Сентябрь33 Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня Вітаю.Находжуся на етапі планування каналізації, фанову трубу хочу вивести одразу за унітазом на вулицю і пустити стояк по наружі будівлі. Чі можна так? Будинок одноєтажний. І чі потрібна фанова взагалі? Яма буде типу септіка, два крлодця по два кільця,перший герметизую , другий буде дренажний.Ось намалював як зміг.Трохи заплутався у всіх цих фітінгах, але начебто щось намудрив.Заплутався як найправильніше все це зеднати між собою 🤔 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 17 серпня Поділитись Опубліковано: 17 серпня Я бы проложил одну линию от душкабины вдоль стены через умывальник, затем через стиралку и унитаз снова вдоль стены (+мойка) труба ушла бы на улицу. Не делал бы разветвлений, а все точки подключил бы спуском сверху на трассу и через угол 45. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентябрь33 Опубліковано: 18 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 12 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал: Я бы проложил одну линию от душкабины вдоль стены через умывальник, затем через стиралку и унитаз снова вдоль стены (+мойка) труба ушла бы на улицу. Не делал бы разветвлений, а все точки подключил бы спуском сверху на трассу и через угол 45. Типу так? А що з приводу фанової труби підкажете?А ще скажіть під інсталяцію або класику однаково виводиться вихід, а рівень з підлогою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 18 серпня Поділитись Опубліковано: 18 серпня (змінено) 40 минут назад, Сентябрь33 сказал: Типу так? А що з приводу фанової труби підкажете? Майже так... тіко трійники Вам тре взяти с кутом 45, а не прямі... і поставити їх так, щоб вони дивились уперед, по ходу течії. Фанова звичайно потрібна, але в деяких випадках обходяться встановленням повітряного клапану позаду унітазу. Гадаю, що це Ваш випадок. 40 минут назад, Сентябрь33 сказал: А ще скажіть під інсталяцію або класику однаково виводиться вихід, а рівень з підлогою? Так, все однаково. Змінено 18 серпня користувачем MAESTRO DNEPR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентябрь33 Опубліковано: 18 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня (змінено) 44 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал: Фанова звичайно потрібна, але в деяких випадках обходяться встановленням повітряного клапану позаду унітазу. Гадаю, що це Ваш випадок. Я так зрозумів ось таку картину.І наприклад якщо буде раптово інсталяція , то клапан нормально почуватиме себе в тому коробі за нею? І підкажіть фітінги обов'язково оранжові, чі можна і сірі в грунт.? Змінено 18 серпня користувачем Сентябрь33 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 18 серпня Поділитись Опубліковано: 18 серпня 1 час назад, Сентябрь33 сказал: Я так зрозумів ось таку картину Краще десь так... 1 час назад, Сентябрь33 сказал: І підкажіть фітінги обов'язково оранжові, чі можна і сірі в грунт.? Краще б звичайно Остендорф або аналог, але якщо у Вас обмежений вибір, то беріть що є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 серпня Поділитись Опубліковано: 18 серпня 3 часа назад, Сентябрь33 сказал: Типу так? А що з приводу фанової труби підкажете?А ще скажіть під інсталяцію або класику однаково виводиться вихід, а рівень з підлогою? Фан: если не выходит соткой можете выводить трубой 50 мм. Не ближе 2- метров от окон и каналов вентиляции. Все клапана для частного дома вещ бесполезная. Инсталляция устанавливается вместе с монтажом канализации и никак иначе!!! Нужно знать уровень чистового пола, на инсталляции для этого стоит отметка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентябрь33 Опубліковано: 18 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2 часа назад, Сергей 31 сказал: Фан: если не выходит соткой можете выводить трубой 50 мм. Не ближе 2- метров от окон и каналов вентиляции. Все клапана для частного дома вещ бесполезная. Инсталляция устанавливается вместе с монтажом канализации и никак иначе!!! Нужно знать уровень чистового пола, на инсталляции для этого стоит отметка. Такий спосіб виводу фанової труби підходить? Я вище малював . Не знаю ще який унітаз буде, ще пісок на підлозі, а інсталяція ж начебто на чорнову стяжку ставиться.Почав копати траншею від каналізацію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 серпня Поділитись Опубліковано: 18 серпня 5 минут назад, Сентябрь33 сказал: Такий спосіб виводу фанової труби підходить? Я вище малював . Каждый стояк должен заканчиваться фаном. Ван на чердаке можно объединить в одну трубу, соблюдая кулоны и утеплив от конденсата. 7 минут назад, Сентябрь33 сказал: Не знаю ще який унітаз буде, ще пісок на підлозі, а інсталяція ж начебто на чорнову стяжку ставиться. В таком случае нечего начинать разводку канализации. Разводка канашки начинается с точного плана расстановки сантехприборов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентябрь33 Опубліковано: 18 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня А чі є сенс магістраль 110 вести з наружі будинку, а з будинку підвести туди 50 труби.Це мені сусід каже, мовляв і доступ завжди буде, якщо що то можна викопати, а так засиплю і залью зверху і все🤷Всі заливають і начебто проблем немає . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 серпня Поділитись Опубліковано: 18 серпня 13 минут назад, Сентябрь33 сказал: А чі є сенс магістраль 110 вести з наружі будинку, а з будинку підвести туди 50 труби. С наружи это по стене дома или в земле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентябрь33 Опубліковано: 18 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 11 минут назад, Сергей 31 сказал: С наружи это по стене дома или в земле? За стіною е площа , метри три, відступити пів метра і протягнути магістраль 110 по вулиці в землі.З наружі зробити вихід під 45 градусів і підняти по фасаду фан 110 трубою. Ось два малюнки як в середині дому магістраль і як знаружі. Варіант з наруже привабив, і копати легше і доступ буде якщо що.І грунт в домі не чіпати .Логічно краще по вулиці, а як технічно 🤔 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 серпня Поділитись Опубліковано: 18 серпня В земле при учете промерзания или утепления трубы вариант рабочий. Снаружи по улице не рабочий. В середине трубы температура всегда плюсовая, на улице минус. Такие сосульки, как иголки, начинаю нарастать в середину трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентябрь33 Опубліковано: В неділю в 18:21 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 18:21 22 часа назад, MAESTRO DNEPR сказал: Що Ви скажете з приводу магістралі зовні будинку в грунті? Зовні завжди доступ буде якщо що. Заплутався . 🤔 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: В неділю в 18:49 Поділитись Опубліковано: В неділю в 18:49 23 минуты назад, Сентябрь33 сказал: Що Ви скажете з приводу магістралі зовні будинку в грунті? Зовні завжди доступ буде якщо що. Заплутався . 🤔 Не видумуйте... і нікого не слухайте... у Вас вже є на руках правильне рішення... робіть: п.с. ...Вам не потрібен туди доступ, бо такі речі робляться один раз на все життя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентябрь33 Опубліковано: В понеділок в 15:22 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 15:22 В 18.08.2024 в 14:26, MAESTRO DNEPR сказал: Краще б звичайно Остендорф або аналог, але якщо у Вас обмежений вибір, то беріть що є. Тільки таке знайшов, все гамузом в кучі лежить, ледве вибрав що потрібно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В понеділок в 20:20 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 20:20 18.08.2024 в 17:59, Сергей 31 сказав: Такие сосульки, как иголки, начинаю нарастать в середину трубы. Зимой сосульки, а летом? Я ось викачував яму і вирішив заглянути як там труба? Недаремно ризикував. (( Я вибачаюсь, хто вгадає якого вона кольору? )) зараз шукаю когось з камерою для інспекції. а ви там щось про 50-ту питали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: В понеділок в 20:28 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 20:28 5 минут назад, Фрай сказал: зараз шукаю когось з камерою для інспекції. Берете канашку трубу 50х2000, снаружи под углом вставляете в это трубу (что бы не лазить в колодец). На керхер шланг для промывки труб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В понеділок в 21:26 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 21:26 54 хвилини тому, Сергей 31 сказав: Берете канашку трубу 50х2000, снаружи под углом вставляете в это трубу Не войдет, она же не гибкая, трубу сверху не видать, шоб снять пришлось понагибаться. длина 11–й примерно 7-8 метров, если промывка после регенерации 500-ми литрами не промывает то я обычным шлангом и подавно не промою, да й заглянуть в трубу хочется, есть такая услуга с промывкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: В понеділок в 21:28 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 21:28 1 минуту назад, Фрай сказал: да й заглянуть в трубу хочется, есть такая услуга с промывкой. К Сереге БСВ, у него есть целый видео агрегат для канашки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: У вівторок в 04:54 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 04:54 8 годин тому, Фрай сказав: Я вибачаюсь, хто вгадає якого вона кольору? )) Видно ж що помаранчева. А ще видно , що рівень підіймався вище цієї труби , тому вона така загажена. Цей септик хворий , і потребує лікаря. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
