Какой режим работы кондиционера выбрать?
ivlike
Застройщиком установлен канальный кондиционер, инвертор.
Несколько лет использую его по принципу - включил в начале мая, когда стало жарковато, и выключил в конце октября.
Установлено на температуру +23°С внутри помещения.
Ну и он дует все время, сам решает - когда холодным дуть, когда просто как бы режим вентиляции (по звуку работы внутреннего блока слышно, что меняются режимы).
Собственно, проблема:
заметил, что когда кондиционер дует не холодным, а просто дует, то увеличивается влажность в помещении - бывает, что и до 75-80% доходит, приходится использовать осушитель воздуха, за сутки собирает до 15литров воды, и опускает влажность до 55%.
сосед порекомендовал (у него такой же точно кондиционер) в настройках выбрать дополнительную опцию - чтобы дуло только когда работает охлаждение, а в остальное время отключался поток воздуха. и это действительно помогло - влажность стала ниже.
Теперь вопрос - нормально ли для кондиционера такой режим работы, что он постоянно включается/выключается (примерно раз в 15-20минут), или лучше вернуть, как и было - что включил, и забыл на несколько месяцев?
Змінено користувачем ivlike
1 годину тому, ivlike сказав:
1. Елементи компресора ще в маслі, все нормально. Шкідливий тільки перший запуск після простою.
2. Кондиціонер хотів крутитися, бо було регулювання по вбудованому датчику температури, щоб його покази були актуальні треба дути. Є можливість керувати виносним пультом з вбудованим датчиком, тоді він може вимикатися в паузах.
4 часа назад, yur43 сказал:
да, пульт управления внешний (настенный), и в нем датчик температуры.
получается - все ок, вполне нормально, что он будет работать в таком режиме, с выключением вентилирования?
В 15.08.2024 в 16:48, ivlike сказал:
в мене канальнік hisense в автоматичному режимі, відповідно до інструкції, при температурі близький до цільової переходить в режим осущення але для того він має працювати саме в режимі "А", бо в дефолтному "охолодженні" він вимикає компресор, може в вашому  такий теж?
15.08.2024 в 16:48, ivlike сказав:
А ви не пробували кондиціонер використовувати в режимі осушення?
