Вибір автоматичного перемикача вводу резервного живлення від генератора
vovapk
Всім доброго дня!
У мене будинок підключено до трьозфазного живлення і встановлено однофазний генератор. Генератор без автоматики, підключається ручним 4-х полюсним перемикачем вводу резервного живлення Hager STF440. В характеристиках зазначено робочу напругу 400V та номінальний ток 40A.
Я встановив собі дистанційний запуск генератора через реле Ajax, тепер хочу поставити автоматичний перемикач для більшої автоматизації.
На AliExpress знайшов популярних два вида перемикачів, є від різних брендів, для прикладу покажу Tomzn.
В одного в характеристиках вказано що це перемикач резервного живлення від генератора, проте робоча напруга 230V.
В іншого 380V, проте 4-х полюсний має в два рази більше роз'ємів для входу та виходу.
І ще вони ідуть номінальним током від 63 до 115А, при чому по ціні будуть або однакові, або 63А дорожче за 125А. Рахуючи що мій на 40А, варто брати максимальний по запасу чи краще на 63А?
Який тип з цих двох обрати, мені потрібно щоб було обов'язково на 380V (рахуючи що у мене стоїть на 400V), чи такого що на 220V достатньо?
Можливо відразу порадите бренд та чи магазин де замовити.
15 годин тому, vovapk сказав:
У вас однофазний генератор. Якщо ви підключаєте генератор лише на одну з фаз будинку – то достатньо однополюсного на 220В.
Якщо ж ви хочете при переході на генератор об'єднувати всі три фази будинку – то беріть 4-полюсний.
2 години тому, smotesko сказав:
З генератора об'єднувати всі три фази, тому однозначно 4-х полюсний.
Питання який саме, на 220 чи обов'язково 380.
20 годин тому, vovapk сказав:
А що, є вибір? Однофазний буде 220, а трифазний – 380.
6 годин тому, smotesko сказав:
Я трохи заплутався через те що в моєму розумінні 4-х полюсний автомат створено для того щоб з трьох фаз об'єднувати в одну. При цьому, 4-х полюсний автомат на першому фото в першому пості іде на 230V.
Питання: він підійде для моїх задач чи ні?
12 минут назад, vovapk сказал:
На такому ж точно тільки з маркуванням EARU написано Rated 400В та Insulation voltage 600В. Тому не заморочуйтесь. Все буде працювати. 4-ри полюсний перемикач дасть можливість як завгодно комбінувати перемикання фаз, бо там проста відповідність згори донизу. Головне правильно намалювати та зібрати схему.
5 хвилин тому, Vladdi сказав:
Я знаходив оголошення з таким перемикачем, на фото дійсно вказано 400V,  проте в описі скрізь вказано номінальна робоча напруга 230V і напруга ізоляції 690V )) Ось це і збиває))
Якби тут хтось відписався що поставив собі такий перемикач і все працює, без сумнівів замовив би його
Я поставив на сьогодні десятка три. Достатньо? Цей девайс зроблений, як то кажуть, з палки та мотузки, слабке місце контактні групи, але якщо струм в межах 25А, то працюють надійно, на кількох об'єктах з 2022 року.
17.07.2024 в 17:25, Vladdi сказав:
Дякую, замовив про всяк випадок дві штуки, під брендом EARU та Tomzn. 4-х контактні, 230V і 125A по опису. Відпишусь коли приїдуть та встановлю.
Сьогодні підключили автомат. Візуально Tomzn та EARU ідентичні та однакові по вазі, лише деякі написи інші. Вирішив підключити Tomzn виключно через те що він був трохи дорожчий.
Вся схема запрацювала як і хотів. Коли зникає електропостачання з мережі і запустити генератор, автомат переключить на генератор. Коли з'явитися електропостачання в мережі, не залежно від наявності електропостачання від генератора автомат переключить на мережу.
Там на зелененьких панельках ще є контактні групи (3 останні гвинтика) щоб або вивести якусь індикацію, або зробити керування зупинкою генератора. Бо інколи світло з'явилось, все перемкнулось, а гена все працює та працює, бензин спалює, ресурс напрацьовує...
