Як виміряти силу стискання LFP комірок?
Mr. D
Купив кілька LFP комірок EVE LF280K.
В описі комірок написано "...The cells have a lifespan (up to 80% capacity) of 8000 cycles when using a pressure of 280-320kg and charging at 0.5C..." - Кількість циклів (мабуть, розряджання й заряджання) до досягнення ємності 80% від початкової - 8000, якщо комірки знаходяться під тиском (або на них діє сила) 280 - 320 кг та струм заряджання не більше 0,5C (фактично не більше 140 A, але звісно за температури близько 25°C).
Питання в тому, що комірки краще стягнути, але як саме виміряти силу стискання? Можливо, звісно, комірки покласти на бік, а зверху покласти 280 - 320 кг ваги, але як виміряти такий тиск у разі стискання, коли вектор сили паралельній поверхні\горизонту, тобто перпендикулярний силі тяжіння?
В одному чаті застосовували два підходи:
1. розраховували момент затягування шпильки для досягнення необхідного тиску.
2. вимірювали тиск пружиною та дивилися який момент затягування гайки на шпильці дає необхідний тиск.
В обох варіантах вийшло приблизно 1,1 Нм.
18 хвилин тому, Vikingua сказав:
просто зробить плотно, вони самі себе розіпруть краще чим треба
Є припущення, що коли написали 280 - 320 кг, то мали на увазі стискання перед початком експлуатації.
Значить, з часом тиск навіть зросте, якщо комірки будуть намагатися розширитися.
Або тиск постійно треба контролювати, щоб той не був більше за 320 кг?
Змінено користувачем Mr. D
1 час назад, Mr. D сказал:
Не переймайтесь: Why you should compress your LiFePO4 battery! And why it does not matter...
Спойлер
11 хвилин тому, smotesko сказав:
Приблизно розумію так, що спочатку виміряти тиск без комірок та визначити розмір (або деформацію) пружини.
Й потім встановити комірки й досягти такої ж деформації пружини, що фактично буде індикатором досягнення необхідної сили.
Або відповідно у своєму випадку визначити момент на гайках.
1,1 Nm - якось мало. Колеса на легкових автомобілях закручують від 90 Nm.
5 хвилин тому, Mr. D сказав:
Не намагайтеся визначити це емпірично. Навіть близько не вгадаєте.
6 хвилин тому, Mr. D сказав:
А винос керма на велосипеді закручують до 5Нм. А клеми в модульних автоматах до 3Нм. І шо?
4 хвилини тому, Mr. D сказав:
так багато і не треба. вони самі себе розіпруть під час експлуатації. головне не сила стиснення а не дати їм в майбутньому завагітніти. для цього робиться ще якийсь преднатяг. ну і щоб вони зі збірки не повилітали при перевертані. я взагалі закрутив головкою накидкою без ручки  від руки. нема у мене інструменту для вимірювання.  тому краще менше ніж більше.
43 хвилини тому, Crazy сказав:
  Приховати вміст
Andy має відповіді на всі питання )
"...Even if you compress your cells, I still love you..." )
То ж згідно з тим, що розказує Andy посилаючись на німецького експерта, що тільки на початку експлуатації комірок, якщо комірки дійсно від виробника, є сенс стискати комірки у зв'язку з особливостями технології виробництва комірок для видалення якогось газу з LFP розчину.
Якщо комірки мають невідоме походження, то, можливо, комірки вже деформовані й в подальшому стисканні немає сенсу.
Виглядає так, що у разі куплі нових комірок є сенс перевірити геометрію комірок.
22 хвилини тому, smotesko сказав:
"...Не існує на Землі гідравлічного преса, який би був здатен протистояти фізико-хімічній реакції, яка відбувається в LFP, коли звільняються атоми літію..."
Навіть 90 Nm було б замало. )
Ще цікаво, Andy для прикладу у своїй розповіді використав саме такі ж LFP комірки, як й в першому повідомленні - EVE LF280K.
Наступна партія, схоже буде вже в листопаді (якщо NKON вірно вказує дату). )
До речі, ці комірки у 3,5 рази дорожчі в Україні, якщо купувати сьогодні (поза темою, але ось таке спостереження; можливо, комусь цікаво). )
18 хвилин тому, Mr. D сказав:
в свіжих роликах австраліець збирає чергові збірки і стискае комірки звертаючи на це увагу . в одному ролику стискае вже вагітні.
ще в одному ролику він тестуе  eve a grade  і bgrade маловідомого виробника. високими струмами з аналізом кривих розряду заряду.  і каже що різниці  не помітив  і нема сенсу переплачувати ...
Змінено користувачем Александр Аврамчук
В 15.08.2024 в 14:52, Александр Аврамчук сказал:
скільки штук в експерименті приймало участь?
