка в 20 метрах, друга в 25, третя - два гради зайшли в сусідній будинок метрах в 25-30
Дивився по Гугл картам фотознімки - там все поле засіяне було місцями прольотів
Між вікнами тріщина також з'явилася під час окупації
З одного боку добре трусонуло, в місці мауерлату пішла горизонтальна тріщина, правда тонка. Буду розбирати також і дивитися.
  • Сумно 1
2 години тому, Respect сказав:
Якщо там ГБ викадене на ЦПР в 1см товщиною , то конструкція вже незвичайна.
Якщо там така кладка , то і до всіх інших конструктивних рішень великі питання.
Скоріше за все там і правильне армування кладки неправильне. Наприклад , чому тріщина під вікнами пішла прямо , а не оминула перемичку (якщо вона там взагалі є) , чи присутнє армування під вікнами і.т.д..
signal-2025-04-16-21-41-32-742.thumb.jpg.7b1200c3d32e87d64b02ad58e844b748.jpg.43cd172513fda523058e0ced76b843b8.jpg
ПС.. Якщо вже штробите , то варто під , та над вікнами зробити по дві штроби на всю ширину вікон +30-40см , і закладати туди хоча б арматуру(вона хоч рифлена та має краще зчіплення з розчином) , а не гладкий квадрат (якщо я правильно побачив на фото).
ПСС.. ІМХО. І не робити надто міцний розчин , у цьому немає ніякого сенсу і навіть шкідливо. Такий розчин із за своєї міцності , коли буде висихати буде створювати надлишкову напругу і скоріш відстане від менш міцного матеріалу в який закладений. Краще штроби заповнювати чимось подібним до структури ГБ.
3 часа назад, Respect сказал:
Мы же не обвиняем вас в чем то, или подобное.
Просто строили как то альтернативно, вот и результат.
10 часов назад, andrey_ka сказал:
Там є металевий швелер над вікнами, армування також є
Тріщина з'явилася в 22 році
Більш того - така ж тріщина по цеглі ззовні пішла.
Плюс десь на тому ж рівні в іншій будівлі (хозблок) також тріщина з'явилася.
Там прильоти були постійні і сильні.
А до цього якось простояв будинок без тріщин
Зранку ще спілкувався з одним майстром, попутно теж спитав за товщину шва і чому так багато, то відповідь прозвучала цікава - враховуючи,що це піноблок і він дуже сильно впитує воду, то якщо зробити тонкий шар, то блоки витягнуть воду і розчин не встигне схопитися. Мабуть щось в тому є.
І якось так сказав, що в 2000х роках так і будували.
Це вже пізніше більшість перейшла на клей і товщина шва стала 3-4мм
33 хвилини тому, Respect сказав:
це піноблок...
піноблок != газоблок
Це різні матеріали.
Змінено користувачем vadimv
1 час назад, Respect сказал:
Ну.... так для устранения этого эффекта народ давно придумал полимерные грунтовки на водной основе (известные как грунты глубокого проникновения). Если вы захотите психонуть и нанесете 3-4 слоя, то поверхность вообще перестанет впитывать воду.
9 годин тому, Respect сказав:
А виглядає як газоблок. Це різні матеріали. Я хз як піно, а газоблок таки воду тягне.
Ставив на клей, а от штукатурив класикою. Жалію, що не давав сіток. Усадки дикі, стіни водою поливав зі шлангу, але не факт що то допомогло.
Усадочних тріщин дуже багато.
