DIY збірка LiFePO4 батареї
Enot123h
30 минут назад, TaurosRMK сказал:
А ніхто ще не придумав готові корпуси під такі збірки?
Ви якому кольору ДСП віддаєте перевагу ?
  • Хаха 3
1 хвилину тому, 90BCO сказав:
Без різниці, якщо щось не сподобається, то завжди є фарба в балончику чи плівка, якою все можна обклеїти - текстура карбону, нержавійки, граніту 😁
  • Хаха 1
1 час назад, TaurosRMK сказал:
Я і не сумнівався що вони там є
та немає за що.
Доречі, останнє посилання - то вже повний комплект з бмс та іншим. Ще й вертикальний варіант.
У нас напевно ще дорожче.
від 3 тис грн. Але черги.
Змінено користувачем sly
2 хвилини тому, sly сказав:
Ну мені це не потрібно, я ще не перейшов на той рівень, щоб займатися збиранням батареї 😄 Просто цікаво стало, бо бачу багато хто робить ящик з ДСП/фанери і на тому все. Готовий варіант корпусу виглядає трохи краще 🙂 Хоча плівка під карбон може вирішити всі питання 🤣
4 хвилини тому, TaurosRMK сказав:
Ну хфанера)) люминий
7 годин тому, TaurosRMK сказав:
 Роблять з ДСП фанери бо дешевше в рази, а функціонал той же. Маса амерів теж так робить і ок. В сараї чи в шафі вигляд не всім важливий.
Розумію десь в державному закладі на виду. на днях в львівському перинатальному центрі бачив два великих Тесла павервол через стінку від кімнати з дітьми на підтримці. Фірма, сертифікати, все як має бути. Гарно виглядає. Спору нема. Diy і барахло з алі там тупо по вимогах безпеки не пройде. 😐
8 часов назад, TaurosRMK сказал:
Та, ні, то ще не все.
Треба ще зарядити АКБ від сварочного інвертора...
  • Хаха 5
  • Сумно 2
4 хвилини тому, Dmode сказав:
Що за пластини?
Дюраль 10мм. Обрезки)
Прям как в даташите Ив
Змінено користувачем ЯД
20 годин тому, TaurosRMK сказав:
А ніхто ще не придумав готові корпуси під такі збірки? Фактично розміри комірок відомі, можна щось спроектувати і зробити заготовки під певну кількість комірок, з потрібними отворами і тд.
Група в телеграмі групових покупок на алібаба. Зараз збирається команда саме на корпуси (mason-280).
t.me/lifepo4_ua/15444
___
P.S.
 Ооо! І на банки новий набір відкрили!
  • Хаха 2
2 часа назад, AndryG сказал:
цікавий варіант, але там те, що називають "повний комплект", потребує колхозингу та докуповувати ще багато чого
Забыл запостить)
Третяя батарейка, сейчас 48*105, с целью потом переделать на 24*210, когда закончится вот это вот все))
Ящик сделан из двух старых ящиков от вина. Усилил дно, сделал ручки и крышку от ещё одного винного ящика)
  • Лайк 8
10 годин тому, ЯД сказав:
Чому не зробили мідну шину покороче (з внутрішніх терміналів) замість отого довгого нижнього кабеля?  там же опір мабуть в рази порівняно з іншими шинами.
Скоро теж напевно буду складати колезі 48в на 105 ячейках і ті М4 мене нервують ))) З M6 (з втулками, lf230) вже дві батареї склав, крутив сміло 4Nm на останній, на першій ніби 5Нм. Нема проблем )  А тут навіть незнаю як відчувати то зусилля.
1 годину тому, vovarpd сказав:
Родные перемычки супер короткие, тут не получится как на 314. Они не достают до терминалов даже если ячейки впритык. Ну и обжимал провода в токопроводящей пасте. Ну и по длинной стороне чтобы удобнее было, хоть какая гибкость
В 10.09.2024 в 11:03, ЯД сказал:
есть смысл в токопроводящей пасте? Смотрел, что противоречивая информация. Сопротивление меряли? И какую пасту использовали?
3 години тому, S K сказав:
Ну у собрал 2 почти идентичные батареи на мб31 ячейках. Разница была в бмс (разные модели) и в одной паста на все контакты, на другой я не мазал пастой балансировочные )
Ну и сопротивление бмс показывает 0.068 где без пасты и 0.032 где с ней. Но это тоже не показатель, может я вторые лучше обжал. Так что хз.
Я как то купил себе пасту САВЕП, совсем чуток и для алюминиевых проводов. Вот ее и использовал. Все равно некуда больше девать) но на плоскости я все таки старался наносить, тк все равно они не идеальны и в любом случае это в теории улучшит контакт
Допоможіть з таким питанням:
У мене є аккумулятор 100Ah 24вольта (на фото). Він у мене працює з гібридним інвертором вже рік.
Я хочу щє докупити 8 комірок окремо по 280Ah.(на фото)
Питання: Як мій аккумулятор з'єднати з новими комірками?
І чи можна розібрати мій аккумулятор 100Ah, та з'єднати паралельно 8 комірок 100 Ah та 8 коміром 280Ah., під'єднати до них BMS який на фото?
Дякую за будь-який коментар.
Змінено користувачем Антон Косых
19.10.2024 в 11:09, Антон Косых сказав:
В вашей коробке скорее всего пакеты мягкие. Они спаяны между собой чаще всего.
Если у вас система 24В то собираете свою новую батарею с бмс, и паралельно 2 собранные подключите (почитайте как)
  • Дякую 1
10 хвилин тому, razzil сказав:
Має право на життя чи перебір? Каркас з профільної труби 30х30
Это 2 сборки или одна? В плане перемычки между ярусами
