Выбор теплоносителя отопления.
seksinika
Доброго дня), ввиду происходящего итд решила заменить воду в системе отопления на какую то незамерзайку.
Вводные, стоит тепловой насос Электролюкс воздух/вода, к нему на всякий случай страховочный электро котел Вайлент, разводка теплых полов трубой Рехао, 175 квадратных метров теплых полов без радиаторов.
Вопрос что мне лучше купить из того что есть на рынке, сантехник изъявил желание навестить меня в воскресенье а сегодня вторник), по естественной доброте сантехника предложил залить THERMER® P которого насчитал 200 литров, щедрость предложения заключается в стоимсть по 1800грн. за 10 литровую канистру и понятно дело по блату, как для своих :lol:, в общем по первой же ссылке в 1500грн. за канистру незнакомые мне продавцы предложили купить по 1350 за не же), но дело на в этом интересно мнение понимающих в вопросе и помощь в выборе.
П.С. Если получится то лучше без флуда ибо времени мало) и без участников тем "о счастливом браке" и "и заброшках во Франковске" спасибо :beer:
epicentrk.ua/ua/shop/mplc-teplonosii-dlya-sistem-opalennya-kontsentrat-premium-protherm-10-l-0000003-1ebeab09-db14-6fba-a5d1-f3281bc18bf4.html
я таким доливав систему з пропіленгліколя, все сподобалось
зависит еще и от того, что написано в инструкции к вашему тепловому насосу. возможно можно, а может и нельзя вообще использовать что-то на основе пропиленгликоля. но знаю под киевом людей, которые занимаются незамерзайками, в зависимости от условий делают раствор, раньше у них брал и тоже по блату как для своих была хорошая цена)))) не знаю могут ли они конкурировать с эпиком - но если еще интресно, могу попробовать в понедельник узнать. главное, чтобы ваше отопительное оборудование не было против.
Купила то что сантехник сказал), Незамерзающая жидкость / антифриз в систему отопления THERMER® P
Два года насос воду со скважины гонял, будет теперь на этом работать, решили что разбавляем 10 к  8 с дисцелерованной водой, думаю что хуже точно не будет и уж точно не замерзнет если что.
3 минуты назад, seksinika сказал:
Ну то расскажите как надо, вернее что надо залить и почему должно потечь!!!
Потечь должно просто потому, что такие жидкости обладают более высокой текучестью, чем вода.
Это просто неизбежное зло и с этим просто надо смириться, если количество и масштабы протечек не критичны.
А что туда налить) на случай если замерзнет дом?
Где оно вообще может течь, на гребенках где контуры приходят не должно, ТН/Котел электро/насосы???
1 година тому, seksinika сказав:
Хде угодно!
В 22-м друг с Гостомеля предлагал скооперироваться и купить незамерзайку, уговаривал не делать этого.
Не послушал, второй год трахается, а оно все в новых местах да еще и не везде удобных для ликвидации.
Текучесть антифриза намного выше чем воды и он рано-поздно найдет где потечь.
Это все понятно, но если вдруг что и порвет полы то думаю я более тяжело восприму чем замену к примеру теплового насоса.
Вопрос как бы не стоит лить или не лить), вопрос был в том что именно лить, на мой взгляд и опять таки в моем случаи, если где и течь то это 2 насоса подкачки или как они там называются, тепловой насос и электро-котел, все это после монтажа было проверено 4 или 6 атмосферами реально не помню но много), дому третий год идет давление в системе на месте.
Да я видела в интернете что незамерзайки могут влиять на прокладки и им подобное, возможно я сильно перестраховываюсь, но я хочу что бы в случаи отсутствия электричества и сильных морозов у меня полы не порвало), а так воду слили и спокойно себе уехали если что.
П.С. Такое дело, что может водой больше разбавить было бы полезно, дом реально термос снизу 100 стеродура, стены Аэрог 400 + Энерджи 150, сверху 400 минваты, половина стеклопакетов трехкамерные в доме итд, при наличии солнечных лучей в окна я реально не знаю какой должен быть минус и как долго, что бы это заморозить.
Змінено користувачем seksinika
21 минуту назад, seksinika сказал:
Отопление последнее, что замезнет. Первое замерзает вода и приборы (унитазы сифоны умывальнико и.т.д.) Труба в полах, ели не откровенное барахло и без соединений в полу, при замерзании остается целой.
То все сольется если станет вопрос законсервировать дом это ненамного сложнее чем слить воду которая на улице, с отоплением все иначе + желания его сливать нету, прошлую зиму я в Румынии провела дом обогревался в штатном режиме хоть и были перебои с электричеством, что в этом году будет ни кто не знает но приобретена на всякий случай квартиру с газом ближе к границе, в городе куда ни чего не летало ни разу но бабулька на базаре рассказывала что видела 26 шахид пролетал.
С трубой все в порядке, соединений в полу нет итд, незамерзайку завтра сантехник будет заливать с этим как бы решено, вопрос теперь на сколько сильно водою разбавить) я уверенна что в самом скверном раскладе до - 10 в доме ну ни как не опуститься).
2 години тому, seksinika сказав:
Так в чем вопрос? Вам же выше вроде сказали
13.09.2024 в 21:53, simplyvitalya сказав:
У вас же наверняка есть сервисники или те, что ставили ТН, обязательно проконсультируйтесь у них.
Там все сложно), насос мой в рознице +- 7000 евро стоил, мне его привезли вместе с 300 литровым бойлером который по желанию он греет, а по желанию бойлер сам греется, не помню точную цену ну что то там за +- 3100 долларов, тот кто сказал загрузить и отвезти от технических моментов далек очень))).
Инструкция где то валялась в гараже, если конечно не выкинули давно, кроме насоса еще электро-котел стоит Вайлент.
В общем дело ясное что дело темное) разбавим 10 литров той жижи на 8 литров воды да и все), почитала по форуму то какие бренды диссоциированной воды выбирают), у меня три дома было и везде вода или из под крана или из свежины и проблем не возникало).
  • Хаха 1
не понимаю в чем проблема слить воду с контуров теплого пола, если вы не собираетесь жить в этом доме. особенно если это не на одну зиму. вам труба в полу важнее самого дорогого и сложного оборудования как тепловой насос. тоже не понятны приоритеты. вы просите советы, но при этом все равно делаете по своему. тогда просто поделитесь кейсом для истории и не спрашивайте ни у кого, как и что лучше. по поводу разбавить, свойства незамерзайки ухудшаются при разбавлении не линейно, то есть если у вас жидкость -30 градусов, то 1 к 1 не будет -15 градусов, как может показаться на первый взгляд. а может будет например -5. это все нужно читать в инструкции к конкретной жиже. я сужу по незамерзайке в автомобиль. как то -80 разбавил 1 к 4 и все замерзло. где потечь? любая паковка, любая резинка может потечь. но нам безусловно будет интересен ваш опыт, по этому будем следить за темой.
  • Хаха 1
25 минут назад, simplyvitalya сказал:
Ее не слить, воду нужно выдувать компрессором.
1 час назад, simplyvitalya сказал:
А я не понимаю таких советов как ваш, вопрос был выборе теплоносителя а не того что мне делать по поводу слива воды, тепловой насос это копейки по сравнению с тем что может понадобится снимать стяжки, у пирог перекрытий в доме 35 сантиметров и стоимость это вообще ни о чем к стоимости плитки не говоря об остальном и работе.
В основном я живу дома, зимою до войны любила жить в Египте), ставить СЕС с генератором что бы гарантированно иметь в доме свет мне вообще не интересно, точно так же как и воду с полов сливать, специалист с 12.00 сливает уже а сейчас 13.45.
Основной приоритет указан мною в первом посте и на мой взгляд более чем исчерпывающий как и вопрос, если что то то вы не поняли то спросите!!!
  • Хаха 1
1 час назад, Сергей 31 сказал:
Самое главное дать совет и рассказать что труба стоит дешевле теплового насоса, не забыв упомянуть о т ом что воду можно сливать.
В общем игрался сантехник до часов 6 вечера, завтра приедет продолжать ибо теплоносителя не хватило, намотаны контура видать плотнее), было 100 литром незамерзайки и 80 литров воды, после слива с измерением количества стало понятно что в системе 245 литров, это ни одной батареи у меня в доме нету).
Пропиленгликоль (один из самый распространенных теплоносителей): для температуры -10 градусов разбавляется в соотношении 1:3 (1 часть незамерзайки на 3 части воды).
Закончен процесс), прайс вышел 625 долларов, мешали 100 на 100 грамм и хранили в морозильнике), там у меня - 22 и жижа не то что бы стала льдом но была очень густым желе которое легко ложкой ковырялось), в связи с чем в итоге было использовано 150 литров незамерзайки и 80 литров диссоциированной воды.
Сантехник два дня работал и еще дней через 5 приедет проверит все и дольет немного, по телефону сказал 2000грн. работа но увидев фронт исправил на 5000грн.) 2 гребенки по 12 контуров), все груши надул, возил эти жижи, заменил клапан на бочке которая насос оттаивает итд.
Посмотрим течет не течет, приедет попрошу образец в баночку и на -22 опять))).
Если хотите после этого надолго свалить из дому то хорошенько прогоните систему в работе, чтобы нормально перемешалась в разогретом состоянии, вышел лишний воздух и тп.
Змінено користувачем Фрай
Прогнал сантехник все, сфоткали давление, сказал дней через 5 приедет все проверит и дольет потому как где то еще воздух выйдет, что жижа немного по другому это делает чем вода.
Сказал ни чего течь не должно, что раньше были составы более агрессивные а сейчас хорошие уже.
Я особо сваливать не хочу), но купила квартиру с газом итд ближе к границе), дом весь на электричестве ни газа ни дров, если я и буду уезжать на долго то не планирую отключать отопление.
