Питання по гвинтових сходах
Sерджио
Вітаю, шановна громадо. Власне питання по способах потрапляння на другий поверх. )))) Суть питання: є отвір шириною 75 см і довжиною 110 см (можу розширити до 130 см). Висота першого поверху 2.9 метра (+перекриття 18 см). Чи можна спроєктувати в ці розміри суперкомпактні гвинтові сходи - чи не вимахуватися й брати звичайні сходи на горище?
Як приклад- от такі
Змінено користувачем Sерджио
1 час назад, Sерджио сказал:
Як приклад- от такі
Даже кошку начнет тошнить, пока она будет спускаться/подниматься по такой лестнице....
Малопригодное к жизни...
Уточню. Речь идет не о стационарном втором этаже, который жилой, с отоплением там, санузлами. Речь идет о т.н. летней мансарде. Понятно, что основной вариант, который бросается в глаза - это чердачная лестница. Но попался на глаза вот такой вариант...
26 хвилин тому, Sерджио сказав:
Тогда логично, если она на зиму будет закрываться люком.
Я в принципе такой вариант и рассматриваю как основной. Может и так, есть смысл не думать об этих приколах...
Стало цікаво і по швидкому накидав драбину...Гм..Звичайно навіть по такому буде ходити зручніше ніж по чердачних сходах але...Значно дорожче.
  • Хаха 1
Будь-які гвинтові сходи будуть зручніші ніж драбина, але от якщо треба буде занести щось з меблів то вже буде проблема.
47 минут назад, Фрай сказал:
Ну так,дивана або навіть матрасу туда не запхаєш.Але то вже від типу сходів не залежить.Хоча якщо матрас безпружинний то можна пробувати,а ліжко розбирається.
Змінено користувачем viksel
45 минут назад, Фрай сказал:
Такие как здесь - не будут.
С точки зрения координации движений это во сто крат хуже просто чердачной с поручнями.
Лично мне очень не комфортно по винтовой подниматься, у друзей один раз поднялся пока трезвый был))
При том у них классическая винтовая, диаметром метра 2 или больше с небольшим уклоном.
9 хвилин тому, DimaF сказав:
Ключевое здесь Лично мне.
Надо попробовать по чердачной туда-сюда, и так шоб и не раз. )
13 минут назад, DimaF сказал:
Ні про що не говорить...Зустрічались сходи в достатньому просторі але меганезручні,також в обмеженому просторі але цілком придатна для щоденного користування.Сходи часто проектують люди які не мають достатніх знань,саме в сходах.Наприклад багато архітекторів не заморочуються з нюансами і малюють те що пропонує програма,з шаблонів.Будуть вони зручні чи ні йому повірте до лампочки.
Але до цього випадку воно відношення не має.Тут потрібно запхати щось краще щабельної драбини.
  • Хаха 1
8 хвилин тому, viksel сказав:
Тоді може ліфт? )
21 минуту назад, viksel сказал:
Ну ваш первый рисунок как раз от этих людей....
Нарисовать - нарисовали, а там хот бабочкой летай.
15 минут назад, vadimv сказал:
Тоді може ліфт? )
Лифт 75*110 см? Разве, что, типа для инвалидов в поликлинниках.
Однако же... цена, ибо - это летняя мансарда.:unknown:
15 минут назад, DimaF сказал:
Ваші коментарі це взагалі повний треш))лично мне,кошку тошнить,поднялся пока трезвий))Тут вроді технічний форум,кожне доведення потребує знань,чи ви з тік током перепутали?
Только что, viksel сказал:
Ваші коментарі це взагалі повний треш))лично мне,кошку тошнить,поднялся пока трезвий))Тут вроді технічний форум,чи ви з тік током перепутали?
Вы спросили - я ответил, а там стройте что хотите..
2 години тому, DimaF сказав:
Есть еще один вариант, как раз для летней мансарды.
Если фронтон позволяет разместить в нем дверь (и если там вообще есть фронтон), то можно прикрупить нормальную лестницу снаружи и не мучиться с этим проемом.
Змінено користувачем vadimv
43 минуты назад, vadimv сказал:
прикрупить к ней нормальную лестницу снаружи и не мучиться с этим проемом.
В сьогоднішніх реаліях можна розглядати два варіанта відразу.Багато післявоєнних будов було обладнано так званими пожежними виходами.Досить актуально тепер.
15 часов назад, vadimv сказал:
Хорошая альтернатива.
А чтобы не испортить дождем прическу, сверху такие лестницы закрывают легким навесом, обычно из поликарбоната.
При желании, можно не только сверху, а зашить полностью, тогда снег и лед не нужно будет долбить.
17 хвилин тому, АлександрБ. сказав:
Если это летняя мансадра - то оно и незачем..
Усім дякую за корисні поради. Кожна з них є цікавою й може бути реалізована. Гадаю, що найпростішим і оптимальним варіантом є звичайна драбина на горище. Її й поставлю.
  • Хаха 1
