Canton Опубліковано: 15 липня Поділитись Опубліковано: 15 липня Коллеги, нужно мнение уже прошедших тему... Из чего изготовить крышку для бетонного колодца внешним диаметром 1200 мм? С деревом уже намучался - три крышки за 15 лет. Надоело. Готового что то затрудняюсь найти - что предлагается - меньшего диаметра... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 15 липня Поділитись Опубліковано: 15 липня 56 хвилин тому, Canton сказав: Из чего изготовить крышку для бетонного колодца внешним диаметром 1200 мм? Из бетона. С люком под стандартную крышку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 15 липня Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 16 минут назад, vadimv сказал: Из бетона. С люком под стандартную крышку. Не-не-не...в сад... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 15 липня Поділитись Опубліковано: 15 липня 11 хвилин тому, Canton сказав: Не-не-не... А шо так? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 липня Поділитись Опубліковано: 15 липня 1 година тому, Canton сказав: Из чего изготовить крышку для бетонного колодца внешним диаметром 1200 мм? я тако пінопластира намастив залишками байраміксу і тако столика зліпив 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 15 липня Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня Ух ты! А шо это за материал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 15 липня Поділитись Опубліковано: 15 липня (змінено) Кстати, найти б/у-шный круглый пластиковый стол Змінено 15 липня користувачем vadimv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 15 липня Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня (змінено) 1 час назад, vadimv сказал: Кстати, найти б/у-шный круглый пластиковый стол Смотрю они в основном стандарт 900 мм. Буду искать 1200 Змінено 15 липня користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 15 липня Поділитись Опубліковано: 15 липня Что за колодец? Если вровень с землей, то купите готовую 1.5 метра и люк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 15 липня Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 22 минуты назад, DimaF сказал: Что за колодец? Если вровень с землей, то купите готовую 1.5 метра и люк. Не вровень. На метр выше уровня. А что это за 1.5 метра готовая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 15 липня Поділитись Опубліковано: 15 липня 1 час назад, Canton сказал: А что это за 1.5 метра готовая? Ну кольца идут 1, 1,5, 2 метра. К ним и крышки, днища соответственного диаметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 15 липня Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня (змінено) 7 минут назад, DimaF сказал: Ну кольца идут 1, 1,5, 2 метра. К ним и крышки, днища соответственного диаметра. Бетон? Не, не надо такого Вот есть фигня интересная, но чуть маловат диаметр. Опираться будет всего на пару сантиметроа Змінено 15 липня користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 16 липня Поділитись Опубліковано: 16 липня (змінено) 15 часов назад, Canton сказал: Бетон? Не, не надо такого Ну тогда берите надежный материал - дерево) Змінено 16 липня користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 16 липня Поділитись Опубліковано: 16 липня А чем вам бетонные крышки не угодили? Кольца бетонные, а крышки нет. Чего так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 16 липня Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня (змінено) 17 минут назад, ЯД сказал: А чем вам бетонные крышки не угодили? Кольца бетонные, а крышки нет. Чего так? У меня не кольца, а монолитно бетонное литье. Лилось по месту. По месту же и крышку хорошую изготовили, дерево. Хватило ее на 10 лет. А сейчас с бетоном не хочу заморачиваться по ряду причин. Хочу что то аккуратное, легкое и недорогое... Будущее не определено, возможность оккупации достаточно велика...поэтому только минимально достаточное для жизнедеятельности Змінено 16 липня користувачем Canton 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 16 липня Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня Нашел вот такую фигню epicentrk.ua/shop/mplc-kriska-polimerpisana-1060-mm-na-betonne-kil-ce-diametrom-do-1-m-voys2221-1ee56cca-bc81-64aa-9080-9dc8d52dabaa.html Но она 1060 мм, а внешний диаметр моего кольца 1200, внутренний 1000. Т.е. крышка будет опираться всего на 30 мм Надо что то придумать для страховки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: У вівторок в 19:48 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 19:48 4 години тому, Canton сказав: Нашел вот такую фигню epicentrk.ua/shop/mplc-kriska-polimerpisana-1060-mm-na-betonne-kil-ce-diametrom-do-1-m-voys2221-1ee56cca-bc81-64aa-9080-9dc8d52dabaa.html Но она 1060 мм, а внешний диаметр моего кольца 1200, внутренний 1000. Т.е. крышка будет опираться всего на 30 мм Надо что то придумать для страховки epicentrk.ua/shop/mplc-luk-kanalizacijnij-vous-planet-polimerpisanij-o-1-12-m-a15-cornij-1eeeaf64-22ad-6280-a3ae-498b8d635e39.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: В середу в 02:34 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 02:34 6 часов назад, vbb сказал: epicentrk.ua/shop/mplc-luk-kanalizacijnij-vous-planet-polimerpisanij-o-1-12-m-a15-cornij-1eeeaf64-22ad-6280-a3ae-498b8d635e39.html Я особого смысла в нем для себя не увидел. Размер 1060 - все равно меньше, чем нужно. Одной крышки вполне достаточно будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: В середу в 07:15 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 07:15 А еще вопросик - колодец нуждается в вентиляции? Или закупоривать наглухо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 09:41 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:41 2 часа назад, Canton сказал: А еще вопросик - колодец нуждается в вентиляции? Или закупоривать наглухо? А колодец зачем нужен? Может его засыпать и не мучатся?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: В середу в 09:45 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 09:45 4 минуты назад, DimaF сказал: А колодец зачем нужен? Может его засыпать и не мучатся?? В смысле засыпать? А попить где брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 09:48 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:48 Только что, Canton сказал: В смысле засыпать? А попить где брать? Если колодец с питьевой водой, то доступ с вентиляцией нужен. Самое правильное - сделать над ним классический домик с крышей и люком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: В середу в 09:51 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 09:51 (змінено) 4 минуты назад, DimaF сказал: Если колодец с питьевой водой, то доступ с вентиляцией нужен. Самое правильное - сделать над ним классический домик с крышей и люком. У меня все водоснабжение из него. 33 м глубина, столб воды - 5 м. Хватает на все про все. Отличная вод, с небольшим превышением по кальцию Домик с крышей - это перебор, не до жиру сейчас. Пока идея подобрать крышку по диаметру и поставить ее на кольцо с небольшим зазором, чуть выше привалочной плоскости. Змінено В середу в 09:53 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 09:59 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:59 6 минут назад, Canton сказал: Домик с крышей - это перебор, не до жиру сейчас. Его же из подручных средств можно и самому сделать. Просто ебля с какой то крышкой - не решение вопроса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: В середу в 10:07 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 10:07 6 минут назад, DimaF сказал: Его же из подручных средств можно и самому сделать. Просто ебля с какой то крышкой - не решение вопроса. У меня руки не под то заточены. Крышка как раз проще. Идея из стола пластикового мне очень импонирует. Еще бы найти его, они как раз есть 1200 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
