каминщик
gertrudavz@rambler.ru
Надо сделать камин под плитку(открытый). Если понравится качество/цена есть еще камин, пристроенный к наруджной стене(внутри веранды) и барбекю-печь на др.веранде(планирую на весну-морозы грядут:)
  • 1 рік потому...
Обращайся помогу
Сколько стоит выложить (черновая кладка) камин кирпичем?
От 3500гр до перекрытия 1 этажа.труба отдельно.
А отдельно портал? Труба осталась от печи!
Минимальное сечение трубы 15х25.Примерно такой камин
Ну в печной трубе где-то так и будет на конце.
А можно ли трубу от камина всунуть в колодец грубы чтобы дым пошел по змеевику? Или в этом случае вытяжка недостаточная будет?
Нет тяги не будет.
добрый день.
подскажите, а из какого материала труба на Вашем фото?
добрый день.
Сендвичь forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4527
Сендвичь
по Вашей ссылке про сэндвичи написано нерадостно.
Сэндвичь разный бывает .Для открытого камина пойдет.
Сюда
по Вашей ссылке уже и про кирпичные камины нерадостно, да и на мой к Вам вопрос там ответа не нашел.
Там про трубы не камины .:)
интересно получилось: дали ссылку, а потом обвинили, что я там не ту инфу прочитал. да и на вопрос не отвечаете.
читайте внимательно.
