Гаврилов не выжигает сажу
fimasawina
1 година тому, andrey_ka сказав:
Звичайні дверцята для ревізій димоходів , або просто будь-які металеві.Трохи ниже точки входу металевого димохода в цегляний. Або з фронту , або збоку. Тому і запитав про 2-по45.
ПС.. На жаль , фото цього вузла в мене немає.
Не обов`язково , розміщувати трубу прям паралельно. Звісно вам там на місці видніше.
Не нагнітайте. Звідки там ця жижа візьметься. Це прерогатива усіляких булерянів , буржуйок без дверцят зі склом , твердопаливних котлів і.т.д.
І головні причини виникнення цього це , неправильна експлуатація , та погано утеплений димохід. Як тільки ви спробуєте добитись такої жижі від топки де є великі панорамні дверцята зі склом , моментально , ще до появи цієї жижі отримаєте повністю чорне скло.
ПС.. Це фото , це ви монтували данну топку? Чи це просто фото з мережі , а ви тепер із остраху постійно ставите антиконденсаційний флянець. А куди ця жижа потече при цьому флянці , у топку?
Планую вийти з першого пов з плити вздовж дійти до верху і там зайти в цегляний комин - це перший варіант - для того щоб з труби ще тепло знімати, або другий варіант зайти практично відразу знизу, там де вже є отвір.
9 минут назад, Андрій Миколайович сказал:
Да. А дверцу для чистки в соседней комнате .
1 година тому, ks6 сказав:
Щоб було що чистити через дверку, то я розумію потрібно і трійник ставити, щоб влізти в трубу?
5 часов назад, andrey_ka сказал:
Коментувати не буду. Моя попередня выдповідь была адресована не вам особисто, а людям, які хочуть не робити помилок.
Може хто знає де є в наявнсоті перехідник Харвія ø200 мм 1 мм Aisi 321 Stalar
Прихований текст
Прихований текст
або чи можна замість нього (де весь димохід буде з 1мм 321 сталі) поставити DARCO Ø 200 чорна сталь 2 мм ?
7 хвилин тому, Андрій Миколайович сказав:
я не знаю, а чого не можна замовити виготовлення і почекати?
8 годин тому, usanin_n сказав:
Пишить розміри. Можно зробити без проблем
Дякую, але вже попередньо на Stalar домомився
Той самий "ефект гарі Поттера" - піролізне горіння в герметичній топці із зовнішньою морозною подачею. розігріта і заряджена дровами топка сама прижимає подачу повітря. Температура димових газів висока, але потік низький. Цікавий факт -  велика частина енергії дров схована не у вуглеці самої деревини, а в газах. Десь це почув у Солоніна, здається. Тут добре видно якраз, що це правда.
Змінено користувачем newbee2020
18.11.2024 в 09:39, Андрій Миколайович сказав:
Скажіть, на 2му поверсі трубу теж потрібно так само суперізолом закривати що і на першому?
В 26.11.2024 в 02:54, Андрій Миколайович сказал:
Тут два варіанти: Суперізол або фольгірована вата. Суперізол краще рішення, зробив і забув (хоча значно дорожче). Вата - рішення бюджетне, але потрібно пам'ятати, що з часом усі проклеєні термостійним скотче стики - банально повідклеюются. І працювати з ватою потрібно з умом.
29.11.2024 в 23:23, usanin_n сказав:
Так само суперізолом зашивати короб від підлоги до стелі і стелю теж закривати ним?
19 часов назад, Андрій Миколайович сказал:
Не обязательно. Это самый дорогой вариант. Семь листов силиката, два клея, саморезы, герметик. Тысяч 11 без учета двух решеток. Дешевле каркас с профилей ув-50,внутри обшитый оцинковкой, в профилях самая дешевая базальтовая вата без фольги, жаропрочный гипсокартон. 3000 плюс две решетки.
І дихать ватою яка потрошку буде видуватись гарячим повітрям у вітальню? Так собі варіант. Короб не треба утепляти, він придуманий для конвекції. суперізол ставлять для пожежної безпеки. димоходи утепляють зовні для зменшення конденсації і кращого прогріву. короб для створення перепаду тиску підлога (холодне повітря) і стеля (гаряче). конвекція працює як 20 вт вентилятор.
2 часа назад, newbee2020 сказал:
Какая вата?!  Воздух проходит между оцинковкой и трубой. По сути это металлический термос с двумя решетками. Суперизол появился лет 17 и начали  его пристраивать везде где только можно. Если вообще уйти от ваты,  то имеет смысл короб с 10 см газоблока , внутри та же оцинковка. Если конечно денег вагон, то только  силикат кальция, обязательно датский и непременно с оригинальным клеем и обязательно монтажники от фирмы с договором.
В 01.12.2024 в 11:31, Андрій Миколайович сказал:
Да. Если вы сделаете из сурепизола, то вы сделаете один раз и на всю жизнь. Попытки удешевить всегда вылазят боком во временем эксплуатации: Вата пылит со временем, скотч отклеивается, оцинковка щелкает при циклах "нагрев-остывание". Мы это уже проходили годы и годы назад. Сделайте по уму и морочте себе голову
8 часов назад, normal сказал:
З пустотілої цегли чи бетонних блоків теж буде навіки і дешевше
Можна з будь чого робити, але потрібно розуміти, яку мету ми перслідуємо. Якщо мета- просто купить хоча б будь-який матеріал, але дешевше і замкровати трубу на другому поверсі - це одне. Але якщо мета єфектівно використовувати тепле повітря - це інша справа.
1 годину тому, usanin_n сказав:
Ага і призводить ця ефективна справа до черезмірного охолодження димоходу , і як правило все закінчується ось цим:
ІМХО. Не варте воно того.
З вертикальної труби без радіаторів багато тепла і не зніметься, можна взяти тільки з коліна, але це вже краще робити на першому поверсі у порталі з розводкою куди потрібно, аніж довбати перекриття і ліпити ще один портал для куска труби, там цегляний комин ітак щось трохи дасть
13 годин тому, normal сказав:
В мене цегляний комин починається на 2му поверсі, тому всерівно входити мушу на 2му поверсі, тільки або знизу або зверху
10 годин тому, Андрій Миколайович сказав:
Зверху до чистової стелі повинно бути не менше 60см, не бачу сенсу довбати ще одну дірку, купляти зайвий 1м труби димоходу, витрачатись на портал до  самої стелі (замість тумби), щоби що отримати?
50 хвилин тому, normal сказав:
Оскліьки намагаюсь вникнути для себе в це питанням і не є спецом в цьому питанні - мета, використати максимум тепла на 2 пов ... Тоді можу в існуючий отвір зайти трубою, змонтувати з ізолу тумбу щоб оптім зробити з неї якись декоративний типу партал, щоб виглядав як камін на 2му пов, зроблю отвіори для конвекції і в тій же тумбі будуть йти власне рукава теплові знизу по комнатам + в цю кімнату.
