Стиральная машина в кухонной мебели - как устранить вибрацию ?
АлександрБ.
Приветствую.
При изготовлении кухонной мебели предусмотрел нишу для установки стиральной машины (СМ).
Да, собственно, больше и втулить-то ее негде.
Позже, узнал информацию о том, что часто бывает так.
СМ в некоторых режимах сильно вибрирует, начинает раскачиваться и стучать по стенкам своей ниши.
И от этого расшатывается вся кухонная мебель.
Вопрос :
Кто-либо сталкивался с этим явлением ?
Можно ли это не допустить на этапе сборки мебели и установки СМ.
Так, розміри ніші мають забезпечувати відсутність контакту машини з елементами кухні.
просто порада, може не треба пралку в кухню ??? як би Ви її не інсталювали, але якщо треба буде прати щось дуже важке ( ковдра наприклад) то вона буде вібрувати доволі сильно
32 минуты назад, irina1969 сказал:
Дякую за пораду.
Але - без варіантів, на жаль.
44 хвилини тому, АлександрБ. сказав:
Які зазори
Я б робив по 1см по боках і зверху обовʼязково.
У мене зверху немає, тому вібрація передається на стільницю і далі.
Зрозуміло ...
В мене зверху вже є зазор, до столешні.
...  а з боків ?
... подумав, а що,  як до стіни ( в мене бетон), що позаду машини,
- прикріпити два металевих кронштейни, справа і зліва машини, впритул до бокових стінок машини.
Ці кронштейни будуть стримувати розгойдування машини убоки.
Я б так не робив. Вібрація піде на стіну.
Якщо машина вже є, зробіть тест-ран на максимальному завантаженні, щоб побачити рівень вібрації.
Купіть іншу пралку, чим вона важча - тим краще і ніжки вирівняйте в 0.
Сподіваюсь по глибині 60см там буде, інакше проблема не має рішення.
Змінено користувачем delic
1 час назад, outdoor24 сказал:
Так, але то панельний, 9-ти поверховий будинок.
Бетонна стіна, завтовшки 250 мм, ту вібрацію навіть не помітить.
До речі, така ж сама вібрація передається також і на підлогу-плиту перекриття.
І, нічого.
7 годин тому, АлександрБ. сказав:
І, нічого.
Пожалійте сусідів (та й себе, бо все одно до вас повернеться).
Навіть вібро з телефону прикладеного до стіни не дасть спокою сусідам...
Под ножки специальные подставки.
Тогда она не ускачет в сторону и не будет бить по мебели.
   1. Перед установкой проверьте амортизаторы у стиралки: снимите заднюю крышку, отсоедините амортизатор снизу и подвиайте рукой его, иммитируя работу. Если легко двигается, то заменить.
   2. Не стирайте отдельные большие вещи, кторые плохо распределяют баланс в барабане, добавляйте что-нибудь для баланса.
   3. Купите штук 20ть тенисных мячей б/у (у тенисистов это расходный материал их по 10грн можно купить). При стирке, засыпайте их в барабан. Вы сэкономите немного воды, барабан будет всегда отбалансированно выжимать, это продлит работу подшипников и аммортизаторов, бельё будет лучше выстироваться.
   Машина должна стоять строго по уровню, не шататься, ножки все равномерно нагружены.
   У меня машина в нише, зазоры по бокам 5мм. Уже лет пять работает по 1-2 стирки в день. Отодвигаю, только если что-то упало за нее и заодно пыль протереть.
Змінено користувачем vovova
11 часов назад, delic сказал:
Не факт:)
Жили в квартире, была стриралка глубиной 40 см, стояла в нише в ванной, практически неподвижно стирала, простой Аристон.
В доме полноразмерная Канди, из верхней линейки, скачет аки лось по ванной, раз до двери доскакала, когда покрывало большое стиралось)
В общем надо искать стиралку которая не скачет)
Змінено користувачем DimaF
  • Хаха 1
11 часов назад, vovova сказал:
1. ....
 2. ...
 3....
Спасибо за конкретику,
особенно за мячики !
10 часов назад, DimaF сказал:
Народная молва говорит, шо MIELE не скачет.:sorry:
  • Хаха 1
24 хвилини тому, АлександрБ. сказав:
шо MIELE не скачет
поки не втомляться амортизатори. вартість Miele та її ремонту з часом, трохи не адекватна для побутового сегменту.
12 годин тому, АлександрБ. сказав:
Ищите с активными балансирами, вернее с контролем дисбаланса
MIELE WWV 980 WPS Passion вроде как не очень сильно скачет. :oops:
Змінено користувачем Фрай
01.12.2024 в 20:24, АлександрБ. сказав:
Приветствую.
Вопрос :
на задній стінці пралки є транспортувальні болти/шурупи які фіксують бак , Ви їх зняли?
в мене пралка в ніші, зазори збоку до 1см, цього замало.
часто вібрація залежить що завантажено, якщо неможе нормально розкидати бо барабану то буде вібрація.
попередня пралка була на 7кг, зараз прально сушильна на 10кг завантаження.
3 часа назад, Dr.Yura сказал:
Ви їх зняли?
Ви мене образили ...
Звичайно, зняв.
47 хвилин тому, АлександрБ. сказав:
Звичайно, зняв.
я нікого не ображав, просто хтось може не знати або забути їх зняти :beer:
окрім зазорів на вібрацію треба ще додати зазор на меблеві петлі, бо вони виступають дуже так некісло. За моїм власним вже досвідом 35мм з боку петель меблів, 15мм з протилежного боку і 10мм згори - працюють нормально. Але це дорога(важка) стіралка яка вібрує меньше ніж більш бюджетні, як мінімум поки що. Ну і плюс ставити на підлогу а не на меблевий "постаменті", бо то все розвалиться з часом імхо
