Serg_Nikol Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня Замовлені 16 комірок LiFePo4 304, з яких має вийти 48В. Планується інвертор PowMr 6,2 або 6,5кВт. Підкажіть, як правильно підібрати БМС для цього комплекта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня 4 години тому, Serg_Nikol сказав: Замовлені 16 комірок LiFePo4 304, з яких має вийти 48В. Планується інвертор PowMr 6,2 або 6,5кВт. Підкажіть, як правильно підібрати БМС для цього комплекта? спочатку треба зясувати чи працює цей інвертор з БМС по шині даних 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня (змінено) Але БМС відразу з інтерфейсом треба брати, бо коли повмр сгорить, наступний інвертор вже буде працювати з батареєю по інтерфейсу JIKONG BMS JK-PB2A16S20P+3.2 Display Lifepo4 Li-ion LTO Inverter 8S 16S 24V 48V Змінено 4 липня користувачем Enot123h 2 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня 2 часа назад, Enot123h сказал: Але БМС з інтерфейсом треба брати, бо коли повмр сгорить, наступний інвертор вже буде працювати з батареєю по інтерфейсу JIKONG BMS JK-PB2A16S20P+3.2 Display Lifepo4 Li-ion LTO Inverter 8S 16S 24V 48V а если инвертор не имеет никакой шины , его можно юзать с литиевым аккумулятором ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня (змінено) 2 хвилини тому, igorrius сказав: а если инвертор не имеет никакой шины , его можно юзать с литиевым аккумулятором ? Да, как это делали до выхода бмс с кан шиной У меня дома инвертор который может и умеет общаться, но батарея заводская лифепо, которая нифига не умеет даже по блутузу. И все замечательно Змінено 4 липня користувачем ЯД 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня (змінено) 8 годин тому, Serg_Nikol сказав: Замовлені 16 комірок LiFePo4 304, з яких має вийти 48В. Планується інвертор PowMr 6,2 або 6,5кВт. Підкажіть, як правильно підібрати БМС для цього комплекта? Первое - ток баланса. 304А - большая, я бы ниже 2А не брал. Второе - количество ячеек. То есть бмс на 16с (обычно 8-20) Максимальная нагрузка. Если на все деньги - 6квт/48 = 125А. То есть на 150А разряда (потому что могут быть пики перегрузки) И ток заряда. Если 100А - то тоже 100+А. Но обычно если 150 на разряд, то на заряд тоже 150 Ну и больше тут лучше)) Змінено 4 липня користувачем ЯД 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня 4 минуты назад, ЯД сказал: Первое - ток баланса. 304А - большая, я бы ниже 2А не брал. Второе - количество ячеек. То есть бмс на 16с (обычно 8-20) Максимальная нагрузка. Если на все деньги - 6квт/48 = 125А. То есть на 150А разряда (потому что могут быть пики перегрузки) И ток заряда. Если 100А - то тоже 100+А. Но обычно если 150 на разряд, то на заряд тоже 150 Ну и больше тут лучше)) ну и чтоб блютуз был 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня (змінено) Забыл ещё одно по точкам заряда/разряда. Посмотреть спецификации ячеек, какое у них ограничение. И такое ограничение надо будет выставить на бмс и инверторе На МБ ячейках там 0.5С - они 304 и 314. То есть нельзя допускать выше. Это 150А. На ЛФ - не помню, может и 1С Змінено 4 липня користувачем ЯД 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня (змінено) 3 часа назад, ЯД сказал: Второе - количество ячеек. если взять балансир на 48 вольт - его получится использовать на 12 вольт, а потом , если понадобится - переделать батарею на 24 или 48 вольт и пользоваться тем же балансиром, есть некая универсальность ? или на 12 вольт батарею надо брать балансир 12 вольт и никак иначе ? Змінено 4 липня користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня 54 хвилини тому, igorrius сказав: если взять балансир на 48 вольт - его получится использовать на 12 вольт, а потом , если понадобится - переделать батарею на 24 или 48 вольт и пользоваться тем же балансиром, есть некая универсальность ? или на 12 вольт батарею надо брать балансир 12 вольт и никак иначе ? Ну jk есть до 8 ячеек и от 8 до 20. То есть или 12 и 24В, или 24 и 48В. У других производителей не знаю 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня 56 минут назад, igorrius сказал: или на 12 вольт батарею надо брать балансир 12 вольт и никак иначе ? обычно 8-20, та что я давал там 8-16 ячеек. Т.е. 24 и 48 В можно пересобрать со старим балансиром 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня Похоже пора завсегдатаям раздела первым ответом давать ссылку на схожую тему И модераторам немного поработать с объединением Лента уже пистрит похожими темами 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 5 липня Поділитись Опубліковано: 5 липня Прошу підказати, як закинути пароль jk bms. Чотири 105-х комірки, 12 вольт. Хотів глянути, що там, ввожу "123456" - воно лається, каже пароль "інкорект". В паролях нічого не мінялося. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 5 липня Поділитись Опубліковано: 5 липня 1 час назад, Вячеслав_В сказал: Прошу підказати, як закинути пароль jk bms. Чотири 105-х комірки, 12 вольт. Хотів глянути, що там, ввожу "123456" - воно лається, каже пароль "інкорект". В паролях нічого не мінялося. Є 2 пароля: 1234 та 123456. В залежності від розділу меню. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 5 липня Поділитись Опубліковано: 5 липня То так. По першому заходжу в загальні, бачу - щось стало не те: балансування стоїть "off". Но я ставив "on". Думаю - тре поміняти. Заходжу в налаштування (другий пароль) - не пускає. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 5 липня Поділитись Опубліковано: 5 липня Чого я туди взагалі поліз. Спробував включити холодильник (двокамерний, Занусі). БМС- не дає, вимикає. Пробую ще - знову захищає. Думаю, якщо поставити витримку перебільшення струму (пускового) не 500 мс, а скажімо , 3000 мс - чи запусте? А воно не пускає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 5 липня Поділитись Опубліковано: 5 липня Читав JK сбрасує налаштування, якщо від'єднати від комірок, але не пробував. Нажаль лічільник циклів мабуть також скинеться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 5 липня Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 18 годин тому, Enot123h сказав: Але БМС відразу з інтерфейсом треба брати, бо коли повмр сгорить, наступний інвертор вже буде працювати з батареєю по інтерфейсу JIKONG BMS JK-PB2A16S20P+3.2 Display Lifepo4 Li-ion LTO Inverter 8S 16S 24V 48V Дякую, за посилання. Підкажіть, для цеї БМС потрібен якийсь додатковий корпус? Чи її можна просто до ящика з ячейками прикрутити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 5 липня Поділитись Опубліковано: 5 липня 2 хвилини тому, Serg_Nikol сказав: Дякую, за посилання. Підкажіть, для цеї БМС потрібен якийсь додатковий корпус? Чи її можна просто до ящика з ячейками прикрутити? Не надо корпусов. Ей тепло надо рассеивать 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 5 липня Поділитись Опубліковано: 5 липня 15 хвилин тому, Serg_Nikol сказав: Дякую, за посилання. Підкажіть, для цеї БМС потрібен якийсь додатковий корпус? Чи її можна просто до ящика з ячейками прикрутити? вона велика (30см) і з двох мінімум блоків. Бажано її десь зафіксувати або в корпус. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В неділю в 16:27 Поділитись Опубліковано: В неділю в 16:27 подскажите пожалуйста bms , какие заказываете и где ? нужна бутет с блютуз , чтоб видеть состояние ячеек , вольт на 24. Посоветуйте пожалуйста , что и где взять ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В неділю в 19:39 Поділитись Опубліковано: В неділю в 19:39 3 часа назад, igorrius сказал: подскажите пожалуйста bms , какие заказываете и где ? нужна бутет с блютуз , чтоб видеть состояние ячеек , вольт на 24. Посоветуйте пожалуйста , что и где взять ? Тут есть нюансы если под такой инвертор как у меня сейчас то связь с инвертором не нужна и у меня на данный момент jk bmsj k_b2a24s15p она с балансиром на 2 ампер и 150 ампер может работать от 8s до 24 тоесть сейчас ее мне за глаза Но появилась мысль купить 12 квт deya то там уже нужна с коммутацией с инвертором Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В неділю в 20:03 Поділитись Опубліковано: В неділю в 20:03 (змінено) 24 минуты назад, mib сказал: Тут есть нюансы если под такой инвертор как у меня сейчас то связь с инвертором не нужна и у меня на данный момент jk bmsj k_b2a24s15p она с балансиром на 2 ампер и 150 ампер может работать от 8s до 24 тоесть сейчас ее мне за глаза Но появилась мысль купить 12 квт deya то там уже нужна с коммутацией с инвертором а больше чем 2 ампера балансировка бывает ? и балансир у jk активный ? недавно кто то выклалывал видео сборки - там энергю балансир перекидал от одной ячейки к другой . Змінено В неділю в 20:05 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В неділю в 20:37 Поділитись Опубліковано: В неділю в 20:37 32 минуты назад, igorrius сказал: а больше чем 2 ампера балансировка бывает ? В более дорогих версиях да, но имхо это не нужно 2а справляется 32 минуты назад, igorrius сказал: и балансир у jk активный ? Да 33 минуты назад, igorrius сказал: недавно кто то выклалывал видео сборки - там энергю балансир перекидал от одной ячейки к другой . Так и работает из большей перекидывает в меньшую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 20 часов назад, mib сказал: Так и работает из большей перекидывает в меньшую какую jk bms не возьми - на борту у не будет блютуз чип , по - любому получится настраивать с телефона , нет моделей без блютуза , все они с блютузом идут , верно ? на эту инструкцию по подключению можно ориентироваться ? libattery.com.ua/katalog/bms-200a-4s-8s-2a-jk-b2a8s20p-hc/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
