ivlike Опубліковано: 15 серпня Поділитись Опубліковано: 15 серпня (змінено) Застройщиком установлен канальный кондиционер, инвертор. Несколько лет использую его по принципу - включил в начале мая, когда стало жарковато, и выключил в конце октября. Установлено на температуру +23°С внутри помещения. Ну и он дует все время, сам решает - когда холодным дуть, когда просто как бы режим вентиляции (по звуку работы внутреннего блока слышно, что меняются режимы). Собственно, проблема: заметил, что когда кондиционер дует не холодным, а просто дует, то увеличивается влажность в помещении - бывает, что и до 75-80% доходит, приходится использовать осушитель воздуха, за сутки собирает до 15литров воды, и опускает влажность до 55%. сосед порекомендовал (у него такой же точно кондиционер) в настройках выбрать дополнительную опцию - чтобы дуло только когда работает охлаждение, а в остальное время отключался поток воздуха. и это действительно помогло - влажность стала ниже. Теперь вопрос - нормально ли для кондиционера такой режим работы, что он постоянно включается/выключается (примерно раз в 15-20минут), или лучше вернуть, как и было - что включил, и забыл на несколько месяцев? Змінено 15 серпня користувачем ivlike Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 серпня Поділитись Опубліковано: 15 серпня 1 годину тому, ivlike сказав: Теперь вопрос - нормально ли для кондиционера такой режим работы, что он постоянно включается/выключается (примерно раз в 15-20минут), или лучше вернуть, как и было - что включил, и забыл на несколько месяцев? 1. Елементи компресора ще в маслі, все нормально. Шкідливий тільки перший запуск після простою. 2. Кондиціонер хотів крутитися, бо було регулювання по вбудованому датчику температури, щоб його покази були актуальні треба дути. Є можливість керувати виносним пультом з вбудованим датчиком, тоді він може вимикатися в паузах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivlike Опубліковано: 15 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 4 часа назад, yur43 сказал: 2. Кондиціонер хотів крутитися, бо було регулювання по вбудованому датчику температури, щоб його покази були актуальні треба дути. Є можливість керувати виносним пультом з вбудованим датчиком, тоді він може вимикатися в паузах. да, пульт управления внешний (настенный), и в нем датчик температуры. получается - все ок, вполне нормально, что он будет работать в таком режиме, с выключением вентилирования? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 17 вересня Поділитись Опубліковано: 17 вересня В 15.08.2024 в 16:48, ivlike сказал: заметил, что когда кондиционер дует не холодным, а просто дует, то увеличивается влажность в помещении - бывает, что и до 75-80% доходит, приходится использовать осушитель воздуха, за сутки собирает до 15литров воды, и опускает влажность до 55%. в мене канальнік hisense в автоматичному режимі, відповідно до інструкції, при температурі близький до цільової переходить в режим осущення але для того він має працювати саме в режимі "А", бо в дефолтному "охолодженні" він вимикає компресор, може в вашому такий теж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 вересня Поділитись Опубліковано: 23 вересня 15.08.2024 в 16:48, ivlike сказав: заметил, что когда кондиционер дует не холодным, а просто дует, то увеличивается влажность в помещении - бывает, что и до 75-80% доходит, приходится использовать осушитель воздуха, за сутки собирает до 15литров воды, и опускает влажность до 55%. А ви не пробували кондиціонер використовувати в режимі осушення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
