Ввод воды - под фундаментом, или сквозь?
xandr xandr
Друзья, вопрос - как лучше ввести воду в дом - пробить отверстие в фундаменте, или подкопатться под фундамент?
Глубина фундамента от поверхности земли 1,2 м. Вода  от колодца проложена на глубине 1,1 м. (центральный водопровод).
Копал приямок для ввода и докопался до края фундамента (дом строил не я).
Вот сижу чешу репу ... Прокопать траншею под фундаментом проще, чем лупить перфом 40 см фундамента. Но смущают возможные усадки со временем. Дом (коробка) стоял 10 лет, по идее должен усесться, но знаю что дома усаживаются в течение всего времени. Если прокопать под фундаментом - не задавит ли со временем трубу?
Если же бить отверстие в фундаменте, то с большой долей вероятности в месте отверстия прииего бурении перфоратором фундамент просто выкрошится и получится ослабление фундамента + все тот же подкоп фактически.
Мои мысли - есть асбестовая (стенка 10 мм) и стальная (стенка 5 мм) трубы. Можно сделать подкоп под фундамент, вставить гильзу из асбеста или металла, внутрь гофро-трубу для кабелей (73 мм уже куплена), а в гофру уже трубу воды 32 мм.
Смущает просадка возможная фундамента со временем, не раздавит гильзу?
Если делать так - на сколько опустить гильзу ниже фундамента? Или можно впритык?
Как лучше сделать посоветуете и какую гильзу применять - асбест или металл?
Заранее благодарю!
Змінено користувачем xandr xandr
26 минут назад, xandr xandr сказал:
Не раздавит.
У меня под фундаментом аналогичной глубины.
2 минуты назад, DimaF сказал:
Не раздавит.
А из чего вы футляр делали - металл, асбест, пластик? И по вертикали сколько вниз от подошвы фундамента отступали?
Сколько лет у вас данное решение работает уже?
Заранее благодарю!
4 минуты назад, xandr xandr сказал:
Заранее благодарю!
В обще без футляра, толстая ППР труба в гофре, сразу под фундаментом.
Дом 2011 года постройки, воду заводил в 2017.
Змінено користувачем DimaF
В обще без футляра, толстая ППР труба в гофре.
А по вертикали вниз от подошвы фундамента отступали?
7 хвилин тому, xandr xandr сказав:
 Глубина фундамента примерно как у вас, глубина закладки трубы - примерно 2 м (так же проложен и городской трубопровод).
12 лет с 2012 года
14 минут назад, xandr xandr сказал:
Я же написал
