volomoto Опубліковано: 20 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2023 1 хвилину тому, sly сказав: Но к этой релюшке уже так просто не подключиться, как в мех реле Вона дає 220 на вихід — бери і підключайся. Якщо ж хочеться сухий контакт, то потрібне проміжне реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 20 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2023 1 час назад, volomoto сказал: Вона дає 220 на вихід — бери і підключайся. Якщо ж хочеться сухий контакт, то потрібне проміжне реле. так я про это же и писал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 21 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2023 Блин запутали совсем)) Что за реле еще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 21.01.2023 в 09:35, DimaF сказав: Блин запутали совсем)) Что за реле еще? Підтримую питання. Думав, що це реле тиску і буде замикати та розмикати контакти на пристрої плавного пуску. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 18 минут назад, anabioz сказал: Думав, що це реле тиску і буде замикати та розмикати контакти на пристрої плавного пуску. да, это оптимальный вариант. Из плюсов - контакты реле становятся вечными. Из минусов - на пп всегда подается питание и горит светодиод. У меня на одном доме подключено по такой схеме, на другом - просто в разрыв провода насоса. Оба варианта рабочие. Извращения выше обсуждались в случае "электронного" реле. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 Рекомендовано ще поставити ПЗІП 3-го типу бля цього ППС, щоб продовжити життя симістору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 (змінено) 27 хвилин тому, volomoto сказав: Рекомендовано ще поставити ПЗІП 3-го типу бля цього ППС, щоб продовжити життя симістору. А не дешевше тоді буде поставити частотний перетворювач замість плавного пуску та ПЗІП? Змінено 24 січня 2023 користувачем anabioz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 В 29.12.2022 в 19:15, sly сказал: Сегодня потестил ПП на болгарке. Неспеша, но бодро разгоняется в течение примерно 7 секунд. Настройки не менял, хотя был соблазн уменьшить мощность (насос работает от инвертора). Подключил к насосу - фунциклирует. Вход ПП подключил в розетку, выход - на насос. Боковые управляющие контакты - на реле давления. Хотя когда тестил на болгарке, перемычку на боковых контактах не снимал. Хз как лучше. С одной стороны, при подключении реле к ПП, контакты реле проживут дольше. С другой стороны, напрягает, что на ПП постоянно подаётся напряжение и светится диод. Какой мощности ваш инвертор , чтобы понимать, на сколько плавный пуск понижает ток , что инвертор ваш вытянул его? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 3 минуты назад, pdf сказал: Какой мощности ваш инвертор , чтобы понимать, на сколько плавный пуск понижает ток , что инвертор ваш вытянул его? мой инвертор тянет насос и без плавного пуска. Ставил, чтобы упростить жизнь ему и генератору. Если не ошибаюсь, вышеупомянутый пп стартует со 100 вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 1 час назад, anabioz сказал: А не дешевше тоді буде поставити частотний перетворювач замість плавного пуску та ПЗІП? а Вы сравните стоимость и получите ответ на Ваш вопрос. Если кратко - не дешевше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 1 годину тому, anabioz сказав: А не дешевше тоді буде поставити частотний перетворювач замість плавного пуску та ПЗІП? Дешевше ні, але для комфорту це буде хорошим рішенням, бо частотник може підтримувати однаковий тиск в системі, незалежно від поточного споживання. Правда потрібно ще поставити реле протоку, яке буде служити захистом від сухого ходу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 2 часа назад, volomoto сказал: Дешевше ні, але для комфорту це буде хорошим рішенням, бо частотник може підтримувати однаковий тиск в системі, незалежно від поточного споживання. Правда потрібно ще поставити реле протоку, яке буде служити захистом від сухого ходу. А ще датчик тиску, щоб частотник розумів що робити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 2 години тому, blacktigra сказав: А ще датчик тиску, щоб частотник розумів що робити. Так, я думав що це і так зрозуміло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 35 минут назад, volomoto сказал: Так, я думав що це і так зрозуміло Краще зайвий раз промовити вголос, бо як виявилося навіть простіші речі викликають у людей здивування 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 установил упп на скважинный насос. описал это в теме про генераторы.https://www.stroimdom.com.ua/topic/107821-vybor-elektrogeneratora/page/263/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 Снял плавный пуск со сломаной болгарки, прилепил на станцию) По звуку пускается без резкого рывка как на прямую. Расскажите почему так делать нельзя? Или Зя?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 Потому что болгарка коллекторный двигатель, а на скважине асинхронный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 (змінено) Интересует ток. Какой пусковой ток у насоса без ПП, и какой пусковой ток с ПП. Насколько упал пусковой ток с Пп? Змінено 25 січня 2023 користувачем pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 46 минут назад, yurets12 сказал: Потому что болгарка коллекторный двигатель, а на скважине асинхронный. Это я понял, вижу что там другие ПП... Но хоть в двух словах, почему нельзя? Сгорит реле, сгорит насос, или просто не работает а просто мне так кажется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 (змінено) От болгарки тоже скорее всего тиристорный, как и с али. А действительно почему нельзя? Обороты коллекторного и асинхронного действительно по разному регулируются, напряжением и частотой. Для тех нескольких секунд что ПП работает по моему можно и асинхронник напряжением регулировать. Вентиляторы асинхронные вообще тиристорным регулятором в некоторых пределах нормально регулируются. Змінено 25 січня 2023 користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 5 часов назад, mastervovik сказал: Это я понял, вижу что там другие ПП... Но хоть в двух словах, почему нельзя? Сгорит реле, сгорит насос, или просто не работает а просто мне так кажется? Максимум сгорит ПП. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 6 часов назад, pdf сказал: Интересует ток. Какой пусковой ток у насоса без ПП, и какой пусковой ток с ПП. Насколько упал пусковой ток с Пп? вы это серьезно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 В 25.01.2023 в 19:18, sly сказал: вы это серьезно? шучу. здесь собрались клоуны и шутники по-вашему ? если не измеряли ли нет такой возможности, так и скажите. чего выпендриваться 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 54 минуты назад, pdf сказал: шучу. здесь собрались клоуны и шутники по-вашему ? если не измеряли ли нет такой возможности, так и скажите. чего выпендриваться Хамло обыкновенное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 2 часа назад, sly сказал: Хамло обыкновенное. От хамла и слышу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
