Nesnakomez Опубліковано: 9 серпня Поділитись Опубліковано: 9 серпня Не нахожу подходящей темы. Может кто подскажет, нужно ли подавать заявление, переделывать проект/вносить изменения при замене атмосферника на турбокотел? Котел будет висеть там же, на 2кВт мощнее, но труба- газоход будет не в пристенный дымоход на улице заходить, а проходить насквозь через него, хотя по расположению/выходу газохода- все примерно на тех же местах. В проекте указан вообще аогв, а не двухконтурный котел, который был изначально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 9 серпня Поділитись Опубліковано: 9 серпня 35 минут назад, Nesnakomez сказал: нужно ли подавать заявление, переделывать проект/вносить изменения при замене Если не подадите, то можете еще лет надцать спокойно жить. Если подадите, то ошкурят мама не горюй) Тут в соседней теме человеку который хочет трубу на своем участке по удобней разместить, насчитали 100к.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 9 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня (змінено) Вот, я как раз интересовался, как сделать эту замену менее заметной. Т.к. коаксиальная труба торчащая из дымохода явно будет выглядеть чуждо. А по другому- никак. Вернее, я не представляю как по другому. Труба по высоте как раз через дымоход проходит. И это видно с фасада дома. В глаза явно бросаться будет. Змінено 9 серпня користувачем Nesnakomez Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 9 серпня Поділитись Опубліковано: 9 серпня 12 минут назад, Nesnakomez сказал: Т.к. коаксиальная труба торчащая из дымохода явно будет выглядеть чуждо. А по другому- никак. Вернее, я не представляю как по другому Тёток из облгаза интересует в основном показания счетчика, а что там за труба торчит их в принципе не волнует, и врят ли они с собой носят проекты всех домов с газом. Конечно при внештатной ситуации и приезде мужиков на участок, могут начать ипать мозги. Но то редко бывает. Сосед например ваще не пустил в дом газовиков, и те уехали ничего не сказав. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 9 серпня Поділитись Опубліковано: 9 серпня 9 часов назад, Nesnakomez сказал: Не нахожу подходящей темы. Может кто подскажет, нужно ли подавать заявление, переделывать проект/вносить изменения при замене атмосферника на турбокотел? Котел будет висеть там же, на 2кВт мощнее, но труба- газоход будет не в пристенный дымоход на улице заходить, а проходить насквозь через него, хотя по расположению/выходу газохода- все примерно на тех же местах. В проекте указан вообще аогв, а не двухконтурный котел, который был изначально. вообще если ни чего не делать - это нарушение. необходимо при смене типа газового оборудования внести изменения . если по Одессе - смогу помочь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 9 серпня Поділитись Опубліковано: 9 серпня А в чому проблема? Якщо нема збільшення потужності взагалі проблем не бачу, якщо робити офіційно. Інше діло як уже намучено і купа порушень - відмовлять або будуть доїти. Оформляв пуск газу в новобуд - жодних проблема, бо усе було по нормах. Навіть нічого не просили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Asot Опубліковано: 9 серпня Поділитись Опубліковано: 9 серпня В тис 20 може впишеться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 серпня Поділитись Опубліковано: 12 серпня 09.08.2024 в 12:43, Nesnakomez сказав: Не нахожу подходящей темы. Может кто подскажет, нужно ли подавать заявление, переделывать проект/вносить изменения при замене атмосферника на турбокотел? Котел будет висеть там же, на 2кВт мощнее, но труба- газоход будет не в пристенный дымоход на улице заходить, а проходить насквозь через него, хотя по расположению/выходу газохода- все примерно на тех же местах. В проекте указан вообще аогв, а не двухконтурный котел, который был изначально. Є технічні умови на будинок- де зазначається марка котла, яка камера згоряння і є проєкт на опалення будинку, там вказано де висить (стоїть) котел, підвод газу, технічні х-ки котла. Якщо міняєте котел на такий самий, тільки марка інша, переробляються тех умови. Це не значна сума. Ваший випадок, це все інакше, зміни тре вносити у всі папери. Кошторис виросте. Якщо б ви міняли відкриту камеру на відкриту, можна схитрити і перероблюються тільки ТУ. Берете гарантійного листа з печаткою в сервісній організації, що котел узятий на обслуговування і потужність котла відрегульована на ту, що зазначена в проекті на опалення. По факту встановлюєте хоч на 10Квт потужніший, ніхто перевіряти не буде. Але- ви міняєте відкриту камеру на закриту........... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 12 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 29 минут назад, naupv сказал: ви міняєте відкриту камеру на закриту Так нигде- ни в договоре на подключение газа, ни в тех проекте не указана ни марка ни производитель котла ни тип камеры сгорания. После подключения газа, инспектор за все время был один единственный раз и единственная претензия была- трубу для выхода продуктов горения заменить с алюминиевой гофры на железяку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 серпня Поділитись Опубліковано: 12 серпня 18 хвилин тому, Nesnakomez сказав: Так нигде- ни в договоре на подключение газа, ни в тех проекте не указана ни марка ни производитель котла ни тип камеры сгорания. После подключения газа, инспектор за все время был один единственный раз и единственная претензия была- трубу для выхода продуктов горения заменить с алюминиевой гофры на железяку. Такого не може бути апріорі. Складається враження у вас не вистачає паперів. В газконторі є другі примірники, де все вказано, не розслабляйтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 12 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 5 часов назад, naupv сказал: Складається враження у вас не вистачає паперів. Может быть. В очередной раз пересмотрел названия на бумажках. Вижу чертеж, очевидно, это проект прокладки газовых труб с местом ввода в здание и размещением газовых приборов. В шапке чертежа- указано: перестановка АОГВ с заменой АОГВ на АОКГВ. Была реконструкция, и старое АОГВ выкинули, а двухконтурный поставили. В спецификации на том же чертеже котел именуется, как АОГВК... Договор, как оказалось- на техническое обслуживание. И там написали уже - просто двухконтурный котел. Все, других бумажек нет. ТУ - вообще нет такого у меня. Но делали давно, еще в 2001году. Кстати, по договору на ТО, вспомнил- нагрузили, и вижу в договоре автопролонгирование, но никто не приходит ни на ТО, ни денег не просят... Я уже думаю, может по тихому просто поменять на такой же, дымоходный, если получится турбированный сдать обратно. И пока никого не впускать, а если возникнет вопрос- что за котел новый, тогда и оформлением заняться, возможно- это проще и дешевле? Почитал сколько с людей вымогают за просто поменять атмосферник на турбо ... Это реально вымогательство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 12 серпня Поділитись Опубліковано: 12 серпня 1 годину тому, Nesnakomez сказав: Может быть. В очередной раз пересмотрел названия на бумажках. Вижу чертеж, очевидно, это проект прокладки газовых труб с местом ввода в здание и размещением газовых приборов. В шапке чертежа- указано: перестановка АОГВ с заменой АОГВ на АОКГВ. Была реконструкция, и старое АОГВ выкинули, а двухконтурный поставили. В спецификации на том же чертеже котел именуется, как АОГВК... Договор, как оказалось- на техническое обслуживание. И там написали уже - просто двухконтурный котел. Все, других бумажек нет. ТУ - вообще нет такого у меня. Но делали давно, еще в 2001году. Кстати, по договору на ТО, вспомнил- нагрузили, и вижу в договоре автопролонгирование, но никто не приходит ни на ТО, ни денег не просят... Я уже думаю, может по тихому просто поменять на такой же, дымоходный, если получится турбированный сдать обратно. И пока никого не впускать, а если возникнет вопрос- что за котел новый, тогда и оформлением заняться, возможно- это проще и дешевле? Почитал сколько с людей вымогают за просто поменять атмосферник на турбо ... Это реально вымогательство. Судя по всему у вас действительно не прописан котел, точнее просто общее название устройства. Сейчас пишут марку и модель, иногда даже цвет (если в коде модели). По идее тогда можно поменять и проект останется актуальный) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 12 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 21 минуту назад, ЯД сказал: и проект останется актуальный Если все таки на дымоходный и никому в голову не придет посмотреть год выпуска котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 19 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня Здравия всем! Может кто подскажет.. В инструкции по монтажу к котлу написано- обеспечить для сервисных работ не менее 100мм по бокам😮 Сейчас зазоры всего по 5мм, и так - уде лет 10 точно. Посмотрел дбн по газоснабжению, но внятного ответа на свой вопрос не вижу. Котел висит на кухне, по бокам - кухонные шкафчики. Один- вообще не реально сделать уже, с другой стороны- скрипя зубами могу отрезать 80мм и сдвинуть котел так, чтобы по 40мм было. Хотя это тоже гембель. Так ли крайне необходимо(недопустимо меньше) такое большое пространство по бокам-по 100мм минимум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 19 серпня Поділитись Опубліковано: 19 серпня 8 минут назад, Nesnakomez сказал: Здравия всем! Может кто подскажет.. В инструкции по монтажу к котлу написано- обеспечить для сервисных работ не менее 100мм по бокам😮 Сейчас зазоры всего по 5мм, и так - уде лет 10 точно. Посмотрел дбн по газоснабжению, но внятного ответа на свой вопрос не вижу. Котел висит на кухне, по бокам - кухонные шкафчики. Один- вообще не реально сделать уже, с другой стороны- скрипя зубами могу отрезать 80мм и сдвинуть котел так, чтобы по 40мм было. Хотя это тоже гембель. Так ли крайне необходимо(недопустимо меньше) такое большое пространство по бокам-по 100мм минимум? По моему пофиг. Котел не стиралка, его не трясет при работе. Сервис обычно это сьем передней панели. У меня ваще котел в шкафу стоит) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 19 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 23 минуты назад, DimaF сказал: У меня ваще котел в шкафу стоит А в шкафчике по бокам же есть зазоры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 19 серпня Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2 часа назад, Nesnakomez сказал: А в шкафчике по бокам же есть зазоры? Есть по 4-5 сантиметров. Было бы меньше, ни на что не влияло бы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
