посоветуйте пожалуйста фильтр для воды
igorrius
здравствуйте !
вода в Киеве с крана стала вонять каким то дустом ,
фильтр - кувшин  запах не убирает .
проверили у тещи - с крана воняет , а после фильтра , сто под раковиной - нет .
нало фильтр для воды установить , похоже жтм фильтры - кувшины до одного места .
посовеиуйте пожалуйста фильтр и фирму - установщик
какие тут галочки надо выбрать ?
колличество ступеней очистки побольше выбирать , или этот пункт неважен ?
осмос - это еще и насос и бак там какой то по - любому присутствует ?
не уверен , что под мойкой хватит места для всей этой осмос системы
1 хвилину тому, igorrius сказав:
Имхо лучше осмос. Они и без насоса есть и/или без бака. Но обычная домашняя осмос без бака и насоса выдает мало воды в минуту (потому и накопительный бак)
Если с насосом, тогда в принципе можно и без з бака, но надо смотреть на количество в итоге воды в минуту
1 час назад, ЯД сказал:
а количество степеней фильтрации важно ? минерализатор нужен ?
5 хвилин тому, igorrius сказав:
Фиг его знает на самом деле. Вон недавно люди говорили вообще без фильтров и норм (я как раз за фильтры спрашивал в общей теме сантехники, лопнула колба после 10+ лет использования )У меня 3 стандартных перед мембраной. И за 3 месяца они достаточно рыжие (Киев водопровод)
Минерализатор типа как для вкуса... Я ее не пью вот так, а использую для полива цветуев, чай кофе готовка и если вдруг увлажнитель
Змінено користувачем ЯД
56 минут назад, ЯД сказал:
а по цене расходников какие выгоднее ?
фильтры плюс - минус одинаково по производителям стоят ?
или некоторых производителей лучше обрйти стороной , чтобы не разориться на закупке фильтров ?
Тільки що, igorrius сказав:
Я говорю только из личного опыта на одном экземпляре у меня в квартире)
 Сначала покупал юстм, той фирмы что и система. А потом просто по размеру что есть, екософт есть везде. Они все +- одинаковые. СтОят они как по мне фигню, дорогая там мембрана, но и живёт она достаточно долго. Хоть и написано год, я меняю плюс минус раз в пару тройку лет. А фильтры - по загрязнению (первая колба прозрачная - по ней ориентируюсь)
9 минут назад, ЯД сказал:
вот к примеру такой :
hotline.ua/ua/remont-filtry-ochistiteli-vody/ecosoft-pure-aquacalcium-mo675macpureeco/
пишут :нижній комплекс 3 місяці,
что это за нижний комплекс ? дорого менять его каждые 3 месяца ?
и по бочке - он с бочкой идет - ее можно не подключать , или так не возможно ?
у меня не куда эту бочку монтировать , нет для нее места
3 хвилини тому, igorrius сказав:
Нижний - это 3 колбы, у всех наверное так. Обычно 10мкм, уголь и 5мкм. Первый и последний что то в районе 50 грн, уголь не помню) может 100. Но я покупал давно, сразу на несколько раз
Бочку можно не подключать, но набрать стакан воды займёт минут 10))) скорость очистки небольшая в таких системах, потому и ставят бочку.
Вот кстати угольный. Не 100 а до 300. Полипропиленовые так и есть по 50
Уголь
7 минут назад, ЯД сказал:
ну Вы выше об этом и писали , поэтому я эту модель и присмотрел , правда на некоторых сайтих пишут 35 см высота , на некоторых 31 см .
Если 35высота  - не влезет .
магазины обычно еще и делают монтаж , или только продают  , а монтаж - моя забота ?
не плохо , чтоб монтажник глянул предварительно место установки ...
Змінено користувачем igorrius
магазины обычно делают монтаж , или толтко продабт как правило , а монтаж - моя забота ?
Я сам ставил, просто купил в магазине когда достало бутыли заказывать)
Там медленно работает именно мембрана осмоса. Без нее будет как протоком. Но на сколько хорошо так чистит я не знаю
1 минуту назад, ЯД сказал:
везде скорость - стакан воды в минуту , а именно в этой и еще похожей модели - больше 10 литоров в минуту , может описка , или как у него такая уникально большая скорость фильтрации может быть ?
7 хвилин тому, igorrius сказав:
10 литров в минуту - это наверное из бака. А вот в бак... Ну я не засекал, но это тоненькая струйка)))
Бак просто можно перекрывать и пускать на прямую. Особенно это нужно после замены  пост фильтра (после мембраны, минерализатор, если есть)- на минут 15 оставить бежать мимо
Кстати, в той системе что у вас аж 2 пост фильтра. Вот они дороже тех трёх первых колб. И не уверен что нужны, чаще они для вкуса и насыщения минералами, тк после осмоса ничего и не остаётся кроме воды.
У меня только 1 пост фильтр - с углем. Я его где то раз в год меняю. Как влияет на вкус - хз, я так воду не пил) минералка вкуснее
14 минут назад, ЯД сказал:
а если на них забить и не мнять их ?
25 минут назад, ЯД сказал:
на офсайте пишут так :
ecosoft.ua/ua/filtr-zvorotnoho-osmosu-ecosoft-p-ure-aquacalcium-mint/
12 літрів чистої води за годину
Забезпечить сім'ю з п'яти осіб водою найкращої якості ,
тот же стакан в минуту ,
осмос -не подходит значит
Имхо осмос только или с баком или с насосом. Не помню кто, в своей ветке по строительству выкладывал осмос с помпой без бака и был доволен.
тогда обычный фильтр , к примеру такой
hotline.ua/ua/remont-filtry-ochistiteli-vody/oasispro-bsl204/
или такой
hotline.ua/ua/remont-filtry-ochistiteli-vody/oasispro-bsl404/
не понятно , в чем между ними разница
или такой
Смотрите Використовувані картриджі
Там во второй колбе разное.
8 часов назад, ЯД сказал:
и там и там одинаково пишут :
СТУПЕНІ ОЧИСТКИ:
1. Поліпропіленовий картридж РР-10 (10 мкм) очищає воду від неорганічних речовин: піску, іржі, мулу, осаду і іншого.
2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям GAC-10-LN в пл. корпусі видаляє органічні і хлорорганічні сполуки, покращує органолептичні властивості води, видаляє неприємний запах і присмак.
3. Картридж з пресованого вугілля СТО-10 забезпечує повторну поліпшену очищення від хлору і органічних сполук.
4. Пост-фільтр з гранульованим активованим вугіллям надає воді приємний смак і запах.
59 хвилин тому, igorrius сказав:
СТУПЕНІ ОЧИСТКИ:
поліпропіленовий картридж РР-10 (10 мкм), картридж пом'якшуючий (катіонова смола) RS-10-LN, картридж з пресованого вугілля СТО-10, пост-фільтр ТЗЗ В
В одном угольный, в другом умягчитель
какой вариант выбрать , уголь или умягчитель ?
