Флаг Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому (змінено) Промышленный вентилятор. Продается по цене 20000 грн, в 3 раза дешевле нового. Обращайтесь 0993639196 Бренд Systemair Тип вентилятора канальные Диаметр (мм) 355 мм Обратный клапан Нет Двигатель на шарикоподшипниках Нет Мощность 451 Вт Максимальный расход воздуха 4158 — 4158 м3/ч Подходит Для круглых каналов Частота вращения, об/мин 1399 Монтаж Канальный Частота тока 50 Гц Напряжение 380 B Ток 0.96 A Уровень звукового давления 58 — 58 дБ Класс защиты IP X54 Материал корпуса сталь Масса 18 кг Макс. темп. перемещаемого воздуха 70 °C Цвет Хром Страна-производитель Швеция Описание Применение канального вентилятора Systemair KD 355 XL3 Данная модель канального вентилятора с функцией смешения потоков Systemair KD 355 XL3 используется в приточно-вытяжных системах вентиляции крупных промышленных помещений. Даже невзирая на свою компактную форму обеспечивает высокий уровень производительности, который позволяет работать с воздушными потоками высокой мощности, гарантирую низкий уровень шума. Systemair KD 355 XL3 отлично вписываются в планировку жилых и промышленных зданий. Вентилятор Systemair KD 355 XL3 был произведён с соблюдением всех номинальных стандартов качества. Он объединил многофункциональность, продолжительный срок эксплуатации и высокую производительность. Быстро и бесшумно убирает из помещения вредоносные вещества, хорошо очищает воздух и создаёт благоприятную обстановку для работы или обычного времяпровождения. Устанавливать к наружной стене с присоединением к воздуховоду диаметром 200 мм. Конструкция канального вентилятора Systemair KD 355 XL3 Канальный вентилятор Systemair KD 355 XL3 производят из высокопрочной оцинкованной стали. Это гарант высокую герметичность всей конструкции. Данный материал устойчив к коррозийным повреждениям, который повышает производительность и продлевает срок службы, исключая постоянный сервис и ремонт. Двигатель канального вентилятора Systemair KD 355 XL3 Модель вентилятора Systemair KD 355 XL3 комплектуется двигателем с внешним ротором, а также рабочим колесо для взаимодействия со смешанными потоками. Благодаря этому и произошло уменьшение габаритов. Двигатель вентилятора обладает тепловой защитой, а также защитой от перегрузок Для более точно настройки работы Systemair KD 355 XL3 предусмотрен тиристорный регулятор, а также 5-ступенчатый трансформатор. Так можно отрегулировать номинальную мощность. Двигатели работают на подшипниках качения, что обеспечивает больший срок эксплуатации. Монтаж канального вентилятора Systemair KD 355 XL3 Вентилятор Systemair KD 355 XL3 возможно крепить под любым углом, относительно основной оси вентилятора. Для удобства в комплекте идут патрубки присоединения (длинна 25 см), которые крепятся к кронштейнам. Такая особая конструкция обеспечивает бесшумную работу и при этом избавляет от вибрации всей системы, которая может возникать при работе с вентилятора. Установка не требует каких-то особых навыков. Вентилятор Systemair KD 355 XL3 легко ставится и снимается. Весь процесс займёт минимум времени. Змінено 19 годин тому користувачем Флаг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
