DIY збірка LiFePO4 батареї
Enot123h
1 хвилину тому, Dmode сказав:
Зараз в цих полях є якісь значення які не є однаковими (в мене від 0.063 Ω до 0.071 Ω).
Що значать оті поля в моніторі, не зрозуміло.
А в налаштуваннях можна заповнити, можна залишити нулі. Якщо з нулями, то краще вимкнути балансування нижче 3,4в.
Якщо правильно налаштувати компенсацію, тоді діапазон балансування можна використати весь, з заводських трьох вольт. Такий варіант навіть дозволить перекачувати заряд з більш здорових елементів до слабших, вирівнюючи знос . Прийде час старіння цих батарей, ми прийдемо до цього.
16 годин тому, ЯД сказав:
А скажите, норм сопротивление на ячейках ?
В мене отак, а чи це норм я незнаю.
  • Дякую 1
10 хвилин тому, Dmode сказав:
Напруга комірки
напругу елемента живлення в еквівалентній схемі ми можемо заміряти при відсутності струму, або при наявності струму розрахувати по наведеній вище формулі.
17 хвилин тому, yur43 сказав:
Так балансування в мене тільки від 3.45 починається. Пояснення Енді чому не варто робити це нижче є з моєї точки зору цілком логічними.
Хіба струм 1~2А, який може видати штатний балансир бмс, може якось вплинути на струми що використовуються у діапазоні роботи пологої кривої? Це ж як комар до слона. Саме тому не бачу сенсу ганяти балансир нижче напруг, на яких струм використання в рази відрізняється від струму балансування.
Якщо ж думати про балансування сильно різних комірок на струмах більш співставних до струму переважного використання, то тут напевно треба брати зовнішній більш потужний балансир.
Змінено користувачем Dmode
15 хвилин тому, Dmode сказав:
при інтенсивному використанні цього мало, а помірне використання буде мати результат.
я батареї не ганяю, вони поки в буфері на 50%. Але дизбаланс приходить і його треба виправляти. На графіку балансування з 3,4в, тобто вимкнене. За чотири дні 100А.г. роз'їхались.
24 хвилини тому, yur43 сказав:
Розумію про що ви. Сам подібне спостерігаю, бо комірки далекі від ідеалу. Але як бачите на певному рівні може роз'їхатись а потім зібратись, при цьому напруга далека до старту балансування. Тому до балансування на рівні пологої кривої ставлюсь скептично. Якщо збирати це до купи на проміжку пологої кривої, то на піході до верху отримую повний "розковбас". Саме тому балансування має стартувати на рівнях напруги при яких струм вже падає. І має бути якийсь час насичення щоб балансир встиг відпрацювати.
16 хвилин тому, Dmode сказав:
для мене ідеал - безперервне балансування з рівномірним зносом елементів.
У всіх є вибір.
  • Дізлайк 1
34 хвилини тому, yur43 сказав:
Якщо є зовнішній балансир по струму балансування співставний зі струмом використання батареї, тоді цей ідеал досяжний.
Якщо є лише  JK бмс з їх 1-2А то це як плацебо для самозаспокоєння, яке лише призводить до прихованого розбалансування. Хоча на графіках поки не дійдеш до верхів все виглядає оманливо гарно. Мій попередній режим використання був заряд до 3.4, та балансування від 3.0. Розбаланс який виявив після понад року такого використання здивував як на верхах так і на низах. Хоча в межах 3.0-3.4 все виглядало нормально.
47 минут назад, Dmode сказал:
Звичайне навантаження в мене це 2-3 ноута, 1-4 монітора, світло, і сервісні дрібниці як відеонагляд, охорона, мережеве обладнання, мікросервер, старлінк. Десь 400 Вт, як що не рендерити. Це 17 А по батарейці.
2А по батарейці це 48Вт - струм споживання ніколи небуде співставним зі струмом балансування.
А ще є ХХ інвертора 1А
Змінено користувачем Enot123h
8 хвилин тому, Enot123h сказав:
Так і я ж про це.
3 години тому, Dmode сказав:
у віктрона в заводських кривих вшито 3.55 на комірку (щоб був безпечний запас до 3.65) і час насичення 1 година. Дехто каже що це мовляв зайве для lifepo4, але коли я моніторив заряд струмом 25А (0.1С), то це було замітно що на основному заряді той балансир 2А ніякий, він нічого не встигає відбалансувати від 3.45 до 3.55 навіть на нових ячейках, а от за ту 1 годину насичення на спаданні струму все нормально відбалансовується.
Змінено користувачем vovarpd
2 години тому, Enot123h сказав:
Зробили мені дроти, бюджет 540 грн. 2 типи клем, 16-5 та jg10-6. Кабель ПВ3 16мм2
Похоже на 10
2 години тому, ЯД сказав:
Похоже на 10
На проводі маркування 1х16, а накінечник 10-6 на 10 мм2, може пару дротиків відкусили? ))) Або ж то тепер такий переріз 16 що в накінечник 10 влазить...
19 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Судя по обжимке, проводов в наконечнике не много, и 16 наконечник явно большой
Той що на 16 дорогі товсті та брендові натягувалися без люфта, бо я допомагав обжимати. За 10 продавець попередив що ці клемми йдуть із заниженним маркуванням.
ЗЗЦМ наврядчи кабель дуже занижений переріз
Обжали 16 а поверх ще 10 матрицею придавили для надійності. 10 матриця процентів на 40 тільки дала клещі закрити
2 часа назад, Enot123h сказал:
Напомните, а для чего эти кабеля? Что с чем подключать и с каким потенциальным током?
14 часов назад, mib сказал:
Між комірками та балансиром та прохідними клемами. 125А там буде максимум. 2 по 16 = 32мм2 повинно вистачити, бо шланги по 35 незручно у коробці гнути та укладати, та й у балансира 2 клемми на кожен дріт.
Перша коробка lf230 для батька доїхала. Приємно бачити М6, бо М4 на lf105 якось хлипенько виглядають.
Підрізав та затермоусадировав шпильки, під'єднав балансир. Отвори маленьки в ньому, саморізами на 2 прикрутити не вдалося, треба їхати у магазин дивитися що є по кріпленню. Датчики приклеїв армованим скотчем до банок. Зайві балансувальни дроти скрутив та запхав сбоку, щоб не потіряти до моменту переходу на 48В.
  • Дізлайк 1
Моя первая сборка с воскресенья у родителей) уже пережила (не заметила) первое отключение)
Выглядит страшненько, но она в коридоре как тумбочка и ее не видно
9 часов назад, Gitan сказал:
Яка вага акумулятора?
28.2 кг без верхньої кришки
Залишилось закріпити БМС. Кріплення плати портів з шматка гіпсокартонного профілю вирізав
  • Дякую 1
А ніхто ще не придумав готові корпуси під такі збірки? Фактично розміри комірок відомі, можна щось спроектувати і зробити заготовки під певну кількість комірок, з потрібними отворами і тд.
2 минуты назад, TaurosRMK сказал:
є на алібабі, на аліекспрес, а також виготовляють на замовлення в Україні
www.alibaba.com/product-detail/YIXIANG-48-51-2V-280Ah-LiFePO4_1601123931268.html?spm=a2700.details.popular_products.16.61481507CGk3UE&fbclid=IwY2xjawEynQxleHRuA2FlbQIxMAABHQ1IGM1wcvEE4Segf9CWjKabxRDEUOkxp-e2nifyO3iPmP0VYtpPd04egQ_aem_UdSqjYGGXMVHBumFCjf0EQ
www.alibaba.com/product-detail/EU-Stock-48V-Diy-Box-Kit_10000014659821.html?spm=a2700.shop_index.89.7.27ad771eoifmjZ&fbclid=IwY2xjawEynShleHRuA2FlbQIxMAABHUIXeU22vVWU-6gT6WEJcdpX7Vh-PxC4whYv3aZWJf13Akv2bYHuxaCkag_aem_nPlvueEhdrRWgJYTCk4vZA
a.aliexpress.com/_EvgRJXz
Змінено користувачем sly
  • Дякую 1
4 хвилини тому, sly сказав:
Я і не сумнівався що вони там є 😄 Хоча по ціннику $300+ мабуть не вписуються в рамки бютжетних збірок. У нас напевно ще дорожче.
