Чому згорів автомат вводу резерву TOMZN TOQ5?
Alex-Vin
Підкажіть, будь ласка, чому в мене згорів автомат вводу резерву TOMZN TOQ5-125/2?
Недавно зробив просту систему автономного живлення. Тиждень працювало все нормально. Але я завжди перемикав на резерв вручну (а поверталось назад на автоматі).
Але вирішив зняти відео, як буде цей АВР працювати на повному автоматичному режимі. Після того, як вимкнув автоматичний вимикач біля лічильника (щоб змоделювати відключення світла), цей АВР після переходу на резерв почав скрипіти, через 8 секунд пропало на виході світло та задиміло!
Потім ввімкнув автомат біля лічильника, то АВР повернувся на мережу і в такому випадку заклинило ручку перемикача. Більше червоний перемикач на АВР вже не рухається.
Ось я наклав два відео, на яких видно, як згорів АВР:
Інвертор використовую такий з піковою потужністю 4000 Вт: www.aliexpress.com/item/1005003283527892.html
Після інвертора стоїть таке реле: www.aliexpress.com/item/1005006442874536.html
Автомат вводу резерву такий: www.aliexpress.com/item/4000944466754.html
Тимчасово використовую автомобільний акумулятор на 60 А.
Коли перемикалось з мережі на резерв, то інвертор вже декілька хвилин працював. Тобто він вже набрав своїх 220 В.
Для відеотесту все навантаження в будинку було відключено, крім однієї люстри біля щитка (щоб бачити, як працює система).
Інвертор не згорів. Пробував потім його вмикати, все нормально працює.
Цей АВР я вибрав заради двох причин: щоб він автоматично вмикав інвертор (в нього є додаткові клеми) і автоматично перемикався з резерву на мережу при з'явленні світла.
Чи варто знову купувати такий саме АВР і більше ніколи не використовувати автоматичне перемикання на резерв?
Скажіть, будь ласка, які можуть бути причини того, що згорів АВР?
Змінено користувачем Alex-Vin
  • Сумно 1
чомусь напруга знизилась суттево згідно показам прибору, котрий стоїть перед авр. мабуть поганий контакт. по паспорту АВР не можна використовувати з такою низькою напругою.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
2 часа назад, Alex-Vin сказал:
коли перемикали вручну, який режим стояв - manual чи auto?
22 минуты назад, sly сказал:
Коли перемикав вручну, то завжди на АВР стояв режим "manual".
Після перемикання далі встановлював режим "auto". Після того, як з'являлась електрика все перемикалось на мережу і я відразу вимикав відразу інвертор.
1 час назад, Vikingua сказал:
розберить гляньте
вангую підгоріли контакти
До контактів поки не дібрався, але видно, що жовта обмотка дуже сильно поплавилася.
Пізніше спробую дібратися до контактів...
згорів електромагніт який перемикає на резерв. Брак напевно. Про замикання в тому електромагніті свідчить просадка напруги на вольтметрі і характерний тріск
Як що доберетесь до контактів, подивиться чи є там дугогасильні камери, цікаво чи можно його під навантаженням перемикати...
58 хвилин тому, Enot123h сказав:
нема там дугогасильних камер.  що для перемінного струму цілком нормально. ці авр як раз призначені для перемикання під навантаженням швидко, щоб прилади не помітили.
39 минут назад, vitaliy17 сказал:
кетай.
а що у вас у якості резерву?
В якості резерву використовую ось такий інвертор. Поки що разом з автомобільним акумулятором на 60А. Тиждень для освітлення всього будинку гарно відпрацювало. Зараз в пошуках оптимального акумулятора.
8 часов назад, Александр Аврамчук сказал:
іноді приладам помітно (комп якщо був під навантаженням то може перезапуститись, монітор перезапускається завжди)
використовую от таке АВР із алі заявлено до 50 мсек. воно ще і клацає іноді прям голосно
Змінено користувачем newbee2020
10 годин тому, Alex-Vin сказав:
доступ до контактів з верху. Зніміть чорну пластину.
8 годин тому, newbee2020 сказав:
на відміну від вашого той що вище перемикае в рази швидше. заявлено 10-20мс.
20 часов назад, Vikingua сказал:
розберить гляньте
Дібрався до контактів. Контакти абсолютно нормальні. Зате побачив зі зворотної сторони ще більшу обгорілу жовту обмотку.
Також побачив, чому саме не перемикається. Не знаю, як правильно називається, ось не входить в отвір правої жовтої обмотки.
виглядає як шось йому не дало механічно і тому воно перегрілося і полавилось
брак. зараз на усі пристрої для безперебійних систем живлення величезний попит. китайці поспішають...
18 минут назад, Александр Аврамчук сказал:
От мене трохи дивує, чому люди купляють оту китайщину, якщо давно є простіше та надійніше рішення ? 🤷‍♂️
  • Дізлайк 1
6 минут назад, 90BCO сказал:
Автоматично работает?
Я ставил хагер в квартиру, с рубильником где 3 положения, модель не помню.
4 минуты назад, DimaF сказал:
Оце, по-Вашому, складна схема (узяв першу попавшуюся) ?
Якщо ми про надійність говоримо...
  • Дізлайк 1
1 минуту назад, 90BCO сказал:
А я почем знаю, я в них не разбираюсь.
  • Хаха 1
Я тоже 🥳
Але, чомусь впевнений, що любий пристрій Хагер надійніший за отой різнокольровий китайський хлам.
Згодні ?
  • Дізлайк 1
Только что, 90BCO сказал:
Я тоже 🥳
Згодні ?
Я питав як ваш прістрий працює, а не ото всё....)
  • Хаха 1
1 минуту назад, DimaF сказал:
Та, як любий АВР: хоч автоматично, хоч мануал...
  • Дізлайк 1
34 хвилини тому, 90BCO сказав:
тому що коштуе в рази дешевше і виконує свою функцію нормально  .. так. може трапитися брак. у мене працює нормально і у друзів теж.
