Вентиляційна шахта обкладена ПЗБ
Fancase
Вітаю. Потрібна консультація досвідчених будівельників. Є новобудова в якій є дві вентиляційних шахти. Одна в санвузлі, друга примикає до санвузла та кухні. Самі шахти бетонні, але на кухні вона обкладена додатково гіпсовими пазогребневими блоками.
Виникає питання навіщо це зроблено і чи можна їх видалити, так як забирають 8 см корисної площі приміщення.
Треба засунути туди тіліпон і зняти на відео що там всередині. Може там холодне повітря підіймається з підвалу і щоб не було конденсату цю тумбу обклали газоблоком.
Аргумент - конденсат приймається, сам про це думав. Але шахти дві, на вигляд однакової будови, інша необкладена...
3 години тому, Fancase сказав:
Якась вона заширока для двох вентканалів. Там напевне йде ще якийсь канал - и. Якщо вони є , перевірте звідки вони йдуть , наприклад піти до сусіда знизу та подивитись де в нього розміщені канали.
Якщо вони йдуть від сусідів знизу , і сусіди побожаться , що не влаштують в себе зворотню тягу в цих каналах , то можна той ГБ розібрати.
3 години тому, MAESTRO DNEPR сказав:
А що так можна було ? Хіба можна сполучити канали між собою , підвальний з квартирним , квартирний з квартирним. Логіка мені підказує , що це дурня , і в проєкті таке не пропустять. Хіба що самі будівельники щось начудять.
Змінено користувачем andrey_ka
1 час назад, Fancase сказал:
...шахти дві, на вигляд однакової будови, інша необкладена...
Треба в обидві зазирнути тіліпоном... гадаю, що в них різні призначення.
1 час назад, andrey_ka сказал:
Звичайно ні... але кого й коли це зупиняло.
Шахти однакові у всіх по стояку та будинку. У тої, що обкладена ПЗБ з боку окремо стоячий стояк каналізації, тому вона виглядає ширше. Ось так вони зображені на плані забудовника.
27 хвилин тому, Fancase сказав:
Я так розумію оцей великий , це загальний канал. Відповідно він має десь приток , і скоріш за все у підвалі , а це потік холодного повітря. Тому розбирати ПЗБ не варто. А варто докласти ПЗБ і на другий стояк.
15 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Це беру до уваги...
17 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Немає в санвузлі стільки місця, щоби забирати ще 8 см площі...
9 годин тому, MAESTRO DNEPR сказав:
Подивився... Влаштовані вони однаково. Вниз засипано будівельним мусором, вверх пустота. Скоріше за все зверху вона об'єднується з великою вентиляційною шахтою, на рівні наступного поверху, так як тяга є.
Организация вентиляции в многоэтажных домах при помощи сборных вентканалов :
Саме так.
На даному етапі вам потрібно ретельно закупорити усі щілини по периметру цих стояків,
включно зі швами з'єднання з плитами підлоги та стелі.
Добре змочити водою щілини і замазати кріпким цементно-пісчаним розчином.
Бо скрізь щілини будуть :
- проходити всі аромати сусідів.
- лізти таргани.
Тепер можете сміливо розібрати той газоблок.
11 годин тому, АлександрБ. сказав:
Немає щілин на підлозі та стелі, залито все монолітно. Є щілина в санвузлі між стіною і шахтою. Її вже запінив, далі зроблю цементну штукатурку і закладу плиткою.
P.S. як зрозумів ПЗБ, яким обклали шахту на кухні краще залишити.
10 годин тому, MAESTRO DNEPR сказав:
Незрозумів, а що змінилося, ця велика шахта не буде конденсат залишати на стінах, про які Ви написали раніше?
P.S. До речі пазогребневі блоки це не газоблок, а гіпс (товщина 8 см). Бачу, що багато сусідів їх зносять і заносять, для встановлення, саме газобетонні блоки товщиною 10 см.
В мене виникає питання чим газобетонні блоки краще ПЗБ? На вигляд матеріал такий же крихкий, єдине що трохи товще.
59 минут назад, Fancase сказал:
Не буде, бо в ній немає холодного повітря з підвалу.
Шахта працює як витяжка і втягує в себе тепле повітря з кожної квартири, тому не бачу сенсу її утеплювати. А Ваші сусіди просто не розуміють що до чого і роблять тупо як було... тіко міняють старий матеріал на новий.
пс. ...якщо Ваша квартира на першому поверсі, то взагалі я б зробив з цієї кухонної шахти шафу для посуду... якщо вирізати болгаркою передню стінку сантиметрів з 15 не доходячи до отвору каналу, а потім посилити проєм рамою з 8го швелера і підшити стелю в шахті на висоті між прємом і отвором каналу...
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
2 часа назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Егеж,
а тоді інші розумники, тільки з верхніх етажів, теж не пальцем роблені.
У результаті - перекритий канал, вентиляції немає.
А якщо хтось знизу попадеться принциповий,
- викликають ЖЕК, досліджують стан каналу, знаходять "раціоналізатора",
ну і як правило, вставляють величезну моркву.
Ще одне, навіть при незначних ремонтах, при розширенні,
або просто "окультуренні" вхідного отвору з кухні до каналу,
шматки бетону падають вниз ( дивитися фото ТС).
Ці шматки, згідно закону тяжіння, дуже добре справляються шафами для посуду, холодильниками, та інш...
які вбудовані у переріз вентканалу.
  • Хаха 1
У мене не перший поверх, і робити будь які зміни в монолітну конструкцію вносити не планую.
А от ПЗБ, яким його обклали додатково з радістю би відмовився.
5 годин тому, АлександрБ. сказав:
при розширенні,
Це ж мабуть будівельники і залишили, так як будинок ще нежилий. Як я зрозумів під цим будівельним сміттям, бетонна перемичка.
13 часов назад, Fancase сказал:
У мене не перший поверх...
Стоп... а ось тут щось не в'яжеться...
Додаємо до Вашої "у мене не перший поверх" цей розріз:
... і постає питання: що роблять шматки бетону внизу Вашої шахти? Тобто, для нижчих поверхів канал вже не працює?... а Ви, як мінімум, на третьому.
3 хвилини тому, MAESTRO DNEPR сказав:
Cкоріш за все , то фото його особистого каналу (маленького) , а не загального.
  • Конфуз 1
7 годин тому, andrey_ka сказав:
100% це те що можна побачити через вентиляційний отвір, тоб-то це мій, а загальний я не бачу, він за схемою сходиться з моїм у сусіда зверху.
33 хвилини тому, Fancase сказав:
А що забудовник каже , навіщо він заклав цей канал ПЗБ ?
ІМХО. З якогось переляку він же його заклав , не з альтруїзму ж . Перед тим як розбирати дізнайтесь звідки цей канал (основний) починається , і чи не сполучається він з під'їздом чи підвалом.
33 хвилини тому, andrey_ka сказав:
Від Забудовника нічого зрозуміло поки не вдалося вияснити, так як бригади яка це робила, на об'єкті вже немає і кінці як кажуть у воду. Менеджер по продажам каже на схемі є - значить повинна бути.
  • Хаха 1
15 часов назад, Fancase сказал:
Такое впечатление что застройщику нужно было утилизировать за копеечку малую, какой то складской запас этих блоков.
Если бы только вентшахта, то можно было бы объяснить теплоизоляцией.
Но дверной проем зачем обкладывать??)
49 хвилин тому, DimaF сказав:
 Всі внутрішні перегородки в квартирі виконані з ПЗБ.
