igorrius Опубліковано: В неділю в 08:53 Поділитись Опубліковано: В неділю в 08:53 Всем доброго здравия ! мой инвертор на 12 вольт имеет активное охлаждение , двумя малыми вентиляторами жужжит на всю квартиру громко . Посоветуйте пожалуйста инвертор с охлаждением без вентиляторов , существуют такие ? возможно есть нормальные варианты за разумные деньги , например 24 вольты на киловатта 2,4 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: В неділю в 09:17 Поділитись Опубліковано: В неділю в 09:17 (змінено) Ни разу не видел дешёвый инвертор без вентиляторов. SRNE 3кВт говорят не шумный, около 12к грн на Али, но он 24В. Или вариант с допилингом: купить большие радиаторы, пересадить транзисторы на них (не удлиняя проводами) и поставить 120мм тихие от компа вентиляторы и внутрь один, трансформаторы тоже хотят ветерка. Вот 1000 грн метр, по полметра на каждую сторону может и вентилятор не понадобится alupro.ua/ru/index.php?route=product/product&path=92&product_id=10735 Новый корпус из гетинакса или стеклотекстолита сделать на клею или уголками с винтиками Змінено В неділю в 09:31 користувачем Enot123h 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В неділю в 09:30 Поділитись Опубліковано: В неділю в 09:30 если устраивает текущий инвертор - проще допилить его. Я на Маст поставил контроллеры на каждый кулер, с датчиками температуры. Но некоторые инверторы с контролем оборотов могут выдавать ошибку. Либо, действительно, увеличивать радиаторы, отверстия в корпусе, ставить другие кулеры. На другом Масте у меня стоят Noctua кулеры, с меньшей производительностью. Это было "временно", как и "временно" инвертор лежит на полу, а не висит на стене. Тем не менее, он полтора года так работает, бесшумно, и мне лень его уже переделывать и вешать (так как планирую заменить на дейе). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: В неділю в 09:34 Поділитись Опубліковано: В неділю в 09:34 Сансинк має пасивне охолодження. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В неділю в 14:00 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 14:00 4 часа назад, porterlv сказал: Сансинк має пасивне охолодження. хороший , но и цена наверняка больше 50 килогривен... мой шумный имеет 2 квт мощности и цену имеет 100 баксов . думал есть что то на ватт 400 мощнее и без вентиляторов в 2-3 раза дороже . наверное нету Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В неділю в 14:42 Поділитись Опубліковано: В неділю в 14:42 40 минут назад, igorrius сказал: думал есть что то на ватт 400 мощнее и без вентиляторов в 2-3 раза дороже . наверное нету У вас же вроде все хозяйство на балконе, srne как у меня уже рекомендовали, да он вентиляторами крутит но если будет жить на балконе то как по мне это не проблема, мой в сарае стоит, сейчас еще там напольный вентилятор работает На улице 40 в сарае так же без вентилятора проверять даже не хочу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: В неділю в 16:09 Поділитись Опубліковано: В неділю в 16:09 У мене в шафі, в будинку +28, в шафі більше, мабуть. Інвертор при роботі від сонця більше 70 поки не прогрівався. Щойно, до речі, вийшло відео з підключенням панелей до нього. 😉 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В неділю в 17:46 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 17:46 3 часа назад, mib сказал: У вас же вроде все хозяйство на балконе, srne как у меня уже рекомендовали, да он вентиляторами крутит но если будет жить на балконе то как по мне это не проблема, мой в сарае стоит, сейчас еще там напольный вентилятор работает На улице 40 в сарае так же без вентилятора проверять даже не хочу не , не на балконе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому 14.07.2024 в 17:00, igorrius сказав: мой шумный имеет 2 квт мощности и цену имеет 100 баксов . думал есть что то на ватт 400 мощнее и без вентиляторов в 2-3 раза дороже . так у вас ці 2квт не постійно, так як акумулятори невеликі. Тобто в основному інвертор працює на значно нижчій потужності. Тобто вимоги щоб не шумів от взагалі, чи може шуміти лише на високій потужності? В мене наприклад різко включає вентилятори коли стартує холодильник. З непривички лякає. Але то 2 секунди. А комп/котел/лампочки - то його майже не чути, а як закрити двері то взагалі не чути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 20 годин тому 2 часа назад, vovarpd сказал: В мене наприклад різко включає вентилятори коли стартує холодильник. З непривички лякає. Але то 2 секунди. А комп/котел/лампочки - то його майже не чути, а як закрити двері то взагалі не чути. от холодильника (90 вт ) шумит наверное это фишка всех китайских инверторов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому 3 години тому, igorrius сказав: от холодильника (90 вт ) шумит наверное это фишка всех китайских инверторов Я мав 2квт китайця datouboss, там вентилятори не шуміли десь до 200Вт помоєму і до якоїсь температури. Але потім був жах, напевно сусіди чули. Зараз маю простий віктрон (не дбж) якось так. От світло пропало, є нагода показати як шумить 24/800VA (650Вт, пік 1.5квт) при пуску холодильника. Через 4 години шуміти більше не стає. https://www.youtube.com/watch?v=rPLARDTKrQg При роботі вбудованого холодильника компа і котла десь отак і шумить як на відео. Так як брав б/у то обійшовся він мені біля 6000 грн, можна і в нас щось таке пошукати. Пралки з нього не запустиш але з холодильниками як то кажеться "є варіанти" бо він НЧ і краще піки переносить. Хоча думаю не кожен холодильник стартане. Також судячи з вебінара віктрона при t+25 їхні інвертори тримають перевантаження +30% до півгодини. А +200% до 1 секунди і не більше 30 разів Якось навантажив його на всі 800W то теж добряче почав шуміти вентилятором. Думаю якщо критичний шум - то краще брати інвертор тут по місцю, з можливістю зразу його перевірити в роботі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому Народ вы тут пишите про инверторы в 2 кВт и они запускают холодильник. Что у вас за холодильники и что за инверторы? Ищу себе с минимальной мощностью для себя ( чтобы х.х. был минимальный) да и цена тоже, зачем мне лишнее если оно не будет востребовано. Чисто зимой два насос 100 Вт и котел 130 Вт + холодильник и освещение с интернетом. Все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому (змінено) 1 година тому, vovarpd сказав: є нагода показати як шумить 24/800VA (650Вт, пік 1.5квт) при пуску холодильника. У мене 12/500 так само дзижчав від пуску холодильника. Особливо ефектно це вночі – дружина в ліжку підскакувала. Це значне перевантаження, але місяць таких знущань він витримав легко, потім я поставив потужніший інвертор. Змінено 15 годин тому користувачем smotesko 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 20 хвилин тому, smotesko сказав: Це значне перевантаження, але місяць таких знущань він витримав легко, потім я поставив потужніший інвертор. Значне це коли червоний світлодіод світить. А коли навіть не блимає це ще нормально. Ось картинка з їхнього вебінару, особливо небезпечний останній пункт про 30 циклів. А так аби вихідна напруга була стабільна. В мене він рік, та й купував я його вживаним, він 2017 року випуску і як там з нього хто знущався мені невідомо Попробую виключити комп і спробувати суто котел + холодильник. community.victronenergy.com/questions/4454/peak-power-of-victron-inverters.html 52 хвилини тому, yurets12 сказав: зачем мне лишнее если оно не будет востребовано саме по цій причині я перейшов з 2квт китайця на оцей віктрон 650Вт віктрон. Але у випадку з холодильниками ці малі інвертори все ж вартує випробувати спочатку бо холодильники бувають різні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 1 час назад, yurets12 сказал: Народ вы тут пишите про инверторы в 2 кВт и они запускают холодильник. Что у вас за холодильники и что за инверторы? Ищу себе с минимальной мощностью для себя ( чтобы х.х. был минимальный) да и цена тоже, зачем мне лишнее если оно не будет востребовано. Чисто зимой два насос 100 Вт и котел 130 Вт + холодильник и освещение с интернетом. Все. два китайских киловата : 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 43 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 43 хвилини тому (змінено) Ще зняв екранне відео з VictronConnect, так як інвертор підключений через BT Smart Dongle, то можна бачити в реальному часі що відбувається. Думаю на днях підключу свої lifepo4 і попробую підключити через кабель ve.direct до venus gx і подивитися логи на VRM порталі з перегрузками. Пуск холодильника чуть залазить в червону зону, напруга на батареї і на інверторі просідає на долю секунди. Якщо паралельно працює ще газовий котел з насосом то вже близько до 200% перевантаження на пуску, але то до 0.5с. А що означає ті 0.5с=30 cycles на картинці вище я не дуже розумію. Цикли то щось явно не рази, бо в мене він вже 100500 разів так стартував і давно мав би згоріти, і там як дуже велике перевантаження то він автоматично відключається і нічого не запускає. Короче якось так. Думаю для перестраховки чуть більший 24/1200 закриє всі такі питання з лампочками, котлами, холодильниками і решти дрібноти і може той звук при пуску холодильника буде менший. А так при роботі все тихенько за винятком пуску. https://www.youtube.com/watch?v=OeiULpJfu84 Змінено 38 хвилин тому користувачем vovarpd Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 21 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 21 хвилин тому 21 хвилину тому, vovarpd сказав: А що означає ті 0.5с=30 cycles на картинці вище я не дуже розумію. Підозрюю що це 30 циклів синусоіди. Якраз сходиться за частоти 60Гц. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
