Планую каналізацію.
Сентябрь33
Вітаю.Находжуся на етапі планування каналізації, фанову трубу хочу вивести одразу за унітазом на вулицю і пустити стояк по наружі будівлі. Чі можна так? Будинок одноєтажний. І чі потрібна фанова взагалі? Яма буде типу септіка, два крлодця по два кільця,перший герметизую , другий буде дренажний.Ось намалював як зміг.Трохи заплутався у всіх цих фітінгах, але начебто щось намудрив.Заплутався як найправильніше все це зеднати між собою 🤔
Я бы проложил одну линию от душкабины вдоль стены через умывальник, затем через стиралку и унитаз снова вдоль стены (+мойка) труба ушла бы на улицу. Не делал бы разветвлений, а все точки подключил бы спуском сверху на трассу и через угол 45.
  • Дякую 1
12 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Типу так? А що з приводу фанової труби підкажете?А ще скажіть під інсталяцію або класику однаково виводиться вихід, а рівень з підлогою?
40 минут назад, Сентябрь33 сказал:
Майже так... тіко трійники Вам тре взяти с кутом 45, а не прямі... і поставити їх так, щоб вони дивились уперед, по ходу течії.
Фанова звичайно потрібна, але в деяких випадках обходяться встановленням повітряного клапану позаду унітазу. Гадаю, що це Ваш випадок.
Так, все однаково.
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
  • Дякую 1
44 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Я так зрозумів ось таку картину.IMG_20240818_123927.thumb.jpg.55de718110ecc2beaf329dd702f9cfb1.jpgІ наприклад якщо буде раптово інсталяція , то клапан нормально почуватиме себе в тому коробі за нею?
І підкажіть фітінги обов'язково оранжові, чі можна і сірі в грунт.?
Змінено користувачем Сентябрь33
1 час назад, Сентябрь33 сказал:
Краще десь так...
Краще б звичайно Остендорф або аналог, але якщо у Вас обмежений вибір, то беріть що є.
3 часа назад, Сентябрь33 сказал:
Фан: если не выходит соткой можете выводить трубой 50 мм. Не ближе 2- метров от окон и каналов вентиляции. Все клапана для частного дома вещ бесполезная.        Инсталляция устанавливается вместе с монтажом канализации и никак иначе!!! Нужно знать уровень чистового пола, на инсталляции для этого стоит отметка.
2 часа назад, Сергей 31 сказал:
Такий спосіб виводу фанової труби підходить? Я вище малював .
Не знаю ще який унітаз буде, ще пісок на підлозі, а інсталяція ж начебто на чорнову стяжку ставиться.Почав копати траншею від каналізацію.
5 минут назад, Сентябрь33 сказал:
Каждый стояк должен заканчиваться фаном. Ван на чердаке можно объединить в одну трубу, соблюдая кулоны и утеплив от конденсата.
7 минут назад, Сентябрь33 сказал:
 В таком случае нечего начинать разводку канализации. Разводка канашки начинается с точного плана расстановки сантехприборов.
А чі є сенс магістраль 110 вести з наружі будинку, а з будинку підвести туди 50 труби.Це мені сусід каже, мовляв і доступ завжди буде, якщо що то можна викопати, а так засиплю і залью зверху і все🤷Всі заливають і начебто проблем немає .
  • Конфуз 1
13 минут назад, Сентябрь33 сказал:
С наружи это по стене дома или в земле?
11 минут назад, Сергей 31 сказал:
За стіною е площа , метри три, відступити пів метра і протягнути магістраль 110 по вулиці в землі.З наружі зробити вихід під 45 градусів і підняти по фасаду фан 110 трубою.
Ось два малюнки як в середині дому магістраль і як знаружі. Варіант з наруже привабив, і копати легше і доступ буде якщо що.І грунт в домі не чіпати .Логічно краще по вулиці, а як технічно 🤔
  • Конфуз 1
В земле при учете промерзания или утепления трубы вариант рабочий.        Снаружи по улице не рабочий. В середине трубы температура всегда плюсовая, на улице минус. Такие сосульки, как иголки, начинаю нарастать в середину трубы.
22 часа назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Що Ви скажете з приводу магістралі зовні будинку в грунті? Зовні завжди доступ буде якщо що. Заплутався . 🤔
23 минуты назад, Сентябрь33 сказал:
Не видумуйте... і нікого не слухайте... у Вас вже є на руках правильне рішення... робіть:
п.с. ...Вам не потрібен туди доступ, бо такі речі робляться один раз на все життя.
  • Дякую 1
В 18.08.2024 в 14:26, MAESTRO DNEPR сказал:
Тільки таке знайшов, все гамузом в кучі лежить, ледве вибрав що потрібно.
18.08.2024 в 17:59, Сергей 31 сказав:
Зимой сосульки, а летом?
Я ось викачував яму і вирішив заглянути як там труба? Недаремно ризикував. ((
Я вибачаюсь, хто вгадає якого вона кольору? ))
зараз шукаю когось з камерою для інспекції.
а ви там щось про 50-ту питали? image.gif.3af05c11921e68b992f927a3bf6d69b5.gif
  • Сумно 1
5 минут назад, Фрай сказал:
Берете канашку трубу 50х2000, снаружи под углом вставляете в это трубу (что бы не лазить в колодец). На керхер шланг для промывки труб.
54 хвилини тому, Сергей 31 сказав:
Не войдет, она же не гибкая, трубу сверху не видать, шоб снять пришлось понагибаться.
длина 11–й примерно 7-8 метров, если промывка после регенерации 500-ми литрами не промывает то я обычным шлангом и подавно не промою,
да й заглянуть в трубу хочется, есть такая услуга с промывкой.
1 минуту назад, Фрай сказал:
К Сереге БСВ, у него есть целый видео агрегат для канашки.
8 годин тому, Фрай сказав:
Видно ж що помаранчева.:classic_biggrin:
А ще видно , що рівень підіймався вище цієї труби , тому вона така загажена. Цей септик хворий , і потребує лікаря.
Вибачаюсь що турбую, підкажіть, чи потрібно з'єднання труб обмотувати стрічкою додатково? Наприклад такою.Десь чув що так роблять, чи актуально 🤷
15 минут назад, Сентябрь33 сказал:
Каналью - нет.
21 минуту назад, Сентябрь33 сказал:
Одно время мотали стыки рыжей канашки при прокладке в земле.
5 лет живу в одноэтажном доме. Никакой фановой трубы нет. Никаких проблем также нет. Добавлю на всякий случай - водяных затворов не срывает, клапанов также нет.
