Сонячний інвертор Must PV18-5248 PRO (5 kW)
Mr. D
17 годин тому, Mr. D сказав:
Сьогодні провів експеримент з Must PV18-5248 PRO.
Якщо без під'єднання PV та з під'єднаною загальною мережею 230 VAC вимкнути кнопку на інверторі, то інвертор продовжує працювати (вентилятори працюють та є індикація на екрані). Чекав хвилин 15, інвертор не вимкнувся. BMS батареї показує в такому режимі 0 A (коли інвертор ввімкнений, то споживає 0,9 - 1,1 A за показаннями BMS, що дорівнює приблизно 50 W).
Спочатку здалося, що, мабуть, інвертор працює від загальної мережі, то ж від'єднавши інвертор від загальної мережі, вентилятори зупинились, індикація теж через деякий час зникла, BMS продовжила показувати 0 A, але токові кліщі постійного струму показували 0,01 - 0,05 A все одно.
Роблю висновок, що навіть якщо вимкнути Must PV18-5248 PRO та від'єднати інвертор від загальної мережі 230 VAC, то інвертор продовжує споживати струм з батареї. Не перевірив, але, думаю, якби вимкнув ще батарею кнопкою на корпусі, то вже тоді струму не було б.
Всі подібні інвертори так працюють?
Далі планую все ж спробувати під'єднати BMS Jsdsolar до Must PV18-5248 PRO по CAN. Не знаю, де брати GND, але CAN+ (CAN High) та CAN- (CAN Low), схоже, знайшлись.
які номери can high та high low? може у них по аналогії з bms  inverter jikong?
can high -4, can low -5, can gnd - 7.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
17.08.2024 в 15:11, Александр Аврамчук сказав:
Jsdsolar пишуть "...Inverter - Match all hybrid and off grid inverter brands in the world...".
Значить, CAN High та CAN Low - Pin #4 та Pin #5.
Без Ground я вирішив не під'єднувати тому, що, на мою думку, є ймовірність, що щось піде не так.
З боку інвертора Must Ground в роз'ємі RJ-45 на Pin #3. З боку Jsdsolar - невідомо де. Але є припущення, що Ground як батареї, так й інвертора можливо взяти з контактів на батареї та інверторі, які призначенні для під'єднання до заземлювача, тому або можливо з'єднати Ground батареї та інвертора окремим кабелем заземлення, або в Pin #3 під'єднати заземлення з батареї.
Мабуть, ще кращий варіант - це й корпус інвертора, й корпус батареї заземлити, тоді й абсолютне значення потенціалу на CAN Ground буде в них однакове, навіть без провідника Ground в CAN кабелі.
Але як швидке рішення все ж можливо Pin #3 на інверторі під'єднати до контакту заземлення батареї.
З'явилося ще цікаве питання.
Поки що не розумію де саме у Must PV18-5248 PRO місце для під'єднання заземлювача, який буде відводити струм з корпуса (для захисту, якщо якийсь струм на корпусі інвертора з'явиться).
Є тільки одна клема до якої під'єднується заземлювач - це AC IN, але це PE провідник, який далі повинен бути перекинутий на AC OUT.
Корпус Must теж заземлюється через PE AC IN?
