Пристрій плавного пуску для насоса
oam
по предидущему видео - вот частотник что показывают, только дешевле чем в ролике   alli.pub/6jl6m4
Змінено користувачем KakTuz
Привіт всім !
Насос Педро 1ф поверхневий  0.75кВт,
І ном =4.7 А
Замовив Altistart01 Шнайдер на 1ф та 6А. Чекаю з дня на день.
Допоможіть з питанням : У клемніку насоса є конденсатор. Його демонтувати для роботи с ПП чи хай стоїть ?
Змінено користувачем ВіталійК
В 02.12.2022 в 13:32, sly сказал:
заказал, недельки через три напомните - отчитаюсь
Теж дивлюся на ПП з алі. Є одне питання. А що таке R1 та R2? Потужність зрозуміло, а ось ці R - не дуже.
1 час назад, maksym сказал:
R1 - только плавный пуск, R2 - плавный пуск и плавная остановка. В отзывах пишут, что остановка может быть некорректной. Заказал в магазине, где 292 продажи и неприличное название магазина - неделя прошла и не отправили... Продублировал в другом магазине, 90 продаж - уже едет...
3 часа назад, sly сказал:
Дякую
А радіатор потрібен? В мене на скважині 2 насоса, десь сумарно 2 квт. Планую брати ПП на 4 Квт. Шо там буде з нагрівом цього девайсу?
Дякую
Там же ж написано... Радиатор нужен для насосов мощнее 2 кВт...
В отзывах пишут, что не греется без радиатора на небольших мощностях.
И формула там есть для выбора мощности
12 часов назад, sly сказал:
Дякую, побачив.
А шо подається на зелену колодку?
Написано, якийсь керуючий сигнал. Без нього працює?
На фото у відгуках є з проводками до колодки, є і без
47 минут назад, maksym сказал:
Дякую, побачив.
Вы серьезно, почитав отзывы, не поняли?
Втыкаете перемычку - работает всегда.
Можно поставить кнопку или подключить к реле давления
Ой ставьте защиту на вводе от импульсных перенапряжений, партнеры говорят что именно частотники горят пачками.
3 минуты назад, sly сказал:
это не частотник
тогда не ставьте 😎 (плавный пуск это простенький частотник с усеченными характеристиками)
2 години тому, goga777 сказав:
Ні, це тиристорний регулятор потужності і частоту він не рухає зовсім.
Кто то держал такое в руках??
Для насоса в 1.3 квт подойдет?
magazin-mk.com.ua/p672787645-plavnyj-pusk-kontakty.html?source=merchant_center&gclid=EAIaIQobChMItOPdx8T4-wIVCcJ3Ch0mIw3eEAQYBSABEgLBP_D_BwE
3 часа назад, DimaF сказал:
стоит такой на малой болгарке макита - все ок. Хотя до того покупал похожую хреновину на торцовку и она издохла довольно быстро.
Возможно, торцовка просто чуть большей мощности.
на насос - хз... попробовать-то можно.
но вот ко мне с али едет аналогичное устройство, но для насоса. Так там размер раз в 20 больше и радиатор... Видимо, не просто так.
Змінено користувачем sly
59 минут назад, sly сказал:
Спасибо)
Порыл инет и заказал готовое изделие, приедет отпишусь)
  • irina1969 змінив заголовок на Плавный пуск для насоса хочу поставить
Теж дуже цікавлюсь реальним досвідом використання ПП зі скважинними насосами.
Хто вже поставив - будь-ласка напишіть, чи працює.
3 часа назад, victoru сказал:
поки чекаю доставку.
але у відгуках писали, що з "водолієм" працює
9 часов назад, sly сказал:
Добрий вечір,
Брали для Водолія 05-63У цю модель:  SSR-40-WA-R1 (1,5kW) без плавної зупинки насоса?
1 час назад, Юркел сказал:
Добрий вечір,
Так, Але той магазин з нецензурною назвою за два тижні так і не відправив. Замовив ще й в іншому, але вже 2квт і також без плавної зупинки
  • Дякую 1
А чому 2 кВт? Перестрахувалися?
Назву магазину подивився, поржав... 😂
10 часов назад, sly сказал:
Добрий вечір,
9 часов назад, Юркел сказал:
в мене є ще у оренді будинок, на час війни туди родичів заселив, так не знаю, який там насос стоїть.
  • Дякую 1
поділитесь посиланням?)
6 минут назад, Grade2 сказал:
на магазин с нецензурным названием - смысла не вижу, так как это дохлый номер :(
сразу отправили тут:
a.aliexpress.com/_EyMPdMb
  • Дякую 1
11 часов назад, sly сказал:
Хочу теж спробувати, хтось вже тестив ?
Змінено користувачем alexmicky
Цирк на дроте)
Нарыл на олх такой девайс, списался с продавцом, вроде всё объяснил, вроде поняли.
Прислали такую хрень, регулировка вручную 🙀🤭
вот думаю оставить себе, болгарку в принципе удобно юзать, 270 гривен не деньги)
  • Хаха 1
  • Dr.Yura змінив заголовок на Пристрій плавного пуску для насоса
