Pasha4988 Опубліковано: В суботу в 15:13 Поділитись Опубліковано: В суботу в 15:13 Підкажіть, є два акумулятори 12 вольт, 80 ампер, AGM типу, також є ДБЖ із можливістю зарядки 10 ампер або 20 ампер. Як буде швидше заряджатися акумулятор, якщо один на 80 ампер і зарядка 10 ампер, чи якщо їх з'єднати паралельно буде 160 ампер і зарядкою 20 ампер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В суботу в 15:46 Поділитись Опубліковано: В суботу в 15:46 32 минуты назад, Pasha4988 сказал: Як буде швидше заряджатися акумулятор, якщо один на 80 ампер і зарядка 10 ампер, чи якщо їх з'єднати паралельно буде 160 ампер і зарядкою 20 скорее всего скорость зарядки ьудет одинаковой в обеих случаях 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому Так, потужність зарядки буде однаковою, але для свинцевих батарей є нюанс. Якщо загальний струм розряду буде в межах десь до 10-12А, то два паралельних акуми втратять кожний менше заряду, і їх відновлення струмом 20А буде швидшим майже вдвічі. Щодо одиночної батареї, то треба дивитись документацію виробника, там вказаний максимально допустимий початковий струм. Перевищувати його не бажано, це може викликати деформацію пластин, відшарування активної маси, тощо. В будь-якому разі строк служби АКБ буде зменшений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha4988 Опубліковано: 17 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 17 годин тому 7 хвилин тому, Vladdi сказав: Так, потужність зарядки буде однаковою, але для свинцевих батарей є нюанс. Якщо загальний струм розряду буде в межах десь до 10-12А, то два паралельних акуми втратять кожний менше заряду, і їх відновлення струмом 20А буде швидшим майже вдвічі. Щодо одиночної батареї, то треба дивитись документацію виробника, там вказаний максимально допустимий початковий струм. Перевищувати його не бажано, це може викликати деформацію пластин, відшарування активної маси, тощо. В будь-якому разі строк служби АКБ буде зменшений. Дякую за відповідь. На акумуляторі вказано початковий струм не більше 23 ампер. Акумулятор розряджається десь 10 ампер (підключений інверторний холодильник). Треба таки спробувати підключити два акумулятори. Наразі після відключення на 3 години акумулятор заряджається десь 3-3,5 години. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому Якщо вказаний допустимий струм 23А, то 20А ще є відносно безпечними. Але, якщо поставите 2 паралельно, то на кожному АКБ струм буде вже 5А, і за відключення на 5 годин АКБ віддасть десь 25АГ. При відновленні струмом 10А за 3 години, навіть менше, батареї достатньо відновляться, повинен залишитись лише струм насичення. Це вірно, якщо ДБЖ працює за стандартною схемою - спочатку, після відновлення мережі, обмеження струму заряду, потім обмеження напруги з контролем струму, потім, коли струм знизиться, перехід в режим утримання десь на рівні 13,5В. В цей момент зазвичай ДБЖ рапортує про повний заряд батареї, але все ж таки остаточний струм продовжує насичувати батарею, але він вже невеликий і постійно зменшується. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha4988 Опубліковано: 16 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 16 годин тому Якщо підключити два акумулятори паралельно і поставити струм заряду 20 ампер, то на кожному з акумуляторів буде по 10 ампер заряду. Ось саме це цікавить чи варто ставити два, чи один із зарядом 10 ампер. Можна ще спробувати поставити один і струм заряду 20 ампер, але думаю що це може скоротити термін роботи акумулятора. А по схемі заряду ви праві на 100%, саме так і відбувається, спочатку йде струм заряду 10-12 ампер, а потім струм падає, і вже вкінці десь 1-2 ампери. Дозаряджається до 14,2 вольта і тоді переходить в режим підтримання напруги, в такому режимі тримає 13,5 вольта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
