Як краще додати до 5 kWh LFP батареї ще деяку ємність (іншу батарею), щоб отримати єдину батарею?
Mr. D
Наприклад, маю зібрану на виробництві батарею LFP 16S на 5 kWh.
Є необхідність додати ще деяку ємність. Ще один інвертор не потрібен.
Питання до спільноти, які є шляхи в цьому випадку?
Купити ще одну таку ж батарею вже немає можливості, тому що батарею вже не продають (мабуть, не виробляють). Хоча виробник й зазначив в інструкції, що можливість використання кількох батарей паралельно присутня.
Потрібен якийсь додатковий дистриб'ютор або треба використати однакові BMS, які будуть працювати з різними комірками? Навіть якщо теоретично знайти такі ж комірки EVE, які вже використовуються, то це вже будуть інші комірки, виготовлені, наприклад, пізніше й вже не такі, як використовуються.
Змінено користувачем Mr. D
паралельно підеднати любу батарею аналогічної хімії  на аналогічну напругу . можна навіть різної емності. в ідеалі щоб підтримувала зв'язок по can. але можна і без зв'язку. бмс не має значення.
4 години тому, Александр Аврамчук сказав:
На CAN надії немає. Можливо, щось пробувати, але я б на CAN не розраховував, якщо вже є невідома BMS.
Хоча якщо замінити вже існуючу BMS на іншу, яка вже буде мати можливість паралельної роботи та зв'язку з інвертором.
BMS, до речі, вміють працювати паралельно з батареями, у яких різна номінальна ємність?
Тобто розумію так, що в якийсь момент напруга одної батареї почне ставати меншою, ніж напруга іншої батареї та батарея з більшою напругою почне заряджати батарею з меншою напругою? Не зовсім розумію, як саме в цьому сценарії буде обмежуватися струм від одної батареї до іншої.
11 хвилин тому, Mr. D сказав:
Как вы себе это представляете? С чего вдруг напруга одной из батареек в паралеле будет меньше?
Если вы уже соединили параллельно две батареи разной емкости с разными БМС и можете подключить только одну БМС к инвертору - ну и фиг с ним. Емкость указать суммированную и пусть себе работает. Главное правильно и одинаково указать в каждой БМС настройки по ячейкам... И не мешайте....
28 хвилин тому, ЯД сказав:
Припустимо, одна батарея має ємність 5 kWh, інша - 10 kWh.
Якщо ці батареї працюють паралельно, то поступово будуть розряджатися (не знаю рівномірно або ні; думаю, що не рівномірно, а швидше та, де буде менший внутрішній опір).
Й потім в якийсь момент напруга на комірках в батареї на 5 kWh почне намагатися знижуватися. Й в цей момент, я думаю, почне з'являтися струм від батареї на 10 kWh у напрямку батареї на 5 kWh тому, що буде з'являтися деяка різниця в напругах.
Все те ж саме відбувається, якщо взяти маленьку батарейку типу AAA та більшу AA. При паралельному під'єднані все одно напруга буде більше або менше 1,5 VDC, а потім велика батарейка почне намагатися заряджати маленьку. Або щось не вірно?
1 хвилину тому, Mr. D сказав:
Это типа свободная воля батареи? Чего вдруг на одной из батарей напряжение захочет спадать?
15 хвилин тому, Mr. D сказав:
www.quant.ua/ru/yholkyn-serhej-balansyr-dlia-akkumuliatornykh-batarej-s-zashchytoj-po-toku-chast-pervaia/
Тут есть типа примера. Лень снова гуглить все
А вообще одинаковые сечения/расстояния для достижения максимально одинакового сопротивления и будет разряжаться/заряжаться равномерно.
Змінено користувачем ЯД
6 хвилин тому, Leader9 сказав:
Мені здається, якщо спеціальних алгоритмів роботи в паралельному режимі з різними ємностями в BMS немає, то й сенсу під'єднувати BMS до інвертора немає
12 хвилин тому, ЯД сказав:
Коли батареї будуть з'єднанні одна з іншою, то напруга на єдиних клемах буде однакова або одна тому, що батареї з'єднанні (та одразу після з'єднання батарей може з'явитися якийсь струм з одної або з іншої батареї у напрямку іншої паралельно під'єднаною батареї).
Але LFP комірка на 100 Ah розряджається швидше, ніж LFP комірка на 200 Ah й відповідно напруга на 100 Ah комірці може почати знижуватися раніше. Тобто або зі 100 Ah комірки струм не буде перетікати на інвертор, або 200 Ah батарея почне заряджати 100 Ah комірки.
Pylontech, наприклад, вказує, що треба об'єднувати в масив саме однакові батареї, а не скажімо одну US2000C, а іншу US5000C.
6 хвилин тому, Mr. D сказав:
Как она разряжается быстрее, за счет чего? Закон Ома есть в Гугле
7 хвилин тому, Mr. D сказав:
Наприклад, не вигадуйте
4 хвилини тому, ЯД сказав:
Тобто одна батарея буде розряджатися швидше, а інша повільніше?
А як саме треба з'єднувати батареї, щоб не сталося так, що з'явиться надвеликий струм у напрямку одної з батарей? Я думаю, не можливо перед під'єднанням мати абсолютно однакові напруги на обох батареях.
11 годин тому, Mr. D сказав:
Візьміть тієї ж хімії на ту ж ємність (можливо 3000+2000 ват/год) щоб вийшло ті ж 5000 ват/год ваших.
32 хвилини тому, ЯД сказав:
Це стаття про балансири для комірок батареї, але все ж дещо за темою.
"...Это не обязательно будет так в момент пропускания больших токов при пиковых нагрузках, например — так как может быть и рассогласование по внутреннему сопротивлению элементов, но в паузах между пиковым потреблением все равно произойдет переток заряда от более заряженных к менее заряженным элементам, и выравнивание..."
Тобто в якийсь момент можлива ситуація, що після великого навантаження з'явиться великий струм від одної батареї до іншої. Й цей струм фактично буде не контрольованим (тобто захист якоїсь BMS може спрацювати).
11 хвилин тому, Vstar сказав:
Або якщо вже є LFP 16S 5 kWh, то додати ще дві паралельні збірки по приблизно 5 kWh (щоб отримати фактично +10 kWh до масиву).
Тоді й можливі струми між батареями будуть меншими, мабуть.
26 хвилин тому, smotesko сказав:
Тобто перший пріоритет - більша (більша ємність), другий пріоритет новіша версія (з позначкою C).
Хоча якщо пройтись по деяким форумам з альтернативної енергетики, все ж рекомендації так не робити присутні (без зазначення фактичної причини).
При паралельному підключенні батарей різної ємності струми заряду і розряду просто пропорційно їх ємності розподіляться. Тобто в будь-який момент роботи SOC кожної з батарей буде однаковий, просто величина його , абсолютне значення в Аг буде різне , а % однаковий...
2 години тому, Leader9 сказав:
Внутрішній опір батарей не впливає на деяку поведінку такої системи?
Я також маю бажання підʼєднати ще одну батарейку, але читаючи теми у мене виникло питання, а чи не буде це перевантаженням для когось у працюючій схемі?
Батарейки 7.2 кВт/год, хочу додати ще 2.4 кВт/год, по паспорту вийде 9.6 кВт/год, але ж інвертор лише 5.6кВт, не перевтомиться бідолага?
35 минут назад, Фрай сказал:
Гадаю ви пожартували?
Коли добавите батарейку кожній стале легше, з меншими струмами будуть працювати. Запас енергії збільшиться, Час розряду збільшиться, ну і заряду відповідно. Персонально для інвертора нічого не зміниться...
Я до свого 5.6кВт хочу батарейку на 14кВт/г приєднати.... якщо буде можливість - то дві...
Змінено користувачем Leader9
40 минут назад, Фрай сказал:
В вашем случае учитывая что все пилон можно добавлять все что влезет :-) До потолка единственно там на каком то моменте появдяется кабель по диагонали
Если в варианте разносорта там через шину и даже если оно по разному уставшее главное что бы та что по кан была самая живая, если нет тоже никто не умрет просто все потухнет раньше времени
А так бмс даже если они не синхронизированы будут спасать своих подопечных как и по перезаряду так и по переразряду, но провода в идеале должны быть одинаковые хотя в данном случае и это забубоны
Когда по заряду/разряду сопротивление выравняется оно будет отдавать принимать одинаково
Все имхо
Та меня смутили чьи-то размышления чи то по зарядному току, который вынужден будет вырабатывать инвертор на зарядку батарей чи то шо у него ограничения по току и будет недозаряд, а так как сам чайник то ессесно заволновался
Только что, Фрай сказал:
Это все про свинец
36 хвилин тому, mib сказав:
Все имхо
Знаю, що форум читають знавці Pylontech, то ж, думаю підкоригують, 16 - це якесь перше обмеження кількості різних батарей Pylontech в одному масиві.
Є припущення, що навіть більше, ніж 16 батарей можливо об'єднати, але конфігурація вже буде дещо складнішою.
Всі батареї під'єднуються паралельно й шляхом під'єднання одного полюса з першою батареї, а другого полюса - з останньої батареї дещо корегується значення напруги, яку кожна батарея буде мати на своїх клемах.
