Як підібрати сонячні панелі до інвертора MUST PV18-5048 VPK
Віка
Є вже такий інвертор з LiFePo4 батареями. Показники для сонячних панелей написані на інверторі, але самі панелі не мають таких показників.
Чи може хтось підказати яки параметри дивитись на панелях, щоб була модливість підключити панелей по 500-580Вт?
Дякую
19 минут назад, Віка сказал:
Дякую
Ток холостого хода и амперы
По идее вы можете подключить 3P2S тоесть 6 панелей
Якщо я правильно зрозумів то панелі на максимальній потужності повинні видавати 60-72В. На холостому може бути й до 105. Ну й максимальний струм 60А. Правда не зовсім зрозуміло то на стороні батареї чи панелей. Тобто як вам сказали 6 панелей повинні працювати
15 минут назад, k-master сказал:
По идее и там и там, выше есть заряд от сети 60 и в самом низу общий 120
Ну и явно указано 60 по панелям
3Р будет примерно 54 ампера
Единственно я у себя при 2Р для каждой группы по 2 панели вел отделтный солнечный кабель 6 квадратов до комбобокса а уже там после предохранителей объединял и 10 квадратов от комбобокса до мппт инвертора
Но у меня общий ток по панелям около 22 ампер инвертор обрезает все что выше 1,4 квт
Тобто в залежності від того, як підключити панелі - послідовно чи паралельно - буде різна напруга та різний струм?
Только что, Віка сказал:
Да
1 година тому, mib сказав:
Це підключення 2 панелі послідовно, а потім 3 пари зробити паралельно?
Ось наприклад панель з такими характеристиками:
Напруга, В 24
Потужність, Вт 545
Напруга при макс. потужності, В 41,80
Струм при макс. потужності, А 13,04
Напруга холостого ходу, В 49,65
Струм короткого замикання, А 13,92
Потрібно скласти напругу 2 панелей (бо 2 послідовно), беремо напругу холостого ходу 49.65 *2 = приблизно 100 В
і скласти струм 3 пар (бо 3 паралельно), беремо струм при макс. потужності 13.04 * 3 = 39.12 = приблизно 40 А
У інвертора:
- максимально 105VDC
- брати rated current 60А чи Max.Charge current 120A?
Так вірно розрахунок робити?
Змінено користувачем Віка
27 минут назад, Віка сказал:
Ищите панели которые при той же мощности дадут меньше вольт и больше ампер, с этими вы упираетесь в максимальное напряжение
А так да все верно посчитали
Смотреть нужно на 60 ампер по входу
К примеру вот мои панели на 595 ватт, вам нужно что то похожее
