DIY збірка LiFePO4 батареї
Enot123h
Викладу свій процес збірки, щоб по ходу нахвататися корисних порад, та залишити мануал для інших самозбірників. Вільного часу небагато, тому тема буде неспішно оновлюватися.
Комірки з НКОН LF105 grade-A 16шт. Будуть зібрані по схемі 2P8S на 24В. Батарея 5.4 кВт*г вийде.
Комірки 3.296 - 3.297 В, зовнішній вигляд ідеальний. Зроблені у березні, предзамовлення робив 1 квітня. На 10 червня (обіцяли 30 травня) відправили, 8 липня приїхали.
487 євро + 900 грн мито - 21357 грн на момент заказу. Розбивав на 2 посилки на різних отримувачів, мито тількі на одну нарахували.
Чому не 8*230 - щоб можна було перезібрати на 1P16S 48В при апгрейді інвертора. Бо мігрую з 12В свинцю та 1кВт інвертору і чую що з часом з 24В також буду мігрувати. А змішувати нові та старі комірки можна тількі при параллельному з'єднанні. А от батьку взяв 8*230, бо 105, на той час, закінчилися навіть по передзамовленню.
БМС взяв з запасом по струму, бо різниця у ціні невелика JK-PB2A16S20P 200А, балансування 2А. Підтримує 8s на 24В та 16s на 48В, за 4971 грн придбав
  • Лайк 6
  • Дякую 3
Корпус
Знайшов на горищі кілька рекових серверних корпусів на 2 та 3 юніта, покрутив комірку і вирішив робити з ДСП.
Розпиляв торцовочною пилою стару радяньку шафу таким чином
345*230 2шт
345*200 1шт
460*230 2шт
460*380 2шт Спочатку хотів одну + оргскло, але жаба задавила.
У випадку оргскла можна на перемички наклеїти Термопломба 55 ° С 12х12 індикатор перегріву (виробництво BOSSIO®) SWA55°С-12 Ukr
Купив 14шт Склотекстоліт для ізоляції комірок LiFePo4 LF105 196х130х0,5 мм
Та 600 мм мідної шини 2*20, поки що їде до мене
Шпилька 10 2 метри та метизи, конфірматне сверло
Приміряв усе і вийшло так:
Змінено користувачем Enot123h
  • Дякую 1
Повірити продавцю, все ж таки нкон не алі. Або придбати вимірювач ємності та міліОмметр.
Вимірювач є на 150 Вт, але міряти не буду бо довго та ліньки. міліОмметр для разового вимірювання покупати сенсу не бачу.
Після збірки по показниках БМС оціню.
прошу вибачення у топікстартера, що задаю питання в його темі, але більш підходящих тем не знайшов, а нову, для такого питання, якось і не ок створювати.
Чи стикався хтось із самозбірників із чимось схожим на таких корпус:
щоб металевий і кришка з ручками. Зараз подивляюся на короби з натівського б/к, благо їх валом на олх
Змінено користувачем Васус
18 хвилин тому, Enot123h сказав:
Внітрішній опір нічого не говорить про грейд так само як і ємність окремо взятої комірки.
Згідно найкращим роликам на ютубі на стрижень різьбовій треба надягати силіконову трубку, а бокові стінки робити вищими, і з прорізом-ручкою.
12 годин тому, Enot123h сказав:
Как раз тоже хотел сделать отдельную тему по сборке, а то уже по всем темам эта тема))
Но я еще жду ячеек, вторую неделю на таможне
11 годин тому, Dalet сказав:
а як відрізнити А та В чи С ?
Якщо продавець має ютуб де розказує що в нього нові А а в інших вживані то це А. Інакше ніяк
  • Дякую 1
По грейдам спорити не буду, ніхто нікому нічого не докаже. Хто хоче, той ризикує.
Моя батарея 5.4 кВт*г 26328 грн, ну хай 27к грн з метизами-хуізами
PYLONTECH US5000 48В 4,8кВт*г з доставкою з нкон 1140 євро - 50913 грн, тут 70-80к грн
Навіть якщо в мене не грейд А, я зовсім не розчаруюся :)
  • Лайк 10
@Enot123hя наверно уже всем надоел с паралельным соединением :-) Но пока ждете шину соберите вче ячейки паралельно, быстрее потом отбалансируетесь
  • Дякую 1
5 годин тому, Васус сказав:
по ширині супер, по довжині стане 7.5 штук )), а от по висоті не вистачає 3 см
і глибина 17см
Змінено користувачем Фрай
2 минуты назад, Фрай сказал:
і глибина 17см
Может коробка от ракеты для "пэтриота" имелась ввиду?))
  • Хаха 3
Я за N285
у продажу бачив N340,
там розміри
30*15,5*18,5 см,
вага 2,4 кг,
а ціна 3000грн :pozor:
5 часов назад, Васус сказал:
сусід отаке замовив, ще їде:
a.aliexpress.com/_EvgRJXz
а в телеграм є група, де роблять на замовлення
t.me/+P8F5sCDCPdY0NzQy
1 година тому, DimaF сказав:
мені під скромну 4S збірку з eve 105Ah)
17 годин тому, Enot123h сказав:
Я на алі купував мідні шини луджені, вибір розмірів великий, ціна ніби +- та сама. Приїхали за пару тижнів. Але наразі просто валяються, щось лінь стало міняти шину в блоку запобіжників, вроді під мою нагрузку і та що є норм.
Отут
www.aliexpress.com/item/1005006925535754.html
IP65
правда від заряду для М-777
  • Хаха 1
06.08.2024 в 22:17, Enot123h сказав:
БМС JK-PB2A16S20P
Цікаво, як закріпили БМС в корпусі? Можна фото глянути? Дякую!
16 минут назад, sanyas15 сказал:
Платную через дистанційні втулки або квадратики ДСП саморізами прикрутити, головне довжину перевірити, щоб у банку не вкрутити.
Нарізав перемички, кораловим кругом чистити окисли одне задоволення.
Далі покупка наконечників та замірювання довжини дротів, щоб на базарі відразу обжали
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
2 минуты назад, Enot123h сказал:
Де в Харкові обжимають кабель? Якого діаметру?
16 минут назад, Gitan сказал:
На центральному ринку, коли буду візьму визитку. 35 сказав обіжме, максимум не знаю, но дуже великі клещі в нього на вітрині є
Є питання. Купив на алі прохідні клемми, счухав надфілем, не мідь, навіть по кольору не такі жовті як латунь чи бронза. Щось бежеве, дуже слабо магнититься. Чи е сенс використовувати чи краще купити два мідних болта на 8 ? Чи поставити, виміряти падіння напруги та принімати рішення?
