Serg_dz Опубліковано: 2 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2024 В мене використовується гибридный инвертор Anenji ANJ-4000-24V та АКБ LiFePO4 8S 280Ah з JK-BMS JK-PB2A16S20P-4.3LCD. Проблема підібрати правильні протоколи для роботи. Наразі користуємось USE, у всіх інших спробах випадає помилка 19. Для з'єднання використовуємо звичайний патчкорд, обтиснутий T568B. Виходячи з мануала Anenji, він може використовувати 2 режими, - Li 2 support PYLON US2000 protocol v 3.5 або Li4 standart communication protocol form inverter supplier. Який протокол вони вважають стандартним - незрозуміло. Прошу поради. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 (змінено) 02.09.2024 в 13:43, Serg_dz сказав: В мене використовується гибридный инвертор Anenji ANJ-4000-24V та АКБ LiFePO4 8S 280Ah з JK-BMS JK-PB2A16S20P-4.3LCD. Проблема підібрати правильні протоколи для роботи. Наразі користуємось USE, у всіх інших спробах випадає помилка 19. Для з'єднання використовуємо звичайний патчкорд, обтиснутий T568B. Виходячи з мануала Anenji, він може використовувати 2 режими, - Li 2 support PYLON US2000 protocol v 3.5 або Li4 standart communication protocol form inverter supplier. Який протокол вони вважають стандартним - незрозуміло. Прошу поради. Ну тут разве что методом перебора протоколов на бмс - какой будет работать с протоколом инвертора. Вроде в бмс есть пайлонтек протокол И погуглите про патч корд. У них иногда по разному провода надо обжать. Смотрите схему инвертора и схему бмс Змінено 5 вересня 2024 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_dz Опубліковано: 7 вересня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2024 В 05.09.2024 в 20:25, ЯД сказал: Ну тут разве что методом перебора протоколов на бмс - какой будет работать с протоколом инвертора. Вроде в бмс есть пайлонтек протокол И погуглите про патч корд. У них иногда по разному провода надо обжать. Смотрите схему инвертора и схему бмс Дякую, вже майже все зробив. З патчкордом все просто - або першу або станню пару. Вже по 485 інфу з бмс забираю і рулю з компа. Правда довелося позичати комп з віндою. Під вайном запустився, але щось не так з /dev/ttyUSB0. Но то дурня, пофіксю. дефолтний протокол Growatt Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Lviv Опубліковано: 3 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2024 07.09.2024 в 16:33, Serg_dz сказав: Дякую, вже майже все зробив. З патчкордом все просто - або першу або станню пару. Вже по 485 інфу з бмс забираю і рулю з компа. Правда довелося позичати комп з віндою. Під вайном запустився, але щось не так з /dev/ttyUSB0. Но то дурня, пофіксю. дефолтний протокол Growatt і як, вдалося подружити Anenji з JK-BMS JK-PB2A16S20P? можете поділитись? Бо я вже перепробував всі варіанти і по 2 дроти в пачкорді і по 5, дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Егорий Опубліковано: 11 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2024 Мне удалось связать инвертор Anenji 6.2 и инверторную BMS JK-PB2A16S20P. В 5-ом пункте инвертора указал Li4 , а на бмс протокол Growatt. Вот только пока не ощутил всей прелести их общения. По идее инвертор должен брать настройки от бмс, но он руководствуется теми настройками, которые установлены в нем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxim Oleshko Опубліковано: 26 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2024 11.10.2024 в 22:57, Егорий сказав: Мне удалось связать инвертор Anenji 6.2 и инверторную BMS JK-PB2A16S20P. В 5-ом пункте инвертора указал Li4 , а на бмс протокол Growatt. Вот только пока не ощутил всей прелести их общения. По идее инвертор должен брать настройки от бмс, но он руководствуется теми настройками, которые установлены в нем. А підкажіть, як ви обрали кабель між батареєю та інвертором, чи виставляли щось на тумблерах БМС, і через який порт на платі jk змогли связати їх. У мене така ж зв'язка, але ніяк не можу їх підняти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2024 В 11.10.2024 в 22:57, Егорий сказал: По идее инвертор должен брать настройки от бмс, но он руководствуется теми настройками, которые установлены в нем. скорее всего так и должно быть , у каждого свои настройки , бмс только отправляет данные по степени заряженности , возможно передает сигнал типа "сейчас я отключу питание " Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey Ivanov Опубліковано: 30 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2024 Привіт. Підкажіть будь ласка, використовую інвертор Anenji 6.2, у місці його встановлення є тільки одна пара силових проводів до щитка , віддаю по ній напругу до щитка, через АВР живлю будинок, але так як лінія одна, для зарядки використовую розетку після АВР, відповідно коли увімкнена зарядка і пропадає живлення мережі, інвертор видає помилку openshort circuit breaker, скоріш за все по опору інвертор визначає що між виходом і входом 220 у нього коротке.., перечитав мануал не можу знайти рішення як обійти цю помилку, наприклад автоматичним відключенням вхідних контактів або щось подібне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 30 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2024 1 година тому, Sergey Ivanov сказав: віддаю по ній напругу до щитка, через АВР живлю будинок Ого! Нічого не зрозуміло... можете схему накидати, що-куди-як підключаєте? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 30 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2024 38 хвилин тому, sanyas15 сказав: Ого! Нічого не зрозуміло... можете схему накидати, що-куди-як підключаєте? Инвертор питается через розетку, которая резервируется этим инвертором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 30 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2024 2 години тому, Sergey Ivanov сказав: є тільки одна пара силових проводів... віддаю по ній напругу... лінія одна... інвертор видає помилку openshort circuit breaker, скоріш за все по опору інвертор визначає що між виходом і входом 220 у нього коротке.. автоматичним відключенням вхідних контактів... По якій "парі силових проводів"? По якому опору інвертор визначає коротке? Які вхідні контакти потрібно відключати? Автор поста, намалюйте схему, будь ласка... Хоч щось можна буде прояснити... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
