Нестандартне утеплення перекриття піною
МаТраС
Стоїть задача доутеплити перекриття. Одне приміщення 18 кв, друге 10. Пиріг такий: гк, паробар єр, 5 см вата, зверху дошка 50 мм намертво прибита.
Можливо через дошку запінити простір , там десь 15 см.
Чи є якісь балони з піною для утеплення в невеликих емкостях? Бачу тільки стандартні по 750 мгм і бочки великі.
імхо простіше знайти і витягнути цвяхи і вати напхати, там же не кожну дошку треба підіймати
Змінено користувачем normal
  • Дякую 1
6 годин тому, normal сказав:
Дякую. Да знайти то не проблема. А от витягнуть,там здається 200 мм)) Ну відсотків 80 по ходу
Змінено користувачем МаТраС
Я бы на вашем месте:
1. Купил бы на ОЛХ самую дешёвую дисковую пилу / сабельную пилу / лобзик
2. Посрезал бы все доски там где это возможно. Места с гвоздями можно на трогать, пусть остаются там навсегда
3. Заложил бы ваты от души
4. Обрезки досок в камин/печку/кострище
5. Пилу обратно на продажу на ОЛХ
Это мне представляется оптимальным решением с точки зрения соотношения трудозатрат и инвестиций в материал. Тем более что у вас уже зачаток ватной системы имеется (парчик+немного ваты). Просто доукомплектуете систему до вменяемой толщины ваты.
Змінено користувачем #roofinspector
1 годину тому, #roofinspector сказав:
Дякую . Лобзик є, дискова є. Саблі нема.
Може так різати,щоб назад поставити? Балки широкі 200 мм
13 минут назад, МаТраС сказал:
Можна. Але навіщо? Як нам мене лише зайва робота без очевидних бенефітів
Тільки що, #roofinspector сказав:
Бо їхати знову за дошкою. Її до фіга. І різати кусками розміром,як між тими огризками з цвяхами .а розміри різні... чи огризки вибивати .
1 час назад, МаТраС сказал:
Мій меседж полягає у тому щоб взагалі ніякої дошки там не було. Краще ці гроші на утеплювач використати
42 минуты назад, Dendnepr сказал:
Може там підлога?
Підлога чого? Житлового поверху? То ж навіщо утепляти? Бо в обидвох рівнях має бути однакова температура.
Скоріш за все перекриття горища.
Підлога на горищі? В приватному будинку це насправді непотрібна річ.
Але треба послухати що скаже автор
Ну, в мене горище з підлогою - обов'язкова річ для приватного будинку. Я завжди мріяв про будинок з дахом 40-45 градусів, та горищем, на якому можна стояти не пригибаючись.
Змінено користувачем Dendnepr
1 година тому, #roofinspector сказав:
Це другий поверх. Задачі в нього робочі були. Обладнання не постраждає. Опалювати його в цьому році точно не буду. Тому треба зробити так ,як задумав.,бо дуже холодно на першому став. Два приміщення треба доутеплити.
19 часов назад, МаТраС сказал:
Я би теж зняв дошки, це дуже спростить работу, та дасть відмінну якість результату утеплення.
А щоби їх не різати на частини  та використати знов - можна зробити наступне :
1. Пронумеровати дошки, намалювати ескіз горища, як вони були розташовані.
2. Пройтись по кожній дошці з магнітом, знайти цвяхи, та обвести маркером.
3. Взяти сведло по дереву у вигляді чашки/коронки, потрібної глибини (50 мм).
   Мінімально необхідний діаметер чашки визначите самі, по місцю.
4. Навкруги кожного гвіздка висверлите пробку, яка залишиться прибитою до балки.
5. Дошку, цілу по довжині, але з дірками - знимете.
6. Пробки з гвіздками - 2 варіанти :
    1 - можна залишити, і потім дошки посадити назад, на старі пробки - на клей ПВА.
    2 - можна легко розколоти, а гвіздок витягти/зрізати.
7. Повернути дошки назад, при потребі додатково прибити гвіздками.
8. Зачистити ремонтні участки.
Змінено користувачем АлександрБ.
  • Дякую 1
Може бути наприклад гостьовий поверх або з іншою температурою - опалюється тільки коли там хтось живе, а більшість часу використовується при температурі +10 (наприклад кладовки), в мене саме така мансарда
2 хвилини тому, АлександрБ. сказав:
Мудро-мудроОо!
Дякую. По ходу ,якщо чітко ставити назад, то й виймати не треба. Пару штук Максимум розколоти пробки
3 минуты назад, МаТраС сказал:
Можна взагалі, не всі підря знімати, а черз одну, або дві ...
Тільки щоб був достатньо комфортний доступ для роботи.
Вбачаю проблему у пошуку чашки такої глибини.
Зазвичай вони заввишки 20-30 мм.
Треба плотно обшукать ЮНІСТЬ.
  • Дякую 1
гвоздодер. монтировка
ТС пише, що там великі гвіздки.
Мав досвід демонтажу дошок підлоги з цвяхами 150.
Майже половина - у дрова.
А у другої половини - лицьова поверхня так попорчена від гвоздодера, що косметика вже безсила.
До того ж, щоби "взятися" гвоздодером за голівку цвяха, потрібно вирубати/вирізати навкруги лунку.
Це час, і немаленький, і все одно дошки приходять у неліквідний стан.
26 хвилин тому, АлександрБ. сказав:
Та да. Там 50, може й 52 мм місцями. Думаю,  в інтернеті більше шансів)) дякую щиро
30 хвилин тому, АлександрБ. сказав:
Є)
rozetka.com.ua/ua/irwin_10504162/p23756880/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkoevsq3WiQMVVUGRBR20HxE1EAQYCSABEgIiWPD_BwE
35 хвилин тому, Dendnepr сказав:
схема, нумерация, фреза, пробки, магнит....
Надіюсь, гвоздодір не потрібен буде) ідея бомба. Назад все стане, думаю, без проблем. Бо сама фреза там десь міліметра півтора.
50 минут назад, МаТраС сказал:
Є)
Це по металу.
У неї товща стінка, і головне, нема заточки, як у звичайних ножовок для дерева - через зуб у різні боки.
Така заточка буде рвати волокна дерева, особливо при заході.
Якщо маєте маленьке точило, можна спробувати самостійно заточити.
Або пошукати такий варіант, тут стінка набагато тонша і заточка краща :
У всякому разі рекомендую зробити кондуктора, щоб коронка не стрибала по дошці на початку.
У шматку дошки купленою коронкою зробить отвір, і потім свердліть через нього, притискаючи кондуктора ногою.
7 хвилин тому, АлександрБ. сказав:
Це по металу.
в мене є така. але знову таки глибина. та найду й по дереву. зараз є все в Україні. точило теж є. да в мене чого тільки немає. тисяч на 300 мабуть прикупився за цей час
