Охолодження будинку ємністю води в землі - реально?
xandr xandr
Друзі, є "брєдова ідея", яка потребує вашої критики та порад.
У мене на ділянці від минулого власника залишився герметичній бетонний колодязь ємністю близька 9 м.куб. (3 м глибини, 2 м. діаметр) в землі.
Є дуже нагальна потреба охолодження приміщень влітку. Чим дешевше, тим краще.
Ідея полягаю в тому, щоб заповнити колодязь водою, занурити туди теплообмінник і через нього охолоджувати приміщення чимось назразок повітряної гармати, або фанкойла.
Розраховував тепловтрати будинку при +20 всередині та -15 ззовні, вони склали близька 6 квт/год. (це весь будинок, 200 м.кв.) Дельта 35 градусів. Літо ще не рахував детально, але якщо: всередині +20, ззовні +35 .... дельта 15 градусів. Для приблизних прорахунків візьму літні тепловтрати рівними зимовим, тобто 6 квт/год.
Температура води в колодязі припустим буде 15 градусів на початку охолоджувального сезону. Максимально воду можна нагріти, припустимо, до +20 градусів, (більше буде вже не охолодження будинку, а нагрів). Що б 9 м.куб. води нагріти з 15 до 20 градусів треба витратити 52 квт/год єлектроенергії (калькулятивно). припустимо, що будинок це нагрівач 6 квт/год, який гріє воду в колодязі (похибки, тепловтрати на шляху і т.д. поки що пропускаю). Отже таким нагрівачем воду можна нагріти до +20 градусів приблизно за 9 годин.
А от далі можливість охолодження басейну землею прорахувати я не знаю як (хоча б приблизно).
Підозрюю, що я не в темі і припускаюсь багатьох помилок ... яле дуже хочу зрозуміти - чи можливо взагалі охолоджувати так приміщення, чи є в цьому сенс?
Дуже прошу допомогти порадою, або тикнути мене носом, куди шукати.
Буду радий адекватній критиці, бо вже подумую просто засипати цей колодязь :)
3 минуты назад, DimaF сказал:
Ну например можно гонять холодную воду по трубам ТП.
практика говорит, что это очень не комфортно, увы ... обычно охлаждают стенами или потолками  (трубы в стенуи на верх мотают) ... ТП будут, но сугубо для подогрева.
Вопрос больше в достаточности теплообмена связки грунт-колодец-дом. Хочется понять не нагреет ли дом воду и близлижащий грунт за неделю и на этом закончится все охлаждение :)
2 часа назад, xandr xandr сказал:
Как будет осуществляться теплообмен, при помощи чего?
6 годин тому, xandr xandr сказав:
3 м глибини
Мілко, в серпні (коли сама спека) земля і вода там буде +23, якщо мати поли по грунту і цегляні стіни то непотрібно ніяких колодязів і теплообмінників, до серпня там буде ітак прохолодно (я в червні ще навіть камін розпалював), а от друга половина серпня\перша вересня земля вже на 3м сильно прогрівається, тому в будинку підіймається на +25, не буде великої дельти...
5 часов назад, DimaF сказал:
Теплообменник в колодец, к нему трубы теплого пола в дом, к ним фанкойлы, циркуляционник прокачивает теплоноситель. Но сомневаюсь, что хватит "холодопроизводительности".
2 часа назад, normal сказал:
Скоріш за все ви праві. Сьогодні знайшов інфу, що на глибині 1 м на півдні температура грунту до +18 може підійматись у серпні, в пік спеки фактично. Добавити туди спеку з будинку перенесену і буде так як ви кажете.
Підлога в мене буде: насипний грунт (високий цоколь) - чорнова плита несуча на палях - утеплювач - плита ТП ... Фактично буду відсічений від прохолоди землі.
Отже доведеться, судячи з усього ставити кондішики просто ... нажаль ...
11 часов назад, xandr xandr сказал:
зато ими можно и в межсезонье топить. с хорошим коэффициентом
7 часов назад, Dendnepr сказал:
Согласен. Плюс сушить воздух.
А ємність же треба якось використати, засипати жалко. Можна морського котика завести чи рибу там розводити
  • Хаха 2
09.01.2025 в 14:43, xandr xandr сказав:
Чим не напівготовий погрібець?
В 09.01.2025 в 23:30, xandr xandr сказал:
У нас тепловой насос и теплый пол. Будут кондиционеры.
Обычно полами охлаждают общественные помещения. Где люди гарантированно ходят обутыми. Если вы будете эффективно охлаждать пол, семья будет простужаться и болеть. Босиком кто то будет ходить.
15 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
Тапки давно придумали)
2 години тому, Дорофеев Сергей сказав:
Тут ще звичайна фізика на допомогу, холодне повітря «падає» вниз, тепле піднімається нагору.
До прикладу як працює клімат-контроль в авто? Спочатку вимикає подачу на ноги, бо охолоджувати потрібно там де тепліше, а не теплі капці купувати. )
9 годин тому, Дорофеев Сергей сказав:
В СЕРПНІ? Я ефективно охолоджую і ходжу босий по підлозі, майже єдиний місяць коли потрібне охолодження і непотрібна одежа чи шкарпетки і ніхто не хворіє. Чи може ви переплутали опалення підлогою взимку з охолодженням влітку?
Змінено користувачем normal
3 часа назад, normal сказал:
А скажіть плз - у вас тепловий насос + ТП, я вірно розумію? ... Які є складнощі в робо і теплового насосу влітку на охолодження?
Мене лякають наступним - насос "заточений" на тепло, це його домінантний  режим. Якщо він працює на ГВП,    то влітку можливі ситуації типу : включили на холод, сходили в душ, помили посуду і закінчилась гаряча вода. Логіка насосу- припинити холод і нагріти воду. Певний час насос "думає", перемикається, починає гріти (не дуже жваво). Нагрів, знов "подумав", почав охолоджувати.
В реальності - весь вечір в спеці чекаєш поки нагрів воду, заснув в спеці, а потім насос включив холод, коли ти його не відчуваєш (бо він дууже поступово охолоджує) і спиш в теплі.
Дійсно так, чи це байки продаванів кондишиків?
9 часов назад, xandr xandr сказал:
У меня "Стелс" Нагрева ГВС нет. Два режима зима - лето. Одинаково пытается  достичь заданной температуры в помещении с датчиком. В режиме зима при температуре на улице выше +15° не включится. Сложности в работе режима охлаждения нет
14 годин тому, xandr xandr сказав:
В мене ТН+ТП+ГВП. Використовую ТП для охолодження влітку і нема ніяких конфліктів з ГВП, бо розмір бойлера підібраний правильно і система інерційна. За кілька годин роботи на ГВП в хаті жарко не стане, бо є десятки кубів бетону, які так швидко не прогріються.
Важливо мати хоча б один фанкойл або кондиціонер, щоб знижувати вологість, бо без цього вона буде високою і є шанс отримати конденсат на холодних поверхнях.
Моя думка, що працювати воно буде аж ніяк.
Спочатку, коли вода в кололязі буде найхолодніша, а повітря в будинку найтепліше, коли дельта t буде градусів 15 - може і буде якесь охолодження. З кожним градусом зменшення різниці температури ефект буде падати. Врешті отримаєте шум від вентиляторя, майже нуль охолодження і викинуті гроші на все це обладнання
Ефективніше всього охолодження кондиціонером, бо температура  теплообмінника внутрішнього блоку трохи більша за 0. Отоді воно і якраз  працює.
А колодязь приспособте під якийсь погріб чи ще щось
Але якщо надумаєте робити, то поділитесь результатом, всім буде цікаво
