Как удалить/обнулить главного пользователя Wi-Fi приемника. Вопрос в вратарям
DimitriyD
Приветствую коллеги
Сразу поясню, почему так случилось, чтоб не было плохих домыслов.
Есть приемник REC+Wi-Fi - там есть радио канал для пультов и Wi-Fi-модуль в одном приемнике. Управлять можно автоматикой для ворот, шлагбаумом и др.
Алгоритм такой, что кто первый регистрируется в приложении (заказчик, хозяин) - тот главный пользователь. Далее, главный пользователь через приложение добавляет других пользователей.
Есть разные приложения для управления такими устройствами. В данном случае, это приложение Safemate (есть в гугл плей)
Так получилось, что приемник монтажники кому-то поставили/настроили. Потом, клиенту поставили какую-то другую умную систему, Wi-Fi приемник сняли. Через 3 месяца, монтажник продал его (этот приемник) другому клиенту, но добавить пользователей не могут, так как там уже есть тот первый пользователь главный. У кого сняли приемник - не помнят, информации нет) Все усложняется тем, что клиент купивший (посредник) - молдованин) Приемник кому-то поставил в Молдове)
Теперь вопрос: кто сталкивался с этим приложением, как можно обнулить/удалить того первого "главного", чтобы зарегистрировать нового главного пользователя??
Приложение Safemate
Спасибо за ответы.
Змінено користувачем DimitriyD
Через додаток ніяк, думаю.
А от на самому приймачеві має бути кнопка зкидання до заводських налаштувань. Або ж, іноді, замість кнопки reset використовують керуючу кнопку, просто затискають її на кілька секунд/вмикають живлення із затиснутою кнопкою тощо.
