xandr xandr Опубліковано: 16 вересня Поділитись Опубліковано: 16 вересня (змінено) Друзья, вопрос - как лучше ввести воду в дом - пробить отверстие в фундаменте, или подкопатться под фундамент? Глубина фундамента от поверхности земли 1,2 м. Вода от колодца проложена на глубине 1,1 м. (центральный водопровод). Копал приямок для ввода и докопался до края фундамента (дом строил не я). Вот сижу чешу репу ... Прокопать траншею под фундаментом проще, чем лупить перфом 40 см фундамента. Но смущают возможные усадки со временем. Дом (коробка) стоял 10 лет, по идее должен усесться, но знаю что дома усаживаются в течение всего времени. Если прокопать под фундаментом - не задавит ли со временем трубу? Если же бить отверстие в фундаменте, то с большой долей вероятности в месте отверстия прииего бурении перфоратором фундамент просто выкрошится и получится ослабление фундамента + все тот же подкоп фактически. Мои мысли - есть асбестовая (стенка 10 мм) и стальная (стенка 5 мм) трубы. Можно сделать подкоп под фундамент, вставить гильзу из асбеста или металла, внутрь гофро-трубу для кабелей (73 мм уже куплена), а в гофру уже трубу воды 32 мм. Смущает просадка возможная фундамента со временем, не раздавит гильзу? Если делать так - на сколько опустить гильзу ниже фундамента? Или можно впритык? Как лучше сделать посоветуете и какую гильзу применять - асбест или металл? Заранее благодарю! Змінено 16 вересня користувачем xandr xandr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 16 вересня Поділитись Опубліковано: 16 вересня 26 минут назад, xandr xandr сказал: Смущает просадка возможная фундамента со временем, не раздавит гильзу? 26 минут назад, xandr xandr сказал: Дом (коробка) стоял 10 лет Не раздавит. У меня под фундаментом аналогичной глубины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xandr xandr Опубліковано: 16 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2 минуты назад, DimaF сказал: Не раздавит. У меня под фундаментом аналогичной глубины. А из чего вы футляр делали - металл, асбест, пластик? И по вертикали сколько вниз от подошвы фундамента отступали? Сколько лет у вас данное решение работает уже? Заранее благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 16 вересня Поділитись Опубліковано: 16 вересня (змінено) 4 минуты назад, xandr xandr сказал: А из чего вы футляр делали - металл, асбест, пластик? И по вертикали сколько вниз от подошвы фундамента отступали? Сколько лет у вас данное решение работает уже? Заранее благодарю! В обще без футляра, толстая ППР труба в гофре, сразу под фундаментом. Дом 2011 года постройки, воду заводил в 2017. Змінено 16 вересня користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xandr xandr Опубліковано: 16 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня (змінено) 2 минуты назад, DimaF сказал: В обще без футляра, толстая ППР труба в гофре. Дом 2011 года постройки, воду заводил в 2017. А по вертикали вниз от подошвы фундамента отступали? Змінено 16 вересня користувачем xandr xandr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 16 вересня Поділитись Опубліковано: 16 вересня 7 хвилин тому, xandr xandr сказав: И по вертикали сколько вниз от подошвы фундамента отступали? Глубина фундамента примерно как у вас, глубина закладки трубы - примерно 2 м (так же проложен и городской трубопровод). 7 хвилин тому, xandr xandr сказав: Сколько лет у вас данное решение работает уже? 12 лет с 2012 года 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 16 вересня Поділитись Опубліковано: 16 вересня 14 минут назад, xandr xandr сказал: А по вертикали вниз от подошвы фундамента отступали? Я же написал Цитата сразу под фундаментом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xandr xandr Опубліковано: 16 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня Спасибо, друзья! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
