Врезка регулировочных головок на радиаторы в многоэтажке.
АлександрБ.
Приветствую.
Квартира, 6-й этаж в 9-этажной панельке, 76 год.
В начале ремонта переваривал старые чугунные радиаторы.
С переносом и добавкой секций.
Кухня - 7 кв.м, было 2 секции, добавил 3, стало 5.
Комната №1 - 15 кв.м, было 4, стало 6 секций.
Комната № 2 - 18 кв.м, но с эркером и окном на всю стену (по торцу комнаты), стало 9 секций.
Сейчас, перед радиаторами уже стоят краники с американками.
Прошедшая зима, со снятыми радиаторами, показала, что можно перезимовать вообще без радиаторов.
Некомфортно, конечно, но можно.
Подумалось, что если навесить радиаторы со всеми добавленными секциями, и при теплой зиме,
- в квартире будет очень жарко.
Охлаждать квартиру открытыми  форточками окнами, и топить улицу - не хочется.
Встал вопрос установки головок.
Прошу совета :
1. Можно ли уместить в существующие размеры (труба 1/2") головки ?
    Если да - указать на фото примерное место врезки.
2. Какие головки в этих условиях (см. выше) наиболее подходят ?
Интересует качественное, надежное изделие.
Спасибо.
Змінено користувачем АлександрБ.
Вот фото подводок на кухне.
Все размеры - по верхней трубе.
Ящо там вже все виведено по осям радіаторів, знімаєте свої крани, напаковуєте термостатичні клапана 1/2, а на них термоголови. Але це не рентабельно без теплолічильника. Ні в якому разі термоголови не ставити перед байпасом.
Дякую за відповідь.
47 минут назад, naupv сказал:
Цей момент я розумію.
А цей момент - не розумію.
В мене централізоване опалення.
Оплата - фіксований тариф - за 1 м. кв. площі квартири.
Тобто, раз у місяць я повинен сплатити строго відповідну суму.
Яка не залежить не від кількості секцій, не від кількості та температури теплоносія, не від прописаних осіб. ...
До чого тут теплолічильник ?
Выплыл еще один нюанс с головками.
Есть мнение (не мое, а Ютюба), что :
- в связи с большим давлением и скоростью теплоносителя (специфика многоэтажек),
фактический диапазон регулирования начинается в самом конце оборотов рукоятки головки.
Т.е. - первый оборот вообще никак не сказывается на изменении скорости (температуры).
И только на последней четверти второго оборота начинается реальное изменение.
По предположениям, это связано с тем, что, в начале регулирования,
сечение рабочего зазора в головке все еще очень большое,
и через этот большой зазор, все еще, успевает пройти достаточно большое количество теплоносителя ( из-за высокого давления в системе).
И только в конце диапазона регулирования, когда рабочий зазор уменьшается настолько,
что он уже может существенно ограничивать поток теплоносителя,
- вот с этого момента и начинается реальное регулирование.
Это где-то последняя четверть второго оборота, т.е.  -  1/8 всего диапазона.
Кто что может сказать, подтвердить, опровергнуть ... ?
термоголовки работаеют по принципу включено - выключено, поэтому не важно какая там четьверть оборотов, даже если это так и есть
вы выставляете температуру и оно включая или выключая её поддерживает, а это именно то, что вам необходимо
2 години тому, АлександрБ. сказав:
Ну почитайте хоча б щось в інтернеті. Теплолічильник рахує Гігакалорії. Тобто скільки теплоти з мережі взяли, стільки і заплатили, а не фіксований збір коштів державою.
да нема там ніякого теплолічильника, там  вертікальні стояки
як я розумію ідея захиститися від перетопа, тобто просто мати можливість зробити температуру меньше, чім можлива в пасивному режімі (особливо з більшою батареею )
15 минут назад, Vikingua сказал:
Саме так.
Три, окремі,  стояки на квартиру.
Задача описана в першому пості :
- мати можливість зменшувати тепловіддачу радіаторів, особливо у перехідні періоди.
Коли вже цвітуть помідори і дівчата ходять топлес,
а КИЇВЕНЕРГО старанно підтримує січневу температуру теплоносія.
