Сонячний інвертор Must PV18-5248 PRO (5 kW)
Mr. D
13 минут назад, Mr. D сказал:
Поки що можу додати, що є значення одної з опції - GEN.
Те ж планую спробувати якось. Маю саме генератор синхронного типу.
Мені просто електрик, який мені робив щит, натякнув шо більшість китайских інверторів можуть мати із цим проблеми, тому питаю ) але в крайному випадку доведеться змінити генератор на інверторний, ціни зараз норм, а старий продати
15 годин тому, Александр Аврамчук сказав:
Судячи з того, що розказує автор, хтось невдало під'єднав вентилятори.
Але відео позитивне - відремонтувати інвертор після заміни десятка елементів вдалося. Інша справа, що такий ремонт - це, мабуть, третина ціни інвертора, якщо не більше (звісно, якщо ремонт виконувати в сервісному центрі).
Вентилятори схожі на Noctua, до речі.
так вентилятори noctua. але проблема у заміні вентиляторів у тому, що тихі мають суттево меншу потужність і повітряний поток. для прикладу в must 3 кВт стоять вентилятори на 6вт. і noctua таких нема по потужності . те що є суттево менше по повітряному потоку . люди міняють ради тиші а інвертор перегріваеться.
Тільки що, Александр Аврамчук сказав:
Думаю, треба орієнтуватися не на потужність (хоча, звісно, чим більша потужність, тим більший об'єм повітря штовхає вентилятор), а на показники продуктивності вентиляторів.
В тому відео замінили й два вбудованих вентилятори й ще два додали.
Й, до речі, в Must PV18-5248 PRO вентилятори штовхають повітря зверху вниз. Наприклад, Victron Energy 3000 VA GX штовхає повітря знизу до гори.
Природно тепле повітря рухається саме в гору. Тобто в Must частина потужності витрачається на протистояння конвекційному руху повітря.
А ще я вже чув скарги на деякі моделі інверторів, що ті шумлять своїми високочастотними перетворювачами. Від Must PV18-5248 PRO такого не чув.
24 хвилини тому, Mr. D сказав:
я порівнював саме по потоку. у noctua самий потужний суттево менше по потоку ніж в must. і якщо ви думаете що noctua щось нове придумав типа супер ефективніші супер тихі вентилятори, то це не так... в рекламі у них виглядае все класно. супер тихі. але коли дивившся на характристики то поток сутево менше, потужність менше, швидкість менша. і в тому відео з ремонтом майстер сказав, що вентилятори тихі але дують слабо.  ще сказав що згорів інвертор  по перегріву або по перевантаженню .  враховуючи втручання в истему охололження я думаю що як раз причина в вентиляторах. а то що вони доставили два додаткових. то вони поставили самі слабенькі  тихі вентилятори в лінійці noctua/ dони взагалі слабесенькі. навіть  два будуть слабіше одного штатного.
знаю одгого блогера, він намагався на маст без про міняти кулери на тихіші, в результати інвертор сильніше гріетьсяю сказав що це все ерунда. хочеш тиші бери deya/
я знайшов майже аналоги по потоку штатних тільки в лінійці sunon, трошки слабіше. по даташиту вони на декілька децибел тихіші штатних але і трошки слабіше.
4 години тому, sidus сказав:
А підкажіть плз таке: як цей маст дружить із бензиновими 1ф генераторами? Якшо на вхід подати генератор, чи буде він заряджати батарею? бо це теж важливо, якшо раптом світла не буде пару діб
must pro працює від китайського неінверторного генератора. правда у мене не самий дашевий. firman. працює в режимі apl, тому що в цьому режимі більший допуск по відхиленню частоти мережі. і треба включити генератор інвертор в певній послідовності.  інвертор виключити. подаємо напругу з генератора на інвертор. вмикаемо інвертор. інвертор підлаштовуеться під частоту вхідну.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
22 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав:
Вже років 10 використовую деяку кількість Noctua в приватному сервері з uptime'ом десь 99% за весь час.
І хочу сказати, що Noctua весь цей час працюють. Впевнений, що не багато виробників здатні так довго працювати.
Тому, думаю, вентилятори - це не тільки про продуктивність, а й про деякий термін використання. Та й шум ще частково може бути від місць кріплення вентиляторів. Звісно, є і якісь інші виробники, але мова була про Noctua.
Припускаю, що Deye згадується саме, тому що є якісь моделі Deye з великими радіаторами або всі моделі такі. Victron теж не дуже сильно шумить під час не дуже великого навантаження.
Якщо Must перегрівається, то я б очікував, що Must зупине свою інверторну частину повністю або деякий час не буде вмикатися. Те що Must дає можливість перегрітися, навіть якщо й розуміє, що щось не так, це те ж те, що треба було б вкласти в дизайн пристрою.
Мені здається, ця проблема з шумом пов'язана з тим, що Must не проєктували для встановлення в житлових приміщеннях, а, скоріше, для якихось технічних приміщень. Для збільшення кількості повітря можливо збільшувати вентилятори. А якщо, наприклад, встановити геометрично більший вентилятор та додати якусь трубу зі змінним діаметром (тиск повітря повинен підвищитися). Це все DIY, звісно.
Змінено користувачем Mr. D
20 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:
must pro працює від китайського неінверторного генератора. правда у мене не самий дашевий. firman. працює в режимі apl, тому що в цьому режимі більший допуск до частоти мережі. і треба включити генератор інвертор в певній послідовності.  інвертор виключити. подаємо напругу з генератора на інвертор. вмикаемо інвертор. інвертор підлаштовуеться під частоту вхідну.
Думаю, що мова про однофазний генератор.
Один з двох проводів від генератора у Вас заземлено? Або Ви подаєте умовні дві фази по двох проводах від генератора на інвертор?
19 хвилин тому, Mr. D сказав:
однофазний. заземлено.
14 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:
Відповідно заземлений провід від генератора приходить на N клему інвертора.
А саме корпус інвертор й корпус генератора у Вас заземлено?
2 години тому, Mr. D сказав:
корпус генератора заземлений. до інвертора землю ще не підключав.
13.08.2024 в 06:54, Александр Аврамчук сказав:
Це відео - це як прочитати 1 тис. повідомлень на форумі з різних тем. Дуже багато тем одночасно.
Фактично автор відео рекомендує перед інвертором мати реле напруги, за інвертором мати електронний обмежувач навантаження (який працює швидко) та встановлювати значення максимальної напруги заряджання батареї на інверторі меншим, ніж обмеження максимальної напруги в BMS (ще й рекомендує виконати калібрування такої напруги; чому виникає різниця зрозуміло - кабелі, клеми й т.д.)
Проговорюються навіть можливі варіанти у разі, якщо інвертор on-line (під Зелений Тариф), а хотілось би отримати енергію з панелей, коли напруги в загальній мережі немає. Це якесь достатньо складне питання й найпростіше рішення - гібридний інвертор, який вміє так роботи. Але що цікаво є й інші варіанти.
Також автор вважає, що Must PRO - це приблизно теж саме, що й PowMr, а звичайний Must навіть гірший.
А ще є згадка про N-type сонячні панелі та BSC (Bifacial Solar Cell), що теж цікава тема.
Такий собі досвід проєктувальника СЕС.
12.08.2024 в 22:35, Александр Аврамчук сказав:
Це навіть не реле напруги, а реле напруги та реле струму 2 in 1.
Треба щось таке спробувати, але з Wi-Fi та лічильником енергії та щоб швидко вимикало.
Думаю, можливо щось таке спробувати - www.aliexpress.com/item/1005006131542989.html.
Цікаво, що окремо є для Wi-Fi 3, та окремо для Wi-Fi 4 (невже варіант Wi-Fi 4 у цьому випадку не сумісний з Wi-Fi 3).
10 часов назад, Mr. D сказал:
Я би брав на zigbee 3 шт на кожну фазу (так і зроблю скоріш за все)
Тільки що, sidus сказав:
Для Zigbee ще треба Gateway або Hub, але це вже дещо інші питання.
Але, схоже, простіше в Home Assistant потім під'єднати, ніж Wi-Fi варіанти.
1 минуту назад, Mr. D сказал:
Ну мені як раз для цього треба, потім можна різні сценаріі робити на базі цього
Якщо ваш WiFiнормально покриває керовані пристрої і вони мають необмежене живлення - достатньо цього стандарту.
Zigbee в своєму арсеналі має пристрої з репітером що дозволяє дещо розширити бездротову мережу. А ще економніше споживання...
11 хвилин тому, Leader9 сказав:
Подібні Wi-Fi пристрої, думаю, складніше (ніж такі ж Zigbee) під'єднати до Home Assistant, або ні?
Поки особливих складностей не зустрічав, хоча й досвід з ними невеликий. Зараз "граюся" паралельно обома варіантами.
5 хвилин тому, Leader9 сказав:
Тобто якщо взяти найпростіший варіант - кілька термодатчиків в будинку, то саме Zigbee варіант датчиків буде працювати довше автономно?
В мене термодатчики Tuya більше пів року автономно не працюють (використовую AAA акумуляторні батареї). Zigbee покращить ситуацію?
Автономність пристроїв Zigbee помітно краще, менше витрачають на триндьож в ефірі... Якщо шлюз достає до датчиків стабільно, то все просто. Якщо поширення ускладнене - доведеться або репітер в проміжок ставити, або в проміжку вибрати пристрій з функцією репітера...
Роблю висновок - треба спробувати
От і я так... Якщо є можливіть - набираю різне, пробую... Щось далі розвивається, щось або роздаю або зависає...
Сьогодні провів експеримент з Must PV18-5248 PRO.
Якщо без під'єднання PV та з під'єднаною загальною мережею 230 VAC вимкнути кнопку на інверторі, то інвертор продовжує працювати (вентилятори працюють та є індикація на екрані). Чекав хвилин 15, інвертор не вимкнувся. BMS батареї показує в такому режимі 0 A (коли інвертор ввімкнений, то споживає 0,9 - 1,1 A за показаннями BMS, що дорівнює приблизно 50 W).
Спочатку здалося, що, мабуть, інвертор працює від загальної мережі, то ж від'єднавши інвертор від загальної мережі, вентилятори зупинились, індикація теж через деякий час зникла, BMS продовжила показувати 0 A, але токові кліщі постійного струму показували 0,01 - 0,05 A все одно.
Роблю висновок, що навіть якщо вимкнути Must PV18-5248 PRO та від'єднати інвертор від загальної мережі 230 VAC, то інвертор продовжує споживати струм з батареї. Не перевірив, але, думаю, якби вимкнув ще батарею кнопкою на корпусі, то вже тоді струму не було б.
Всі подібні інвертори так працюють?
Далі планую все ж спробувати під'єднати BMS Jsdsolar до Must PV18-5248 PRO по CAN. Не знаю, де брати GND, але CAN+ (CAN High) та CAN- (CAN Low), схоже, знайшлись.
я підеднував must pro до бмс jikong по can   тільки двома дротами без gnd.
вибачте. переплутав. . по трьом дротам зеднував.
